1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    На сутки.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо измерить напряжение на другой фишке, на маме.
    Предел dc20v
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в этих контроллерах есть пункт "Сброс на заводские установки"?
  4. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Не видел.
  5. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    А что должно быть, и какие показания о чем мне должны сказать?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @OmegaDum!
    Вот, у поляка возникла точно такая же проблема: https://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1141
    То есть, она совсем не исключительна.
    Проблема была решена путём замены контроллера. :(
    Поэтому, в энный, но в заключительный раз напишу - ищите спеца. Настоящего электронщика, умеющего ремонтировать системные платы компьютеров, телевизоры и прочие такие штуки.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Господа пеллетчики нужен совет. Заранее извиняюсь, что не очень в тему. Имеется в запаснике, после определенного стечения обстоятельств, 40м метров гофрированной трубы из нержавейки 25мм. Вот и стоит у меня дилема, стоит ли ей обвязать котел с ТА и от ТА до смесительного узла или ну её противную и МЕДЬ всему голова?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Э
    Менять контроллеры "платами" дело не хитрое.
    И для справки. Современные телевизоры и компьютеры да, ремонтируют путем замены узлов. Так проще и выгоднее. Ремонтникам. Иногда технологически невозможно. Например, перепаять микросхему в корпусе BGA без специального оборудования невозможно.
    В данном случае, нужно пытаться просто ремонтировать...)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Korotaew, Владимир, обвязка обычного ТТК и пеллетного ничем не отличается по сути.
    В темах по ТТК Вам обязательно сказали бы, из этих двух, медь.
    Бюджетнее - сталь.
    Спросите у модератора уважаемого @Lyko :).
    Имеет богатейший опыт по этим вопросам. Другое слово в превосходной степени трудно подобрать... :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напряжение, ожидаемое значение может быть в диапазоне от 0 до5В. Пожалуйста, не останавливайтесь :)
    Важно знать, сколько именно, чтобы давать советы дальше.
    Успехов.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Korotaew, вяжите нержавейкой, тем более что она у вас есть
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не всегда. Есть всё-таки умельцы, которые именно ремонтируют платы, а не заменяют их на новые. Естественно, имея нужное оборудование.
    Поэтому давать рекомендации к поиску неисправности самим @OmegaDum, считаю бесполезным. Он ведь даже ОУ не сможет выпаять, если потребуется.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, до ОУ дело ещё не дошло :)
    В проводах пока надо разобраться...
    Кстати, 70 евро за фототранзистор это супер перебор "от костшевы"...:(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Официальным сервисам, например, Samsung, запрещено это делать.
    Это я точно знаю :|:
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Господа, всем огромное спасибо! За эти несколько дней я стал неплохим электротехником и полностью изучил электрическую схему котла и принципы его работы!
    Alisan 1000 лайков в карму за поляка!
    В общем следующая ситуация, разобрал полностью всю проводку, нашёл цепь от фотоэлемента до прогроматора. Заодно прозванил все провода на кз с корпусом и прочее. В целом все гуд. Сигнал от фото элемента идёт на can модуль, дальше на прогроматор. Сигнал до кан модуля доходит, и там присходит что то не то, так как программатор получает другой сигнал.
    Очень помогли Питерцы, вышли сами на меня и без проблем консультировали в процессе поиска неисправности. Парням лайк. Надеюсь с запчастями тоже помогут. Вот такой должен быть сервис! В целом вот он гад который мне кровь портит!
