1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гадать без схемы глупо. Может у него кроме сигнального подключения есть ещё и контроль наличия, по питанию например?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если двухпроводный, то вряд ли...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, делитель из резистора на плате и параллельных резистора и фоторезистора (фототранзистора) в датчике.
    Датчика нет, на входе АЦП - Uпитания. На вольт меньше - есть датчик, пламени нет.
    Снижение напряжения, практически до нуля - яркость пламени от нуля до 100%.
    Понятно, тараканы у каждого разработчика свои в голове, но они по кругу бегают ;)
  4. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    А в чем не стыковка? Котёл показывает 100% пламени. Режим работы гашение, датчик отключаю, на контроллере уровень освещения не меняется, 100%, а огня нет. И соответственно датчика в цепи тоже.
  5. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    И что это даст? От фотоэлемента идут два провода на вишку. Фишка втыкается в разем платы куда и как от платы идёт хрен ее знает. Чего замыкать? И что должно произойти и какие выводы из этого делать?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, похоже, лучше в сервис...
  7. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    где его взять сервис! Что так сложно объснить! Просто я не могу понять что должно случиться если я замкну Контакты на плате, и она не сгорит? Прозвонить фотоэлемент я понял как?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не прозвонить, а померить у него на выходе напругу, при его освещении и без. Для начала. Не думаю, что там просто "да" или "нет".
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, там аналоговый сигнпл, который поступает на вх АЦП
  10. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Тоесть, включаю котёл, цепляюсь на Контакты фишки и свечу фонариком и смотрю меняется ли напряжение? Меняется значит фотоэлемент исправен, не меняется неисправен. Верно?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, например, Вы доктор, хирург. Вам в письме расскажут анамнез. Вы будете на расстоянии советовать, чего отрезать и как? Человеку без профильного образования...
    Даже тоже доктору...
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Да, и не вижу в этом ничего криминального! Благодаря форому, я запустил котёл и исправил все косяки сервисменов, которые полгода делали пусконаладку. Руки у меня из правильного места. Только я механик а не электротехник.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не имея никаких приборов, ремонт такой неисправности получается сроду шаманству. Найдите любого знакомого, который хоть что-то понимает в электронике.
    А поскольку у нас праздники, можете попробовать написать производителю контроллера.
    Опишите неисправность, переведите Гуглом на английский или польский, и отправьте письмо на этот адрес:biuro@estyma.pl.
    Ответят или нет не знаю, но попытка не пытка.
  14. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Так я все правильно понял или нет?
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Уже сделал:) спасибо, ща тестор ищу. Просто если это не фотоэлемент, дальше не полезу, знаний не хватает. А если он, то куплю и заменю.
