1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, да! Я как даже не обратил на это внимание. Тогда вообще непонятно, откуда дикая цена в 70 евро за эту фиговину?
    Она у них давно. Все же дополнительные блоки, в то числе и ЛЗ, через эту шину подключаются.
  2. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Спасибо огромное, попробую и на мозгах прозвонить. С новой врядли есть различие, на сколько я понял они оптимизировали только размер горелки. Начинка не менялась.
  3. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья, еду с работы и поеду на дачу. Но меня мучает один вопрос, логически если фотоэлемент сломался и при поломке показывает максимальное пламя, то тогда его отключение никак не отразиться на отключении фотоэлемента. Тогда все придельно ясно. Но вот вопрос, а кто знает что происходить должно при поломке фотоэлемента? Котёл должен показывать максимальное пламя или невидить его совсем? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потребителю в принципе по барабану что там внутри и как это сделано. Главное надежность и беспроблемность.
    Водителю автомобиля не нужно знать, какой там О2, СО, и т. д. и вертеть ничего не надо. Котлы на порядок проще, может на два, а тумана наведено как летним вечером на болоте. И цены на все эти игрушки взвинчены необоснованно.
    Посудите сами, компания, занималась прицепной сельхозтехникой, а сейчас "варит" котлы и "обудову" для бункера, контроллер на стороне заказывает, и вот уже с красным флагом на коне...
    А контроллеры, имхо, тоже слишком "наворочены". зачем столько регулировок на откуп потребителю? Представьте, что купив автомобиль, каждый водитель должен пройти курс молодого бойца и ехать на нем, все время что-то подкручивая, как на паровозе. Да ещё 25% на ГА потратить. При этом цена этого "паровоза" - половина стоимости автомобиля... Сравните технологическую сложность автомобиля и жнейки. :( с шиной CAN...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да хрен бы с ним, если кажет максимум. Хуже когда вообще не кажет. Тогда вариантов нет-(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте в режиме step by step ...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спросите у пользователей такой же горелки. Проще всего в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/181540/page-73
  8. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Дело было не в бабине ! Датчик света рабочий, наверно:) При подачи света, напряжение падает с 1 до 0, сопротивление также меняется. Короче хрен его знает, что случилось и дальше куда лезть не знаю. Так что, теперь надо искать толкового мастера по костржеве. И надеюсь может Питерцы после праздников чего подскажут. Если у кого есть, толковый мастер в Москве, можно контакт в личку.
    Ещё раз всем огромное спасибо за помощь!
    И небольшое видео по проблеме.
    https://yadi.sk/i/uIJ59OJy3ETzTW
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напряжение плюс 5 вольт проверяли?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И после чего такое случилось?
    Сеть пропадала?
    Проводка не нарушалась? Мыши не поели? :)
    Другие напряжения =?
    Наверняка там есть напряжение, 12, 2 4 вольта...
    Предохранители надо проверить...
  11. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    В смысле? Замерял на контактах, показал 1, при включении фонаря упал на 0 сопротивление тоже менялось. Но показания на мониторе не менялись.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик закрытия двери топки есть? Проверьте...
    Нагреватель, тэн розжига проверьте на обрыв...
    Датчики перегрева "хобота", давления пеллет на стенку, если есть,
    Проверяйте, все датчики...
    Контроллер работает скорее всего
    Питание реле есть?
    Про предохранители уже говорил.
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Случилось на ровном месте, котёл штатно встал а потом не разгорелся. Напряжение в доме нормальное, перепадов и отключений небыло. Проводку посмотрел, видимых повреждений нет, один контакт подтянул.
    Какие другие напряжения?
    Там стоит плата, с кучей фишек, все фишки рабочие, шнек горелки работает, поджиг работает, датчик температуры работают, все основные блоки при включении штатно трестируются. Сколько не смотрел, предохранителей не видел.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А есть тест режим в котле?
    Проверяет работу всех систем от работы вентиляторов до поджига...
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Датчика закрытия двери нет. Датчика давления поеллет и перегрева хоббита нет. Все в целом работает штатно, только по какой-то причине он видит, что у него происходит горение, а его нет.
