1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    От чего ещё может меняться избыток воздуха во время работы котла с постоянной мощностью?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От реального количества поданных пеллет, от их свойств, от состояния колосника, от производительности вентилятора, от текущего сопротивления ТО, от тяги дымохода, от, наконец, реального количества кислорода в воздухе, от его температуры...
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    "От чего может меняться избыток воздуха при постоянной мощности",
    1) открыта дверь в котельной или закрыта (про дверку в топку вообще молчу)
    2) если горелка без очистки, разница будет между чистой и неделю проработавшей.
    3) гранулы могут быть в бункере сухие а новые что засыпал более сырые с улицы или из другой партии.
    Это мои наблюдения, если не согласны, критика приветствуется)
  4. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Правильно. Наибольшее влияние из перечня оказывает то, что Вы назвали свойствами пеллет и тяга. Про изменения тяги уже сказано, а чтобы учесть влияние свойств пеллет необходимо каждый раз после их смены заново настраивать с газоанализатором. О чём и речь.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Как то видел у соседа как песок в падавателе спекся и у самой горелки все заросло таким как "черным стеклом" и выход через каторый подаются пелеты реально сузился... Выводы делайте сами, но после очистки пришлось подстраивать котел заново.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо. Надо примерно указать контроллеру, сколько будет подаваться пеллет и с какой теплотворной способностью. Желательно точнее. Значение О2, реальное значение без учета коррекции, должно попасть в допустимую область захвата, и тогда произойдёт автоматическая коррекция скорости вентилятора.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эх.., кто бы подсказал её родимую...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всем, кто не понял, спросите у гугла, что такое обратная связь, САР, устойчивость, можете добавить, ПИД-регулирование, ну и т. д.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Достаточно ту, которая указана в сертификате на пеллеты.
    Область захвата достаточно широкая. Устойчивость тоже, если следовать рекомендациям произвлдителч котла. Тоже Юрий прокомментирует...
    Юрий подтвердит...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что касается последнего, то странное дело, как не спросишь у специалиста, занимающегося "алгоритмированием" рабочих процессов с помощью названого подхода, что это собственно такое? Так однозначного ответа никогда не получаешь. Каждый понимает по своему, и по этому получается пишет какой то свой собственный алгоритм-(. Но вывешивает на флаге модный термин "ПИД регулирование". Какая уж там Вика..:aga:
    Шутите? Да же если её соизволили накарябать на упаковке, это вообще ничего не значит. К слову, вообще видел такую инфу на пакетах один раз. И то на мешках с самыми худшими пеллетами, что пользовал в жизни-(.
  11. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Как Вы думаете, при одинаковой массе, влажности и калорийности, горение в горелке какой кучки пеллет будет происходить с меньшим избытком воздуха - рыхлой короткой шестёрки или длинной плотной восьмёрки?
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Нечего не могу сказать про Россию, но там откуда я родом за качеством гранул следят и на сайте производителя имеется сертификация и там указаны основные данные о готовом продукте.
    Например:
    теплотворная способность – 16,5 – 19 MJ/kg (4500-5100 Kcal/kg)
    Это означает что в одной партии может попасться разное по теплотворности топливо. Ну и как жить после этого) Понятно что есть разброс и мы можем указать контроллеру что то среднее.
    И что бы каждую неделю не подстраивать оптимальное горение то имеет все же смысл доверится автоматике, если конечно бюджет позволяет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ПИД надпись на видном месте котла, это маркетинг чистой воды, это как во времена ссср писали на радиоприемниках, сколько транзисторов. Например, на Селге, штук 9 было :)
    Есть такая книжка
    Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника". В ней весьма популярно про ПИД есть...
    Её скачать можно...
    Хилл, Хоровиц "Искусство схемотехники" - настольная книга...
    Тоже в инете есть.
    Замечательные книги :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об этом и речь. По нашему это называется пальцем в небо. Ну и на фига нужна эта инфа? Приблизительно эти самые цифирки мы и так знаем. Из Вики..;):aga:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчику О2 всё равно, он выдаст конечный результат, а контроллер скорректирует вентилятор "так как нужно"...
