1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Airup, есть на форуме соответствующая тема. Прошу туда... Но реальных пользователей там, увы, мало-(
  2. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Сужу по схеме и картинкам из тырнетов. Я думаю будут "неудобности" с чисткой вертикальных теплообменников и под ним зольный карман + выход трубы "взад" о5 горизонтальный участок - о5 зольный карман.
    Это уже из серии пока не попробуешь не знаешь: с учетом кожуха под бункером, есть ли "пространство для маневра" при обслуживания шнека, вентилятора и бункера непонятно.
    Существуют котлы ретортники тоже с пятиходовым, но уже полностью горизонтальным теплообменником и выходом трубы на верх - чистить проще.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть и еще один недостаток выбранного типа ТО. Если иметь классический ТО для подобного котла, то топка может быть использована в качестве бункера для дров. Котел легко превращается пусть в не супер, но в шахтник. Что для сжигания дров гораздо лучше, чем котел с обычным горением.
    Второй плюс в том, что при классическом построении ТО имеем лучшее осаждение золы в топке, соответственно меньший вынос ее в дальнейшие ходы теплообменника. Что позволяет котел реже чистить.
    Так что куда ни кинь, всюду клин. DOZATECH не правильный котел. ;)
    Ниже набросок классики.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Приведите, пожалуйста, пример нормального шахтника :super: (Для врезки горелки)
    Ещё мне понравился котел UNICA SENSOR
    Но дороговато...
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На трубы повесить шамотную пластину или, хотя бы, чугунную или стальную - будет совсем хорошо. Убрать ещё водоохлаждаемые колосники - и вот Вам пример нормального шахтника под пеллетную горелку. Зольник большой и сам котёл, вроде как, не высокий. Нужно только обеспечить удобный доступ для обслуживания.
    Про недостатки Дозы уже много писалось в соответствующей теме. Если говорить о самом котле, то в нём соединились недостатки двух типов котлов. Недостаток горизонтального пластинчатого теплообменика - более частая чистка, в сравнении с вертикальным, и недостаток вертикального пластинчатого теплообменника - неудобство чистки. То есть, обычный классический котёл чистить будет удобно, но чаще, чем чистый шахтник, который чистить можно очень редко, но не так удобно, как классический. А тут и часто и неудобно.
  6. benwin
    benwin
    benwin
    Один пример Вы уже привели. Если не так дорого, то хороший шахтник Пересвет. Полноценный шахтник не будет дешёвым никак. Вы посмотрите Модератор вживую, сразу поймете в чём дело.
    Тогда Bioten G-Eco New. По соотношению КПД и удобство эксплуатации лучше котла за вменяемые деньги я не знаю.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если драгон покрасили зеленым он вдруг стал самым лучшим. :)]:aga: И ещё и КПД вдруг поднялся :faq:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне просто интересно. А как вы можете говорить о продукте которого нет в продаже. И просто нет ни одного пользователя. Не занимайтесь рекламой. :no:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это ваш пост.?:)]:faq: Тут черным- по белому написано.(Тогда Bioten G-Eco New) ;) Ну и где на форуме пользователи с Двух летним стажем данного котла. Мульти брендмейкер указал на новый вид котла или его конструктивные особенности. И котел Bioten G-Eco точная копия и изменения только в покраске. Я именно это и отметил. :hndshk:
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На Black Star сильно очнь похож набросок :|:
  12. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    К сожалению не знаю, мы имеем горелки РСЕ от того же производителя. Пока менять не собираемся. Но по отзывам в интернете и вот тут @ECOWatt, вроде подтвердил, что хорошо. Сам не могу ни чего сказать.
  13. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А что вы скажете про котел Куппер Про? Цена очень хорошая, теплообменник вроде тоже неплох... Котел расчитан на работу с пеллетной горелкой.
    Вопрос только куда встраивать горелку? По идее она устанавливается в среднюю дверку (1), теоретически факел греет нижние трубки + дым проходит через верхние трубы и вылетает в трубу...
    Но если врезать горелку в дверцу зольника (2), и поставить полку под всем трубами (грубо говоря от верха средней дверцы и до последней трубы нижнего ряда труб), чтобы дым змейкой проходил, то получится, что факел будет греть колосники (наполненные водой) плюс горячий дым проходит через все трубки и по идее получается хороший теплосъем.
    Напомню, горелку у меня Moderator на 30 кВт.
  14. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Уже много сказано про котлы этого производителя.
    Кратко: Это дешевый ширпотреб. Реальный КПД будет ~50-60% - остальное в трубу, чистить проблемно, топка маленькая, зольник тоже маленький, наличие ТЭНа.
    Еще один косвенный показатель - вес котла, сравните с другими котлами и сделайте выводы.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Котёл с водонаполненными колосниками уже по определению никак не "расчитан на работу с пеллетной горелкой". Это угольный котёл. Похоже, что не имея никакой возможности предоставить технически обоснованные доводы, продавцы банально вешают лапшу покупателям бестолковым аргументом "расчитан на работу с пеллетной горелкой". Вы сами разве не видите противоречий между этим утверждением и реальным устройством котла? Даже горелку некуда установить, при любой установке факел сразу упирается в водоохлаждаемые поверхности. Ни о каком более-менее нормальном горении в таких условиях и речи нет.
