1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Параллельно, ищу мастера который мне сможет попробовать починить плату! К стати в Питере их ремонтируют!
  2. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Вопрос стоял не в том чтобы починить. А в том, чтобы понять, что сломалось и как решать этот вопрос. Результат получен, даже больше чем ожидалось см. Выше. А то мне тут уже умелец предложил за 10000 заменить фотоэлемент, и доказывал, что дело в нем. При цене элемента в 3900 руб. 6100 за четыре винтика :), скоро пойду подробатовать! :)
    Ещё раз повторюсь 1000 лайков в карму за поляка!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что на фото, это не "саn модуль" (с).
    Это модуль I/O - входов/выходов (in/out). А CAN - это стандарт шины. В данном случае, по CAN подключён модуль управления с экраном.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @OmegaDum,
    Будьте любезны, проведите измерение НАПРЯЖЕНИЯ на фишке "мама" при отключённом датчике пламени.
    Очень прошу :)
  5. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Буду знать, в целом жопа в нем! Фото датчик приходит в него, верхняя длинная планка позиция 44, контроллер, то что с экраном, выходит фишка самая правая на два провода. Фишка по середине, три провода, последовательное соединение с идентичным контроллером но с наклейкой естима. Всего у меня три. костржева, естима, лямбда контроль. Если что называю неверно, извиняйте, не профи и электротехнику терпеть не могу!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по содержанию текста польского форума, там тоже любят "развести" клиента...;)
    Что и сделали...
  7. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    С дачи уже уехал, теперь поеду только когда куплю новый контроллер или найду мастера и чтобы его снять. Тоже ещё та задачка. Замерял но честно не помню что он показывал. Когда поеду замеряю и отпишусь. Если не затруднит, вопрос в личку брось, чтобы потом в ветке не искать.
  8. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Не знаю, я так понял ему тоже самое меняли.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Новый контроллер явно дороже нового датчика :)
    Имхо, контроллер снимается очень просто. Не нужно отвинчивать винтики и выдергивать провода. Снимается вся планка, там должно быть разъемное соединение: штырьки на плате, гнезда в колодке. Обычно такое соединение используется...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я понял так, что модуль (какой на самом деле = ?) поменяли по гарантии, а за датчик ему пришлось заплатить...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше я уточнил, Module I/O
    Модуль входов- выходов
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вообще, повторяющиеся одни и те же неисправности называют "стандартными " и их наличие говорит о низком качестве изделия. Любого...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вне моего понимания. Как и ЛЗ за 400 евро.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они поступили так, как требует Samsung. :aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Поменяли контроллер, сам датчик оказался рабочим.
    Но суть дела в том, скорее всего, контроллер подлежит ремонту. Я, по крайней мере, свой ремонтировал не раз. Правда, в моем летели выходные цепи, а в Вашем проблема со входом.
    Небольшая разница. Кроме собственно микрухи, на плате контроллера полно навесных элементов. И причина неисправности почти на 100% в них.
