1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Да датчик отключаю и как было 250 так и остаётся!
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Мастеров телевизионщиков из бывших дом быта такие были если кто помнит или по ремонту сотовых телефонов.
  3. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Буду искать, надежда на Питер, может им встречалась эта проблема.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если это будет сервис по горелке, то, скорее всего, там Вам предложат просто замену контроллера. Оно Вам надо? Идите на Авито, ищите мастера по ремонту электронной техники. Что тут не понятного?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Значит "датчик" выдает какое то значение... Значит как предполагалось выше есть какой то блок перед мозгами которая выдает значение от 0 до 250... Проблема или в ней или в самих мозгах.
    Тут только по месту
    :hndshk:
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Понятно то все. Только пока я его найду, притащу за 70 км от Москвы, пока он разберётся, пока починит. Мне это встанет в целую горелку в сборе. Дом 120 квадратов отапливается электрокотлом. В целом искать мастера, что я мог я сделал, остольное увы вне моей компетенции.
  7. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @OmegaDum, а ближе к месту расположению котла найти совсем не как? Может есть город поселок крупный?
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    В целом, буду ждать конца праздников и буду думать, но мастер нужен, это факт.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Удачи! Напишите чем всё закончилось.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кратко. Анамнез ни к чёрту...
    На что обратить внимание:
    -останавливался по перегреву,
    - показывает "горит" при отключённом датчике,
    Почему всего 1В при этом на входе контроллера?
    Отсоединить провода от контроллера foto и измерить напряжение на входе, должно быть около 5 вольт.
    Если да, роем проводку, утечка, замыкает, обгорела...
    Если нет, на плате контроллера надо смотреть. ОУ это операционный усилитель.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этого не должно быть!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тэн проверили омметром? Не прозвонкой!
    На пределе 200 Ом.
    Сколько?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и надо искать причину
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напишите понятнее...
