1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Я пытаюсь найти мастера, но с этим как я понял проблема. Многие ссылаются на незнание данной системы, отсутствие запчастей, многие говорят, что платы уже лет десять не пояли. В целом проблема серьезная. А вот в питере данная процедура поставленна на поток. Блок, по-любому куплю новый, а с этим если мастера не найду, попробую сам поковыряться. Получиться, будет запасной. С настоящей ужасной ситуацией по сервису и запчастям в Москве, лишнем не будет.
  2. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    А почему они летят, работал, ровно! Проблем за три года с ним не знал, кроме мелочи. А за последний месяц как сбесился, три остановки. Четвёртая вообще убила контроллер.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю. Может быть, стали изготавливать в Китае. В моем контроллере неисправности были спровоцированы мной самим. Но контроллер Фуззи Логика принципиально иная техника, чем контроллер Мини Био. Мой более старый и проще.
  4. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Всем привет. Недавно установил пеллетный котел defro comfort eko duo uni r 25kw, кто может помочь в настройках чтоб добится правильного расхода пеллет и работы котла а то он у меня за ночь с 9до 8 утра жжырает почти бункер пеллет.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, сжирает. А тепло то где? Оно ведь куда то девается. Может просто дом на прогреве.
  6. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Всех приветствую!
    У меня вопрос - как раз по теме: Поделитесь опытом! Суть вопроса: озадачился выбором пеллетного котла, и, более того, уже даже выбрал Bioten с горелкой Терминатор. Критерий выбора был простейший - нужен пеллетный, но с возможностью нормально топить дровами (я не пессимист, но... мало ли что там посредь зимы в автоматике накроется...). Но радость моя омрачилась двумя событиями: во 1-х, как оказалось бункер для этого котла должен стоять не в притирочку к нему (как на картинках) а на расстоянии от котла 1,2 м, что ставит под вопрос возможность установки всего этого добра в мою котельную (маловата будет), и во 2-х, наткнулся я тут на форуме на такое вот высказывание, что нормально (оптимально) работает только тот пеллетный котёл, который именно заточен по пеллеты (например Zota Pellet), а котлы, заточенные под дрова нормально на пеллетах работать не могут (то ли недобор мощности, то ли перебор расхода пеллет). Вот вы все здесь с опытом, поделитесь: котлы с приставными горелками адекватно работают как пеллетные котлы, или же всё таки не вестись на универсальность, а брать заточенный по пеллеты котёл?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @HEnogapok, Комбинация котлы с приставными горелками работать будут. Есть и Конорд и Виадрус. Ситуация когда заточенные под дрова нормально на пеллетах не работает - это когда сам тт котел не обеспечивает хорошей передачи тепла, нет там массы стали на теплообменнике. Хороший теплообменник видел у Дефро, но дорого конечно. Есть отдельно решения по экономии площади котельной с пеллетными аквакаминами, но придется ставить отдельно тт котел для универсальности.
  8. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    HEnogapok не рассматривали уличный бункер для пеллет?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, с чего это?
    Ну да, а ездят нормально только Бентли и иже с ними. Остальные так, ползают;):aga: Нужно рассматирвать конкретную модель котла с конкретной горелкой. В вашем примере, Биотен котёл с развитым теплообменником, поэтому вполне нормально будет работать с соответствующей ему по мощности пеллетной горелкой.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По второму пункту вообще комментировать нечего. Потому как любой якобы пеллетный котел происходит от соединения горелки и тела обычного ТТ котла, лишь несколько приспособленного для сжигания пеллет.
    А если сравнивать упомянутую тут Зоту и Биотен с Терминатором, то вторая спарка на голову лучше Зоты.
    По первому пункту не берите в голову. Это Вам кто-то не очень осведомленный ответил. Если Вам надо будет - ставьте бункер рядом с котлом.
  11. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Всем спасибо за ответы (гора с плеч упала, не надо снова мозг терзать выбором). А по первому пункту - это из инструкции к горелке (правда там написано "на определённом расстоянии от горелки", но на приведённом рисунке стоит явно 1200 мм)
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это, скорее всего, обусловлено длинным шнеком, которым комплектуется горелка. Укоротить шнек и установить бункер так, как Вам удобно, не составит особого труда. Намного хуже, когда шнек короткий, и ограничивает тем самым свободу действий, а удлинить короткий шнек достаточно сложно.
    А насчёт избитой темы про то, что лучше работает котёл "заточенный под пеллеты", то чаще всего подобную ерунду говорят просто за неимением грамотных, технически обоснованных, доводов. Лучше работает тот пеллетный котёл, который лучше. И если есть, действительно, превосходные котлы, которые считаются чисто пеллетными, то это не значит, что нет других чисто пеллетных котлов, которые являются вполне посредственными или даже неудачными. https://www.forumhouse.ru/posts/17021910/
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @lvitalikv19, Хорошая железяка. Вопрос - а вот он съедает а тепло куда исчезает? Может вы топите из 600 м2 или это промышленная коробка из бетона? Что за пеллета.
  14. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Мышевечный значит дом утеплення термоблок 25см, 5 и 5 см с улицы и внутри пенопласт а внутри 15см бетон. Крыша утеплена минватой 15см. Дом где-то 270 кв
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если домик свежий - не просохший от строительства и это у Вас первый сезон отопления то возможно и такое. Факторов пережора топлива много!
    Может быть вы разогреваете теплый пол в плите по грунту?
