1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот, кстати, почему важно что бы в инструкции был материал, достаточный для хотя бы принципиального понимания работы контроллера. Помните, как раньше к телевизорам и т. д. прикладывали аж монтажную схему? У ОМ, к слову, такая инфа есть в инструкции.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Школа...
    "Опыт не..."(с) :|:
  3. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Пробовал, питание не помогает. На вводе двухконтактная пластиковая фишка. Которая подключается к плате.
  4. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    А может быть, что при выходе фотоэлемента, включается защита, что бы он тушился? Потому что, при перезагрузке все основные блоки тестируется, ошибок нет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и пробуйте эти два вывода замкнуть...
    Мультиметр есть?
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Нету в том то и проблема. Да и пользоваться им толком не умею.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну вот как? Как в доме без него? Ему ж цена триста рублей. Я настолько привык, что они всегда под рукой, что не представляю как можно без них вообще. И прозвонить, что чаще, и просто померять наличие напруги. По этому в городе свой, в доме свой, в авто свой:aga:. Ну ещё и пробник, что бы фазу находить... Этот, правда один...:|:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Резисторов тоже нет?
    А позвонить в сервис костшевы никак?
    Узнать, что да как...
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Я так понимаю, при замыкании фотоэлемента, должно быть сопротивление? Эсли нет фотоэлемент неисправен?
  10. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    И на каком, режиме сию процедуру делать?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы должны дать как бы команду, что он сработал.
    Закоротите эти два провода...
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Официальных дистрибьюторов, которые мне его ставили нет. А те которые есть, хрен чего скажут. Отправил запрос в Питер, но думаю, что раньше конца праздников не ответят. А платить 4000 за вызов, 4000 за фотоэлемент и 500 за работу открутить 4 винтика, жаба душит! Ну конечно если это он.
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    А поподробней? Я так понимаю, включаю тестр на работающем котле замыкаю щупами Контакты? И что должно произойти?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вопросе логические нестыковки. То он видит пламя, но не видит пламени.
    Если хх между контактами не даёт результата, надо сделать кз.
    Если снова ничего, копать дальше надо будет...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причем здесь тестер уже?
    Просто замкните два вывода контроллера, вместо датчика, между собой.
