1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    70 евро за фотоэлемент? Блин, больные. Но судя по цене, там явно не фоторезистор стоит.
    А фотодиод. Тогда смотрите на Али: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170223061042&SearchText=фотодиод&blanktest=0&tc=af/
    Правда, это долго. Быстрее будет в наших магазинах по электронике подходящую замену подобрать.
    Но тут Вам точно электронщик нужен будет.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одна из схем
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нужно, могу исходник увеличить и снова скан сделать
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два участка...
  5. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Если не затруднит, а то на схеме не все читаемо, и что-то фотоэлемента не вижу.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как то В. Сухоруков рассказывал, сколько стоит бош и обычный NTC ...
    Больше, чем на порядок...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тоже не увидел...
    Это для котла см вложение
  8. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Там от горелки идёт общий толстый жгут. Думаю прозванивать надо на горелке, идентифицировать провал в жгуте ...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не та схема. Это схема моего ретортного Фуззи Логика.
    В факельном Мини Био стоит контроллер Платинум Био.
    Вот схема. Фотоэлемент подключается на пару контактов слева.
    Правда, в более новых Мини Био может стоять другой контроллер:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ещё одна инструкция, те же. ,
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Провода 5 и 7?
    Корпус и сигнал...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Банальный фоторезистор или фототранзистор, имхо...
    У транзистора чувствительность повыше.
    Но всё равно используются одинаково, как регулирумый делитель напряжения, а далее ОУ, скорее всего, как буфер, и далее АЦП на борту микропроцессора...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, если питание контроллера в норме, мог из строя выйти сам микропроцессор. Но не сам, а кварц...
    Фоторезисторы и фототранзисторы очень надежны...
    Но... Всякое, конечно, бывает...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На второй схеме не постеснялись резистор нарисовать
    И шину CAN...
    Чтобы только сервис фирменный ;)
    Унитаз скоро с CAN сделают...
    Ни сесть, ни смыть без верхнего образования... :(
