1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не сгорит. Если не школьники разрабатывали котроллер. А это не похоже на поляков.
    На плате 100% есть защитные резисторы.
    Но, на всякий случай, решение принимаете вы лично и никто за вас. Иначе, говоря опять медицинским языком, если вы "его потеряете", винить будет некого...
    Механики разные бывают :)
    Что будет? Замкните между собой при выключенном контроллере. Потом включите, посмотрите, что изменилось...
    Причина может быть в другом...
    Например, внутренний импульсный блок питания. Конденсатор высох, пульсации
    пошли, память слетела... Да мало чего...
    Тут уже наскоком точно проблему не решите...
  2. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья нашёл два тестера, если можно в двух словах какой режим включать чтобы замерить напряжение
  3. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Да я пытаюсь малой кровью обойтись, эсли проблема в элементе, сам справлюсь. А вот если что другое, тут без вариантов искать специалиста. Только не понятно где. Вопрос оттестировать элемент.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть возможность быстро купить, купите. Наверняка проверите, он или не он виноаат. Если не он,
    пригодится, запасным будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мультиметр, конечно, хорошо.
    Ищите у соседа, купите в лавке какой... Всегда пригодится...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Режим измерения напряжения DC V
    Предел - 20 V
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Третье гнездо, где "10А" - пустое! Остается
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно.
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Нашёл (выше фото) у себя в инструментах, но нет инструкции. Вопрос куда тыкать плюс, куда тыкать минус щупов. И на каком режиме проводить замер? Буду признателен, так как фото элемент 70 евро, и не ясно есть ли в наличии.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы советовал сначала "прицепиться", потом включить питание...
    А то как-то боязно ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже написал куда и как.
    Полярность без разницы, минус если что загорится...
    Но если по науке, общий на корпус
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так достаточно просто взять в руки фотоэлемент отдельно. И померять. Он же сам может генерить напругу на свету. Щупы можно ставить куда попало, полярность мультиметр укажет.
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Так ещё раз,
    режим Dsv ставлю на 20;
    10 adc пустой.
    Куда красный втыкать и чёрный щуп?
  14. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Кажется все понял поеду тестить
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нене
    Входное сопротиаление вольтметра низеое для таких измерений
