1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предохранители как суслики, их не видно, но они есть (с) (ДМБ) :)
  2. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Есть все работает штатно, только не могу проверить некоторые системы в горелее, так как она тушится. Но шнек работает, вентилятор работает, когда попытался включить поджиг, секунд на тридцать включался тен, потом перешёл в режим нагревания. Полторы недели назад был перегрев горелки. Но потом котёл штатно работал 1,5 недели.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Показывает максимальное горение или какое-то промежуточное значение?
    На плате пыли не замечено?
    В плату датчик впаивается или тоже папа/мама?
  4. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Так это понятно, :) только у меня жгут от горелки идёт на планки а потом на два блока управления и от него на контроллер. Все больше ничего нет.
  5. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Я фиг его знаю, но вцелом думаю максимальное. Никогда не следил за этим параметром, да и умения дом очень с хорошими параметрами по теплопотерям. Он на 12 кВт выходит только при разгоне и то не надолго. Штатно работает на 4-6 кат
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Все датчики Мама папа. Пыли немног, переодически сдуваю.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @OmegaDum, датчик или определяет горит/не горит или как у меня еще % в тест режиме показывать?
    Если показывает не промежуточное свечение пламени. Попробуй отключить совсем датчик то платы.
    Если не потухнет то похоже проблема в мозгах... Если же потухнет то возможно "спекся" провод раз фоторезистор звоните и реагирует на лампу.
    И здуйте пыль и по возможности протереть плату особенно в районе штекера датчика пламени.
    Да и по логике... Если контролер видит что пламя есть то по идеи должна быть подача пеллет для набора температуры котла... Или он считает что температура теплоносителя тоже максимальная и горелку пытается загосить?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, логика другая. Если пламя есть, значит все нормально, работа горелки штатная. А гашение, регулировка мощности только в зависимости от температуры котла и показаний комнатных датчиков, если таковые используются.
    А по контроллеру, теперь надо проверить всю цепь от фотодатчика до того места, куда от него сигнал приходит. Может быть, где-то обрыв. Или не пропай.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это и пытался сказать... Видать не совсем правильно выразился:hello:
  10. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Датчик меняет цифры в зависимости от свечения. % нет. Теста самого датчика нет. Датчик полностью отключён от платы на видео, соседняя фишка от другого датчика, значение не меняется. Прозванивал датчик при включённом котле и подключённом к плате. Сам датчик извлечён из шахты горелки. В горелее фонарика нехватало и датчик не реагировал. На отсаедененом датчике не мерял напряжение и сопротивление. Только проверил на замыкание. Котёл как обычно при включении питания всегда сначала тушится, так было всегда. Только потушиться не может. В связи с этим просто выключил вилкой. Причём, все датчики, погодозависимой автоматики, уличный, комнатный, гвс, теплоносителя. Работают штатно и подключены к тем же мозгам. Я честно не понимаю, что могло сломаться?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я Вам уже написал, где надо искать возможную причину. Другого не дано.
    Но для такой работы уже нужен опыт. Ищите электронщика. Какого-нибудь ремонтника бытовой аппаратуры, телевизоров и пр. Из тех, кто сам может что-то ремонтировать, а не только заменять блоки.
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Господа это для меня это не реально, там такая паутина, что проследить провод от платы до планок через штепсель жгута и мозгов не реально! Надо точно знать, куда он приходит и откуда выходит.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все находится элементарно. Для того, кто понимает, как и что надо искать. Мы на расстоянии больше Вам помочь не в состоянии. Ищите спеца.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @OmegaDum, т. е. да же при отключеном датчике мозги видят "горение"?
    Схему же выложили... Надо найти ножку микросхемы и прозвонить от штекера подключения до этой ноги.
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Да где его найти? Сервис бы найти!
