1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К., я например, смс вообще не пользуюсь. Даже изменил в настройках номер sms центра. Чтобы телефон не отсылал смс на 4-значные номера мошенников...;)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я наоборот, когда в городе:aga:. Слава богу редко. Видите какие мы разные. Главное, что бы было из чего выбирать. :super:
  3. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Вот, можете если захотите!)
    Все о неоднозначности выбора понимаю, мы с вами видимо как то похоже мыслим. Интересуюсь потому что важность некоторых нюансов не очевидна не пользователю.
    Зы. И на счет подставлюсь, я так не считаю)
    Спасибо еще раз.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зато модераторы не спят. И бдят, и бдят...:aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У 860 го контроллера можно задавать диапазон до +-50%.
    Производитель рекомендовал установить +-10%. Реально колебания у него +-2% где-то...
    Как и что делает контроллер, если не хватит диапазона регулировки вентилятора, начнёт ли он менять подачу пеллет, пока не выяснили. Но обговорили, как искусственно его "заставить" что -то предпринять...
    Напомню, котел Metal Fach, 14кВт, контроллер EcoMax 860, Plum, Lambda докупалась позже. Сейчас на номинале мощности 9% О2. Поддерживает стабильно.
  6. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Ничто человеческое им не чуждо).
    Интересно насколько пересвет сложнее валдая в чистке и пр.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну сами прикиньте, что бы почистить Пересвет нужно снять верхнюю крышку, один из нижних лючков и т. д. И потом герметично поставить их на место. Золу из теплообменника нужно убирать отдельно. Правда зольный пылесос облегчит эту операцию, но верхнюю крышку всё равно нужно снимать/ ставить. Ничего этого в Валдае делать не нужно.
  8. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья, срочно нужна помощь!
    Кончились мои три безоборотных сезона с kosterzewa mini bio 10 kwt.
    Суть проблемы, котел встал по ошибке нет огня/ нет пеллет. Приехал, но не тут то было! На мониторе показывает, что в горелке большое пламя а его там на самом деле нет. Как следствие не могу запустить котел, так как он кидает пеллеты и не включает поджиг, так как видит что огонь есть. Также не могу его выключить так как на дисплее в меню горелки он показывает что есть огонь, но его там нет и он постоянно пытается тушиться и соответственно потушиться не может.
    Открутил фотоэлемент почистил, почистил контакты, все без изменений. При тушении попробовал отключить фотоэлемент все без изменений, при отключенном фотоэлементе на экране показывает большое пламя без изменений при отключенном или подключенном фотоэлементе 250 едениц.
    Я так понимаю у меня накрылся фотоэлемент или что другое? У кого такое бывало, что делать? Менять или нет фотоэлемент?
    За ранее спасибо!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Исключительно, из логики...
    Замкните выводы датчика контроля пламени.
    Не знаю, что на входе контроллера.
    На всякий случай, попробуйте так:
    Сначала резистором 10 кОм.
    Не поможет, резистором 1 кОм.
    Или уж, 100 Ом.
    Перед этим, если не делали, сделайте сброс по питанию (отключите сеть, подождите секунд 15-20, и снова включите).
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну если физическое удаление датчика пламени ни к чему не приводит, то скорее всего дело не в нём.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит от логики работы соответствующего входа контроллера: какой уровень, низкий или высокий, принят за "ок".
    "Чуйка" подсказывает, для того, чтобы не забывали подключить датчик, 1 - это плохо, 0-хорошо.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверняка ещё зависит от типа датчика. На горелках от ОМ это не прокатит. Там нужно подать напругу вместо фотоэлемента. Например, поставить батарейку на 1.5В
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же говорил :), я не знаю логику kostrzewa, я только предположил.
    Обычно вход контроллера "подтягивают" к +5В (или 3,3В) на плате контроллера.
    Но... "Пути Господни неисповедимы"(с) :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так я и не спорю, просто дополняю варианты-).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :close:
