1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здесь, на форуме неоднократно написано: лямбда-зонд - инструмент для тонкой настройки горелки, которая (настройка) должна сопровождаться более грубой настройкой газоанализатором. А также необходима установка стабилизатора тяги дымовой трубы. Если у хозяина котла отсутствует стабилизатор тяги и в обозримой округе регулярно не найти газоанализатор - зачем нужен лямбда-зонд? Если еще и котел чистится не регулярно - эффект от использования лямбда - зонда сведется к нулю.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если коротко, не согласен. И без ГА лямбда полезен. И не тонкая, а рабочая.
    Стабилизатор тяги - согласен, вещь нужная и полезная. Только надо понимать, что стабилизатор тяги может только уменьшать тягу. Поэтому дымоход должен быть с избыточной тягой.
    Хотя некоторые производители уже дымосос вовсю используют :).
    При постепенном засорении котла как раз ЛЗ и помогает сохранить нужный К-избытка. Путём увеличения скорости вращения вентилятора. :) В отличие от табличных данных в ПО...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какого нужно? Без ОС даже "такого" не добавит... :)
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Порядка 10%.
  5. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А можете рассказать подробно, за счет чего будет повышенный расход пеллет?
  6. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А как он будет реагировать на засыпки и прогорания? Не равномерную засыпку? На мгновенные изменения которых очень много в горелках? Он просто задергает турбину. ИХМО бесполезная примочка.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Курбан_Ман, КПД зависит от эффективности теплообменника. В случае с тт это почти в 100% естественный поддув воздуха, те мы автоматически убираем многоходовость для реализации уверенной работы на тт. Трехходовые теплообменники на тт котлах - редкость. ТЕ для идеи взять серийный тт котел и запихать туда пеллетную горелку мы получаем родовую проблему - пониженная эффективность работы на пеллетах и обычная на дровах. Если КПД на пеллах ниже - расход пеллет выше. При сомнениях - просто смотрите ВЕС котла.
    Берем в пример поляков например - комбинированная водотрубная и жаротрубная система теплообменника, ОТДЕЛЬНАЯ камера для дров, Куча дверей для осмотра, загрузки, очистки. ВЕС металла. Но и цена такой железяки будет 160 тр - 340 тр.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проинтегрирует резкие изменения.
    Не бесполезная, а очень даже нужная "примочка"©. Но есть и недостаток - дорогая. Потому и считают бесполезной...
    Кстати, на автомобиле тоже всё "импульсно": и впрыск, часто даже не распределённый (все форсунки всех цилиндров впрыскивают бензин одновременно), и рабочий ход через три такта на четвертый. А выхлоп импульсно, и ЛЗ в трубе "импульсно" "обдувается" газами...
    А едет равномерно ;)
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А модельки таких котлов не подскажите?
    Я без подвоха, ради общего развития...:|:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо сначала обратить внимание на горелку, её контроллер, возможности его модернизации путём добавления модулей, потом на сам котёл.
    Или всё в комплексе.
    Но цена будет немаленькой...
    В соседней теме обсуждается...
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я даже знаю, кому такой посоветовать ;)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Из тех, что можно сейчас купить в России за более-менее вменяемую цену и с наличием сервиса - новый Moderator. Но по нему ещё нет достаточного опыта эксплуатации, хотя горелка стоит та же, которая ставится на котлы Moderator уже несколько лет и по ней уже информации вполне достаточно. А вообще, если Вы интересуетесь этим вопросом, то есть смысл почитать Вам вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/401647/
  14. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А разве Драгон не трех ходовой?
    Это вообще не понятно при чем?
  15. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    То есть точно бесполезная.
