1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так голову на плечах надо иметь. И настраивать при использовании лямбда-зонда горение правильно. Не гоняясь за минимальными показаниями кислорода.
    Воздуха должно быть ровно столько, сколько надо для чистого сгорания. При этом есть одна тонкость. Даже наличие малых выбросов по СО не всегда гарантирует, что сгорание идеально. Бывает, имеем малые выбросы СО, а горение с сажей. А выбросы по углеводородам большинство обычных газоанализаторов не контролируют.
    Поэтому тут, понятное дело, надо опираться на надежного помощника - визуальный контроль. :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЛЗ для поддержания параметров горения в ходе работы. А не настройки, имхо.
    Измеритель сажевого числа применяется для настройки горелок на дизельном топливе.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @slava137:
    - лямбда- зонд - это инструмент для тонкой настройки и его работе должна предшествовать настройка с помощью газоанализатора; например, настроили котел на светлых пеллетах из хвои диам. 6,0 мм затем перешли на темные пеллеты 8,0 мм, изготовленных не известно из чего - будьте добры, настройте газоанализатором так как ЛЗ здесь не поможет;
    - измеритель сажевого числа используется при сжигании любого вида топлива - не обязательно жидкого топлива.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я об этом и пишу. Лямбда лямбдой, а предварительную визуальную настройку и, если есть, по газоанализатору, никто не отменял.
    Но народ про это забывает и думает, что лямбда-зонд все вывезет. А не вывозит.
    О чем нам и сообщает @Moderator-Rus. Правда, несколько смещая акценты. ;)
    У меня измеритель сажевого числа колба датчика дымогазов. По ней отлично видно, что у нас с отложениями.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вчера в этой теме было больше сообщений ... :(
    Логическая связь между оставшимися нарушилась, увы...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От чистки до чистки никто пеллеты не меняет. А причины, меняющие параметры горения, выставленные вручную при настройке по ГА, появляются по ходу эксплуатации. И без датчика о2 они, параметры, могут уйти куда угодно.
    Про настройку по СЧ котла на жидком топливе - видео видел. По ГА настройку, проверку, пеллетного котла - видел. Дайте, пожалуйста, ссылочку, кто может, на настройку пеллетного котла по измерителю СЧ. Спасибо заранее.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, что таких видео нет в природе. Вряд ли кто-то занимался этим. Да и нет у пеллетника большой необходимости настраивать котел по СЧ. С ним у настроенного пеллетника обычно все хорошо.
    Свою методу проверки СЧ выложил выше. :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измеритель сажевого числа стоит раза в три меньше, чем ГА с сенсорами О2 и СО.
    С одним ИСЧ без ГА можно полноценно настроить и снять показания параметров пеллетного котла? Имхо, нет.
    А достаточно ли одного ГА, без ИСЧ, для домашних котелен? Наверно, хорошо бы иметь и ИСЧ. Но нужно ли для пеллетного...
    А что тут говорить, не знаю как в России, в РБ ГА редкость, монтажники даже "крутых" фирм выезжают на пуско-наладку без ГА...
  9. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Нечего добавить. Представляете, что думает человек, который купил дорогой модуль с лямбда-зондом, а потом узнаёт, что чтобы всё хорошо работало, надо ещё наладчика с газоанализатором приглашать? И так каждый раз при смене пеллет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При новых, других, пеллетах вводится, например, в 860 контроллере, вес пеллет за 10 иинут.
    А далее контроллер поддерживает К-избытка кислорода на заданном ранее значении.
    Разве не так?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Одного веса недостаточно. Это весьма приблизительная начальная настройка. Бывают пеллеты быстросгорающие, бывают медленносгорающие, а вес один. Вот и приходится корректировкой вводимого веса чуток, а иногда и не чуток, под игрывать. (А значит к чёрту статистику расхода, если она по шнеку и т. д.) Не говоря уж об остальном.
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    В 850ом тоже вес вводится за час. Но если в 850ом после изменения производительности шнека надо подгонять время подачи на каждом уровне мощности, то в 860ом контроллере только меняется производительность шнека. Потом всё равно воздух по газоанализатору регулировать, пеллеты разные не только по насыпной плотности. По калорийности, по размерам - всё сказывается. Но можно и не регулировать каждый раз, но зачем тогда покупать лямбду, если её использование будет похоже только на своеобразный регулятор тяги в дымоходе? Увеличилась тяга - понизили обороты вентилятора и наоборот. Ставим сразу регулятор тяги и настраиваем один раз по газоанализатору - будет то же самое.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мы как-то о разном ... :(
    Или по-разному...
    Датчик О2 не тягу измеряет. А текущее значение лямбда (альфа)...
    Вернее, саму лямбду "считает" контроллер про простецкой формуле...
    Либо не считает, если ему это не надо ;)
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Лямбда-зонд добавляет оборотов вентилятора, когда снижается кислород и наоборот. Тяга падает - кислород снижается и наоборот. Лямбда-зонд добавляет оборотов вентилятора, когда тяга падает и наоборот. Без точных предварительных регулировок польза от лямбда-зонда будет только такая.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет. Совершенно не так.
    Избыток кислорода не только от тяги зависит...
