1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    СО от 1000 до 1500 при О2 12-14% и это при настроеном на горение котле? Можно предположить что у некоторых людей, которые не будут углубляются в процесс горения он может достигать под 2000. Я к тому что если помните мое первое видео, где я пытался познать тонкости настройки с ГА, СО у меня тогда подлетел до 2000 при моей погоне за низким О2 (О2 5% и ниже) Так как же так то?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А у Вас так же водоохлаждаемые колосники расположены непосредственно над факелом? Размер факела у Вас точно меньше, чем на том котле при 33 кВт, а значит и отражатель у Вас работает более эффективно, ведь у Defro отражатель рассчитан на небольшое пламя от угля, а не на пламя от пеллет, которое свободно обходит отражатель и охлаждается колосниками.
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    У меня так как на картинке, только решотки над горелкой нет, она съемная, для дров.
    Все, я понял. Спасибо за разъяснение.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ваш котёл хоть и выглядит на непросвещённый взгляд внутри более простым, чем обсуждаемый Defro, но и по качеству горения и по КПД (температуре дымогазов) он будет более интересен.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, Метал Фач для сжигания пеллет выглядит гораздо более продуманным, чем представленный выше Дефро.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Только есть одно но если сравнивать метал фач и дефро, поляки уже почти все перешли на 5 класс по эмиссии дымовых газов, метал фачи в лучшем случае 3 класс, у нас в России эти нормы не регламентируются, чем выше эмиссия тем значит эффективней котёл, уже появились конденсационные пеллетные котлы, прогресс в пеллетниках идёт вперёд
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А метал фач кто? Или один из крупнейших производителей попал в раздел "почти все"? Тогда интересно почему.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @zigiboy1574, многое зависит от того, насколько хорошо настроена горелка конкретного котла. Поэтому говорить о поголовном третьем классе для польских котлов неверно.
    Вот, например, замеры форумчанина @Jurij177eu. По этим замерам класс эмиссии испытанного Метал фача гораздо выше пятого. Так что не надо валить все польские котлы в кучу. Они очень разные, даже у одного производителя.
    А про просторы прогресса тут в курсе. И пеллетным конденсационником здесь никого не удивишь. Это все-таки форум о пеллетном отоплении, а не форум калининградских домохозяек. :hello:
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да и вообще в Польше наступает эра пеллетников с автоматической очисткой теплообменника и т. д. Эра автоматов. Defro, moderator, nibe-biawar и т. д. - цены не заоблачны. У всех контроллеров поддержка кучи контуров и всех видов датчиков контроля горения в том числе л. з.(estyma, tech, plum). Упоминание 5 класс - вообще неочем, вспомним результаты кипи.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Конденсатники к нам не дойдут пока - цена и отсутствие поддержки от государства. В нашей стране такое оборудование абсолютно не актуально - салярка и сжиженный газ берут верх удобством, доступностью и первичными вложениями.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, что от тела котла несколько зависит, какова будет эмиссия по факту.
    Но если иметь по настоящему хорошую горелку, типа Kipi Power, Pellax, или даже Китурами, то все они выдадут в любом котле, даже самом заурядном, пятый класс по выбросам.
    Эмиссия и расход топлива не обязательно связаны с собою однозначной зависимостью. Я с легкостью могу добиться более высокого КПД от котла с большими выбросам. Опять же, если пройдете по ранее данной ссылке на замеры выбросов в котле Метал фач, что делал форумчанин Jurij177eu, то у него первоначально СО был за 2000, но зато и кислород около 5%. И в каком случае КПД котла выше - при СО 100-150 ppm и О2 равном 7-8%, или СО в 2000 ppm, но зато О2 - 5%? ;)
    Пеллеты плохого качества, читай, с повышенной шлакуемостью, иногда дают прекрасные показатели по выбросам. Я достигал показателей по СО 4-5 ppm! Так что, не все с ними так плохо. Но шлак проблемы доставляет, этот так.
    Прямого обсуждения не было, обычно просто упоминался конденсационный пеллетник в связи с тем или иным явлением. Чаще с связи проблемой конденсата и смолообразования в котлах. Многие думают, что при низкой температуре котла нельзя достичь высокого качества сгорания.
    Пеллетные конденсационники говорят о другом.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это все здорово, но цена хорошего конденсационника делает его недоступным для российских пользователей.
    Не забывайте, что в России к таможенной цене надо прибавить налогов около 50% и лишь тогда получится цена себестоимости для любого импортного котла. Потому пеллетный конденсационник для России не актуален.
    Да и в КО, думаю, вы не очень то продадите этот Lazar InterFire. Если в Польше он стоит больше 300 т. р. Сколько будет у вас?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не расскажете, какие конкретно особенности котла "МФ 3 класса" и как именно повлияют, что с "горелкой Экомат 5 класса" на выходе будет "эмиссия 3 класса"? И что за стандарт такой, по которому Вы определяете экологический класс пеллетной горелки Экомат, как пятый?
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Цена конденсатника значительно выше сборки полный автомат + ТА + автоматика + узел подмеса + куча автоматики.
    ДА и уважаемый для применения только теплых полов без единой батареи нужен соответствующий дом. Кстати к нам официально возят окофен - это по поводу отсталости. У нас не только медведи ходят, но бентли ездят, то что у нас делают - это отдельная песня. Делают у нас для масс - они не богаты. Люди в России которые могут позволить прогрессивное оборудование, как конденсационный пеллетный котел с автоматическим складом и т. д. вжизнь не купит себе такую фигню - условия рынка нашепчут ему - ГАЗГОЛЬДЕР, БОЧКА солярки, ТРУБА ГАЗА. Был бы спросс - покупали бы у нас и эту прогресивную туфту, но не надо никому. Европейская развитость пеллетного дела - это специфика их рынка топлива, не более того! Ой да про субсидии государства забыл сказать на всякие окофен и прочее в Европе.
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Серые индустриальные пеллеты смогут дать хороший показатель, только при чистом котле и на начальном этапе работы, через сутки у вас уже показатели сваляться в не лучшею сторону (опять же если сравнивать с белой пеллетой) а через три дня работы на серой пеллете котёл вообще начнет задыхаться, (коржи они и в африке коржи) опять же это вы будете колдовать над котлом с газоанализатором,(один из тысяч), остальные пользователи даже не знают что такой прибор есть, пользователю пеллетного котла важно кнопку нажать и забыть на долгое время, вот тут и нужно качество пеллет и котёл который сможет изначально выдать на хорошей пеллеты высокий кпд (класс 5) и стабильность в работе неделями (и колдовать над котлом как вы на плохой пеллете точно не кто не будет)
    А конденсатники никто не обсуждает, потому что я их в России и не видел, они и в Польше не у каждого производителя есть
