1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Параллельно входам контроллера.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну почему, на омвоском датчике вполне себе меряет. На солнце до 0,6В
  3. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Не очень понял?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    DC - постоянный ток.
    Ручка со стрелкой влево, примерно часов на 10 утра...
    Щупы прикрепите к клеммам контроллера через проводочки, заизолируйте, ну, то есть осторожно.
    Потом включите питание.
    А дальше, как Павел говорил, фонариком ...
    И отчёт в студию ... :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем так, лучше сразу в схеме...
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Всем огромное спасибо, поеду. Вечером отчатик дам, ну или на месте по факту
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У контроллера два контакта от этого датчика.
    Не отсоединяете провода датчика. А присоединяте туда ещё и провода от тестера.
    Какие вы ракеты "собираете" ? :)
    Неужто в ведомстве Рогозина ;)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абавяскова с места :)) по ходу, с фото, можно видео...
    Там же варианты могут быть ;)
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Померим на фишке к плате, с контроллер врядли найду. Как говорил мой преподаватель лектротехники, "механики все ломают! ;)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Таким образом мы проверяем только датчик, отдельно от всего.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А потом? Все равно снова подключать.
    Хотя, если исходить из правила поиска, то можно и так :)
    "Чтобы поймать льва в пустыне, надо пустыню поделить пополам" (с) - ещё никто не отменял :))
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только тогда надо на максимальные мегаомы и измерять сопротивление
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я полагал, что путыня это всё. Одна из половин:
    Датчик, провода, контакты, входные цепи АЦП, (но там может ещё внутри ОУ стоять...) источник питания +5 или 3,3 (не знаю, сколько используется).
    Одно это измерение многое покажет...
  14. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Буду все проверять, на вольты и сопротивление и пищалкой на замыкание так как не ясен его принцип работы для меня. Если элемент исправен, то что то должно меняться. Так что если он меняет напряжение и оно там есть то в зависимости от освещения оно должно меняться, если принцип работы на сопротивлении переключусь на 20к и буду мерить на сопротивлении, должно быть по аналогии. Ну и на крайняк на замыкание пищалкой. Мыслю как то так. Надеюсь верно думаю?
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Для меня главное датчик проверить, если он косячит, то проблема выеденного яйца не стоит. Меняю и продолжаю радоваться жизни. Но вот если дело не внём, то ж...а вырисовывается. Так как найти человека в Москве который грамотно отдиагностирует и может починить в дефиците. А дальше как в инструкции: если Пеллеты не поджигаются, поменяйте тен и фотоэлемент, если не помогло, замените горелку :)
