1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Биотен и Драгон в связке с терминатором хороший выбор. Без бункера продают для большей унификации, можете и сами изготовить чертежей по "интернетам" полно, или, например, кто-то делает самостоятельно бункер размером с комнату, или купить у другого продавца, итд.
    При выборе учитывайте еще и тот фактор, что бы у вас в городе был представитель производителя, готовый в случае чего придти на помощь.
  2. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    В данный момент ваша горелка работает, судя по потреблению пеллет 500кг/неделю, на 15 кВт. Это как бы между прочим, и если вас устраивает температура в помещении с текущим котлом (при учете низкого КПД), исходите при покупке котла из цифры 15 кВт.
    По моему мнению, в соответствии с вашими запросами поддержку предложенные варианты от ПК Тепловек:
    1) эконом вариант это Драгон КР-20
    2) чуть подороже соответственно Биотен-20
    Все предложенные варианты основаны на ваших словах, лучше сделать расчет теплопотерь и быть уверенным при принятии решении о покупке той или иной модели.
  3. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Я вот тоже к нему склоняюсь. Подкупает наличие второй дверки - в случае чего не придётся всё откручивать, снимать, чтобы на дрова перейти. А горелка Терминатор как себя ведёт?
  4. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    А вот с этим то у нас всё плохо. Котёл и то буду покупать в соседнем регионе. У нас тут только Буржуи, Стропувы и Зоты дорогущщие(
    Ещё спрошу заодно - к пеллетным котлам ТА не нужен?
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    500 кг в неделю, это на 30 кВт в режиме старт стоп, с учетом того, что в трубу "улетает" 350+ градусов...
    Брать котел с меньшей, чем у горелки мощностью? Чем это поможет, кроме удешевления самого котла?
  6. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Горелка может и расчитана на работу на 30 кВт, но в данный момент, если исходить из расхода 500кг/неделя, она настроена на 15 кВт.
    Математика тут простая.
    500 кг в неделю = 71 кг/сутки=3 кг/час.Теплотворность 1 кг. древесных пеллет берем за 5 кВт час.
    3*5= 15 кВт/час
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @ECOWatt, это конечно хорошо... но, что я получу взяв Драгон КР-20 или Биотен-20? Почему Вы предложили именно эти варианты?
  8. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Вы получите
    Только выход трубы сверху
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Весьма удобная компоновка. Экономится куча места. Очень актуально для небольших котельных. И приличная часть улетевших частиц, возвращается назад, что позволяет реже чистить дымоход.
  10. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    А как же конденсат из трубы? Он тоже обратно в печь стекает, и запашок, наверное, ещё тот!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так, как правило, не вся труба сразу из котла растёт, а только первый метр-два. В нём никогда конденсата нет.
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Если вы захотите то в темах о дымоходах найдёте, что у каждого котла по правилам должен быть вертикальный разгонный участок дымохода от полуметра до метра. И потом горизонтальный участок и подъем трубы с тройником и конденсатосборником.
    Есть правила и нормы по монтажу дымоходов при не соблюдении которых и наблюдаются проблемы в эксплуатации.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно с кем и о чём?;) А мне вот удобно когда дымоход растёт вверх, экономится много места. Для маленьких котельных весьма актуально. Но не для всех типов котлов применимо-(. Попадаются решения когда выход под дым в 45гр. Что вообще здорово. Хочешь веди вверх, хочешь в горизонт.
  14. benwin
    benwin
    benwin
    Обратите внимание на то, как у обсуждаемых котлов происходит переход с пеллет на дрова или уголь.
    У Валдая и Пересвета пеллетная горелка без лишних сложностей снимается с дверцы котла. На её место устанавливается заглушка с поддувалом. Натягивается цепочка. Затем в котёл устанавливаются колосники. Горелка одновременно вместе с колосниками не может быть установлена. Управление горением осуществляется механическим регулятором, который открывает и закрывает заслонку поддувала с помощью цепочки.
    У Биотена Стандарт для перехода на дрова есть вторая дверца с поддувалом. Дверца с горелкой открывается и отводится в сторону. Дверца для дров закрывается. Горелка расположена поверх колосников, поэтому колосники могут всегда оставаться в котле. Через колосники зола будет проваливаться, а коржи не будут. Управление горением осуществляется механическим регулятором, так же, как у Валдая.
    У Модератора Венто для перехода на дрова устанавливаются колосники и всё. Пеллетная горелка не снимается, так как она расположена под колосниками. Управление горением осуществляется горелкой, включённой в режим "Решётка". Так поляки называют колосники. В режиме "Решётка" контроллер горелки регулирует подачу воздуха вентилятором по температуре котла и по комнатному термостату, если он есть. Сохраняется управление насосами отопительных контуров и ГВС, а так же управление сервоприводом смесительного узла.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @benwin, это все конечно хорошо, но для меня сейчас в приоритете КПД на пеллетах, чем универсальность котла.
    Друзья, а что вы скажете про котлы DOZATECH?
    Много теплосъемных поверхностей, думаю при установке турбулизаторов КПД должен быть хороший.
