1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А контроллеру и не надо точнее знать. Я уже писал, есть обратная связь, есть область захвата, есть диапазон регулирования.
    Вы в приемнике УКВ слышали, как АПЧ работает? А в старых телевизорах АПЧГ? А что такое фАПЧ (PLL) в курсе?
  2. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Абсолютно верно. Датчику всё равно. Поэтому на одних пеллетах будут хорошие показатели, а на других с тем же избытком будет копоть, если поменяем только производительность шнека. Найдите ответ на мой вопрос - и всё поймёте.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да чего там..., ясно же как божий день, что с начала БУ должен взвесить тестовую дозу пеллет. Причём Сам взвесить. Вдруг он (БУ) волей судеб оказался в России и бухой хозяин не может прочесть то, что написано на пакете, если вообще написано, и тем более, проделать сложнейшую работу по введению этих данных в БУ. А значит должна быть какая то промежуточная подача до весовой площадки. Далее он должен соответствующим инструментарием измерить их влажность. Потом сжечь конкретную тестовую порцию пеллет, измерив в процессе остальное..., и поставить жирную точку теплосчётчиком. Не забывая отслеживать наличие/отсутствие ворон в дымоходе. Далее БУ переваривает, полученную инфу и выбирает оптимальные параметры для работы. Т. е. наступает полная лафа..., до выплаты очередного платежа за кредит, что взят на приобретение данного оборудования... Даже смайлик ставить не хочется, так явно вижу эту картину. Но надо..:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К., не утрируйте :)
    К контроллеру 860 есть описание. Там написано, как измерить производительность шнека и какие данные и как "сообщить" их контроллеру.
    В одной из тем это уже обсуждали...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, если помёт куриный с песком засыпать, лз одуреет наверно... :)
    Как и бензиновый ДВС от солярки...
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Походу надо видео снять, как контроллер по весу топлива и теплотворности сам расчитывает подачу для всего диапазона мощностей. Ато уже вторая тема где народ в это въехать не может.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Подачу пеллет контроллер рассчитывает на основании данных по теплотворной способности пеллет и производительности шнека. "Забиваются" эти данные после проведения процедуры "взвешивания" пеллет. А подачу воздуха контроллер рассчитывает на основании каких данных? Правильно, на основании тех данных, которые "забиваются" в контроллер после проведения замеров газоанализатором. С помощью же лямбда-зонда происходит только последующая корректировка оборотов вентилятора, чтобы удерживать кислород в соответствии с этими заданными ранее параметрами. Вот в автомобилях не надо каждый раз после заправки в новом месте вносить изменения в программу управления смесеобразованием, так как разброс качественных характеристик применяемого в автомобилях топлива находится в очень узком диапазоне. Стандарты качества автомобильного топлива достаточно жесткие. И разница между 98-ым и 92-ым бензином, даже разных производителей, может быть значительно меньше, чем разница между пеллетами одного и того же производителя в разное время года.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абсолютно верно, датчик О2 позволяет контроллеру поддерживать заданный избыток воздуха (кислорода). От чистки до чистки. И это будет оптимальным для данной партии пеллет. Количество воздуха, безусловно, первично выбирается по ГА или по рекомендациям завода-производителч котла. Я никогда не говорил, что контроллер сам выберет первично параметры по воздуху. Но и никому в здравом уме не придет желание, при тех же настройках, сменить нормальные пеллеты на лузгу, например.
    Наличие датчика разрежения, за что ратуют отдельные производители и разработчики, позволяет стабилизировать поток воздуха, не более того. Что является недостаточным для стабилизации горения по коэффициенту избытка кислорода.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900, с автомобилем, в данном случае, пример неудачен. Октановое число в ДВС отслеживает ДД - датчик детонации. И корректирует угол опережения зажигания- УОЗ.
    Широполосный датчик О2 позволяет ЕСМ в зависимости от режимов работы двигателя менять значение лямбды:
    - для минимазации выбросов, 14,7 к 1.
    - для уменьшения расхода топлива, до 22:1, но при ещё допустимом СО и NOx при слабых нагрузках (равномерное небыстрое движение). При этом в работу включаются система EGR и другие хитрости (изменение УОЗ)... Момент на валу при этом падает...
    При больших нагрузках (например, резкий разгон), когда требуется максимальный момент, обратная связь по О2 вообще отключается. А при пуске и в начале прогрева просто не работает ОС по О2.
    Все чаще ставят второй датчик О2, но уже за катализатором, для контроля качества его работы.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уж и пошутить вечером в воскресенье нельзя;). Тем более:
    Контроллер может рассчитать всё, что угодно. Зависит от качества заложенного алгоритма. Но этот расчёт может быть верным только при истинных вводных данных. А их то и нет. Об этом речь. Автоподстройки на фоне викишных данных...Где то это работает, а где то нет. И по моему, чаще нет. Вы часто пользуютесь автоподстройкой качества фото? Вот, вот. Вы никак это со своей стороны принять не можете или не хотите. Вот и приходится ёрничать, и всё равно вижу не помогло-(. Ну да ладно. В конце концов, всё равно наш дружеский трёп никакого значения не имеет. Скорее отвлечение от ящика.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел! Истинные значения альфа предоставляет датчик О2.
    И контроллер "подгоняет" систему под заданный параметр при первичной настройке, НЕЗАВИСИМО от дестабилизирующих факторов, а именно:
    - изменение погоды и, соответственно, тяги и плотности воздуха,
    - изменение сопротивления газам в ТО при оседании продуктов сгорания,
    - незначительные изменения среднего значения поданных пеллет,
    - незначительные изменения (колебания) текущих свойств пеллет,
    - и др.
    Лично для Вас:
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
    В наше время было сложнее, в библиотеку надо было ходить ;)
    http://www.km.ru/referats/95256E140AFE4525930C8A4E7EDEB232
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу "резкого изменения" качества пеллет самим пользователем...
    Прошу "понять и простить" (с) :)
    Даже вчера Соловьев (Россия 1) позволил еврейский анекдот про "судно, большой черный флаг и ма-аленький белый, на всякий случай..." (с)
    Жил-был старый еврей. И славился в округе он тем, что готовил прекрасный вкусный чай. Никому не выдавал секрета его приготовления.
    И вот настал час... Лежит он на смертном одре. Дети рядом...
    - Oтец, расскажи хотя бы нам секрет чая.
    -Дети мои! Не жалейте заварки...
    Так и с пеллетами. Не скупитесь излишне. Не меняйте их по ходу сезона на откровенное гэ...
    :aga:
  15. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Спасибо, возможно и так. Может кто знает этот котел: Pelltech V20b?
    Или горелку? Заслуживает внимания ? По стоимости в мой бюджет помещается.
