1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А что плохого в том, что факел будет попадать на трубы/колосники с водой? Весь жар от факела будет греть теплоноситель. Разве не так?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считается, что несвоевременное охлаждение факела приводит к плохому качеству сжигания. Иными словами, факел не должен облизывать водоохлаждаемые поверхности. Для этого и ставят различные отбойники.
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Но ведь есть котлы Moderator, Pereko и прочие. В них тоже водонаполненные колосники. Например Moderator Unica. Он тоже будет плохо работать с пеллетной горелкой?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так никто не говорит, что плохо. Тем более если горелка установлена поверх колосников. Речь о том, что могло бы быть лучше-).
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так никто и не заявляет, что эти котлы "расчитаны на работу с пеллетной горелкой". Это изначально угольные или дровяные котлы, которые были модернизированы под установку в них пеллетной горелки. Другое дело, что эти котлы на порядок лучше, как угольные или дровяные, в сравнении с Куппером, и совсем другое дело, что они значительно лучше подходят под установку в них пеллетной горелки, так как размеры топки у них больше.
    А про водоохлаждаемые колосники и раньше говорилось:
  6. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Не пойдёт. Факелу не надо греть колосники, пускай горит свободно и обеспечивает полное сгорание. Факел выходит из горелки под углом вверх. Вперёд от горелки 30 kW надо не менее 40 см, вверх 30 см. В котле Moderator Vento Bio 25 kW вперёд 52, вверх 45.
  7. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Побаяню, в поиск только не отправляйте. Подскажите хороший ТТ котел с возможностью в дальнейшем доставить горелку пеллетную. Штудирую ФХ на эту тему больше месяца, но каша в голове только гуще).
    Из потредностей мощность в районе 15-20 киловатт, (дом 140 метров в один этаж, хорошо утепленный каркасник, дача), топку не самую малую, трех ходовой дымоход видимо и все пожалуй.
    Bioten например хороший котел? Или в похожие деньги 55-65 тыс. р что то более достойное купить? Buderus, OPOP, Dagon или наши пересветы, валдаи, зоты и теплодары с термофорами.
    Сильно не пинайте ФХ наверное даст ответы на все вопросы но темы по существу так разбавлены что ...(
    ЗЫ. Котельная в доме, не сильно большая.
  8. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    С горелкой тоже много вопросов, нужен старт-стоп и дист. управление.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он же удовлетворяет вашим требованиям?:
    Значит хороший. ;)
    Это сейчас умеют почти все. В том числе и отечественные.
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Вот и у меня в голове вроде, значит и так далее, а дьявол он как известно в нюансах с первого взгляда не очевидных.
    Но есть же еще "врибели ,алитечи,феролли", то же общемаш, а опыта нет (.
    По горелкам так же.
    Бюджет не безграничен однако при этом.
    Например на вопрос об охране автомобилей которой и занимаюсь, могу проконсультировать без вышеозначенных предлогов.
    Спасибо за понимание.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @aod1975, смотрите продукцию Общемаша
  12. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    И котел и горелка?
    Горелка лучше с какой очисткой?
    Что не мало важно первый сезон топится будем дровами, эти котлы подойдут?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @aod1975, ставьте сразу с горелкой! Топиться только котлом нереально геморно. Если нет Теплоаккумулятора литров на 1000, то подкидывать будете 5-6 раз в сутки! Говорю по собственному опыту
    Да. Горелку лучше с мех. очисткой. Пеллеты, из года в год, все хуже и дороже:( Приходится переходить на агропеллеты, а там золы в разы больше!
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
  15. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    И много меньше есть. Но боготворить лямбда-зонд не нужно. У тех пользователей, кто умеет настраивать воздух по факелу, котёл чище, чем по лямбда-зонду.
