1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверяйте проводку. Цепи датчика - досконально.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, только частичное замыкание на корпус, а не непропай. Утечка не даёт подняться напряжению на входе контроллера, если датчик отключён.
    Но не уверен, что проверка этого была проведена корректно.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А при чем тут проводка? если даже при отключеном датчике контроллер видео "пламя"!
    Тут уже как вы сказали операционный усилитель надо копать!
    Как то так :hndshk:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда пламя есть, фоторезистор имеет малое сопротивление. И напряжение на входе контроллера низкое. А оно и так 1В, то есть низкое.
    Вот поэтому и попросил измерить при отключённом проводе фото...
    То есть сначала почитайте всё, потом пишите :)
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да уж. извините что профи замечание сделал! :hello:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да тут такая каша уже...
    У самого голова крУгом...
    :hndshk:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не исключено, что утечка в фототранзисторе. Структура его такова, что содержит (может содержать) много параллельных ячеек. из-за перегрева возможна деградация части из них...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если действовать методом "тыка", нужно купить в, например, Чип и Дип несколько фототранзисторов, распечатать datasheet и попробовать :)
    Стоят копейки, как семечки...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Впрочем, это указывает на то, что сам датчик ни при чём...
    Хотя нет уверенности в том, как его "отключали"...
  10. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Из датчика, идут два провода на фишку папа, на плате Мама, вынул фишку. Как то так отключил. Сопрративление мерил по контактам фишки папы. На плате все зайзолированно, и залито чём-то заводским, некуда цепляться. По контактам фишки мамы не мерил.
  11. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    При переходе в сервисное меню, функции тестирования не работают, так как горелка работает и тушиться.
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    На видео все показано и как отключается датчик.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам бы всё таки в профильную тему какую. Многие посещают только "свои" темы, а общие игнорируют. Может кто то уже сталкивался с подобным.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @OmegaDum, а из сети шнур прибывали вытащить на 5-10 минут?
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    - Нет, остановился штатно по
    завершению нагрева котла.
    - да показывает 250 единиц при фключенном датчике и если его отключить. Отключение не на что не влияет.
    - 1 но контакте фишке папы от фотоэлемента. Подаёт в 0 если посветить фонариком, а вот сопратевление, кажется увеличивается, но точно в 0 не падает.
