1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При таких масштабах имеет смысл ставить отдельный котел для пеллет, отдельный шахтный котел для дров. Или как минимум, иметь дровяной котел шахтного типа с возможностью установки в него съемной горелки, в идеале на отдельной дверце.
    Обычные котлы для топки дровами не годятся. Вы всегда будете рабами таких котлов.
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Можно за эти деньги посмотреть и Светлобор 170КВт- даже подешевле выйдет. ТАМ автоматизации побольше - очистка теплообменника. Плюс Готовый комплект склада пеллет есть - на такой объем очень актуальная вещь.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В том, ранее указанном, очистка ТО - опционально есть.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Цена +2-3000 евро за базу. У Светлобора и 120 есть (еще дешевле) - TKAN 100 и 150. Хозяин - Барин.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть котлы с горелкой kipi.
    Цены не знаю...
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Конечно непрофессионально сравнивать настоящий пелетную горелку РВ компании общемаш и полугорелку бегемот, (со всеми вытекающем из этого шедевра последствий), у нас в КО кто повелся на цену и рекламную обещалку супер горелки Пеллетрон (или бегемот) уже давно её выкинули, после месяца работы или как сказал Alisan такая горелка для растопки бани пойдёт не более того, может в России она и хорошо работает, я говорю только про Калининградскую область (климат у нас такой) что гравитационные горелки у нас не работаю, как обещают производители сие чуда
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Можно приглядеться к котлам компании Фачи Рус,
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы про горелку Бегемот - так, как обычно языком почесать, или есть какой-то конкретный практический опыт? Расскажите о нём здесь или в профильной теме, пожалуйста.
    На форуме уже "приглядывались" и ничего интересного не увидели. А вы какие преимущества увидели у этого котла перед массой других пеллетных котлов, представленных в России, если из всей массы рекомендуете приглядеться именно к нему?
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В Калининграде нет горелок Бегемот, кроме одной первой у Анатолия.
    И как она работает на местных пеллетах, Анатолий тоже здесь писал. Так что проявите самоуважение и перестаньте заниматься мелкими пакостями. Тем более, что вы и Бегемота на картинке только видели.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Зато много было пеллетронов (и не надо напевать что это разные вещи) пеллетрон и бегемот одно и тоже по принципу сжигания пеллет, так вот пеллетроны уже все их поменяли, бегемотов нет, потому что после бесед с вами клиенты из КО, всегда звонят нам и получают правильный совет, я же ещё раз вам говорю что климат у нас не тот, чтоб использовать такой метод работы горелки, по России я смотрю (и по отзывам на форуме) тоже не ах как вас жалуют, не могу только понять вы так радеете за ваше чудо которое в мире существуют только два производства Пеллетрон и Бегемот, больше в мире никто такое чудо не производит и никогда не произведёт. потому что Как в анекдоте, про неуловимого Джона, который просто на фиг не кому не нужен.
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вы правы что, ничего супер в этих котлах нет, как и во всех ретортных, имеют больше минусов работ на пеллетах перед котлами с факельной или чашечной горелкой, есть только один плюс что он может работать в ручном режиме на дровах, угле, брикетах, без лишних телодвижений и в режиме полуавтомата, Alisan правильно сказал хочешь сделать хорошее комбинированное отопление, поставь отдельно пеллетник (например Валдай 150) и отдельно котел для дров (например Факел-М от термокрафта), это будет намного лучше чем один Ткан, фачи, светлобор, но Crispus хочет один котёл
  12. Crispus
    Crispus
    Crispus
    Москва, КЧР, Чухлома, Сахалин
    А про опыт эксплуатации Светлобора такой мощности возможно где-то посмотреть?
    Нет, отнють, я с удовольствием рассмотрел бы варианты "комби": пеллетник + дровяной.
    Пошерстив форум я даже сейчас задумался об одном мощномм дровяном котле, так как есть возможность недорого нанять истопников (хотя это тоже риски) и если экономия по сравнению с TKAN150 будет тысяч 500 (ТКАН сам 850+180 пневмоочистка + расходы конструирование увеличенныго бункера и такелажа для засыпки из биг-бэгов)
    Поэтому, был бы рад услышать что то и про чисто дровяное (понимаю что ветка не про них)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С этой суммой можно уже думать и об автоматическом котле на щепе, и на щепорезку даже останется. Он же и самые дешёвые пеллеты из лузги без проблем переварит, а обычные древесные тем более.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы решите для себя, насколько Вам надо топить пеллетами, и насколько предпочтительнее и выгоднее топить дровами. Если с дровами нет проблем, то есть вариант дешевого, но вполне удобного отопления.
    Ожидаемая экономия, по сравнению с пеллетником, минимум 800 тыс.
    Поскольку реклама здесь не приветствуется, подробности в личку.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В очередной раз скажу. что не стоит валить все в одну кучу. Пеллетрон и Бегемот совершенно по разному работают, хотя обе гравитационные. И верно, что старый Пеллетрон, как и старый Бегемот, на пеллетах от Биокома нормально не работают. Но все течет, все меняется. Новый Пеллетрон имеет шагающий колосник и поэтому может работать на любого качества дровяных пеллетах.
    Также весьма кардинальные изменения произошли и с горелкой Бегемот. После которых Бегемот значительно увеличил свою номинальную мощность и приобрел неприхотливость к качеству пеллет.
    И теперь обе новые горелки, Пеллетрон и Бегемот, по неприхотливости к пеллетам сравнимы с обычными, более дорогими горелками. Конечно, обычные горелки имеют свои преимущества, но более низкая цена обсуждаемых горелок может делать их вполне выгодным приобретением.
