1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alik36
    Alik36
    Alik36
    Воронеж
    Подскажите какой котел выбрать pellets fuzzy logic2 или pellets 100. Дом площадью 300 м2, планируемая мощность 25 квт, ПМЖ.
    Заранее спасибо.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отчитаюсь мальца. Купил для опопа своего разных нужных, не очень нужных и совсем ненужных цацек.
    1. Датчик температуры в дымоходе
    2. Уличный температурный датчик
    3. Температурный датчик обратки
    4. Запасной температурный датчик
    5. Защиту обратки (клапан и термоголовку с выносным датчиком)
    6. Запасной гибкий шланг (надо было метровый брать)
    7. Набор для чистки горелки компрессором
    8. Чип с последней версией программы. Приладил его дрожащими руками, весь употел, уматерился, но таки запихнул. Дело там было не в кривости оборудования, а проблемы с драйвером руки. сис. Никогда такого не делал, а из инструмента большая отвертка и пассатижы. Сначала не захотело работать, вернул старый чип, он заработал, а потом опять всаживал новый. В процессе ноги погнул, пассатижы, дрожащие руки... Вроде встало, запустилось, но котел, который включал неделю назад, стал показывать температуру в 73 градуса и дал ошибку перегрева горелки. Надо было сказать мозгу, что у меня старые температурные датчики стандарта PCT, т. к. по дефолту стояло нового типа NTC. Почитал доку, ужаснулся сколько там всего добавили, подправил и все стало ок.
    9. Счетчик для расчета реальной мощности работы котла. Думал буду как уважаемый Алисан с теплосчетчиком считать теплотворность пеллет, но фото на сайте были хреновенькие, описания толком не было и оказалось, что это счетчик кубов воды :)] Ну и фиг с ним, пусть показывает реальную мощность работы котла на основе температуры обратки, подачи и количества прокачанной воды.
    Теперь потихоньку буду цеплять датчики, ждать сильных дождей для заполнения ТА и переделывать всю систему. Еще компрессор надо найти. Поиграться у соседа возьму, но надо понять, какой мне нужен. Кто подскажет, чем компрессора характеризуются? Производительностью, объемом ресивера, а что еще?
    p. s. Покупал в одном из интернет-магазинов с сайта производителя горелок. Доставлял с помощью нашего человека в Дании, который летел сюда. Спасибо ей огромное. При попытке связаться напрямую датские инетмагазины либо гордо молчали в ответ на почту, либо шарахались как от прокаженного :victory:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Компрессоры отличаются мощностью, производительностью, объемом ресивера! Для твоих целей подойдет любой с ресивером на 24 литра, потому смотри не дорогой но фирменный)!
    Но есть "НО" это шумность! Так как у Тебя котельная в доме, ты соседский запусти в котельной и послушай как оно будет, возможно придется искать бесшумный! М да, заглянул в гуугл, а на бесшумный стоимость сразу прыгает радикально!
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, понял. Шумность меня не пугает. Я не буду управление к котлу подключать, а сам буду запускать. Если ничего в жизни не поменяется кардинально, то я смогу включать компрессор, когда меня нет.
    Почему надо фирменный искать? У нас китайского гэ в широком ассортименте. Стоимостью раза в 3 меньше, чем нормальные. И что есть компрессоры фирменные. Названия фирм?
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ты же сам сказал много ГЭ) в широком ассортименте) Название фирм затрудняюсь сказать.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну с учетом включения через день на 2 минуты - самое оно.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Наверно ты прав)
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А если горелку сжатым воздухом чистить, все же разлетится по котельной черным облаком ... разве нет?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я ее не буду чистить, ее пульт управления будет чистить. Там есть настройки, через сколько кг сожженых пеллет ей вдуть. Соответственно, котел будет закрыть и делать медведя котел будет на крыше. Хотя думаю, что ничего там не будет.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Здравствуйте. спроектировали к дому котельную 2.3 м на 2 м. Подумываю установить пелетовый котел. Бывли планы топить углем, но все же склоняют больше к пелетам. Вопрос следующий. какой котел с бункером стоит купить? Дом 8 на 8. Интересует 16-20 кв мощности. Склад для пелет планирую построить недалеко от дома и переносить пелеты в бункер вручную.
    Еще хотелось бы понять, насколько хватает бункера на 200 кг например? Сколько в среднем в час прогорает пелет?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Даже если 2 этажа, то 20 квт на 120-130 квм и гвс будет перебор.
    Если один этаж, то 10 квт максимум, да и то много. Исходите из этого. Перебор в мощности котла - работа большую часть времени в крайне зажатом режиме, с небольшим кпд и прочими нагарами в горелке.
    Если у Вас двойной тариф электричества и особенно деревня, т. е. в ночью электричество стоит порядка рубля, то смотрите в сторону котлов с факельными горелками. Которые умеют сами по расписанию зажигаться и тухнуть. Поставите электрокотел тогда и резерв будет и серьезная экономия. Причем не обязательно, чтобы таймер был в самом котле, достаточно просто внешнего управления. Типа 220 поадли, котел заработал, 220 убрали - потух. Дальше таймер рублей за 200 и все.
    Только далеко от въезда не стройте. Их еще надо заносить в склад. Кстати, гараж хорошо подходит для этого. Поддоны на пол и на них мешки с пеллетами.
    Слишком общий вопрос. По аналогии можно перефразировать так: столько бензина/солярки ест машина. А какая машина, ока или камаз. Из моей практики, бункера на 180 или 220 чего-то (литров или кг, я все время путаю) для дома в 180 квм в режиме пмж и гвс при отоплении пеллетным котлом с 7:00 до 23:00 на неделю хватало прошлой зимой.
    Если хотите больше, то смотрите котлы в которых бункер не должен быть закрыт герметично. Опять же это скорее с факельными горелками, т. к. их проще сделать безопасными для обратного горения (от горелки в бункер с пеллетами). Нарастите бункер вверх. Будите с пенька засыпать, но +50% к объему получить не сложно. Вот только если это ПМЖ, то не нужно.
    p. s. Марку котла вот так вот в лоб сказать сложно. Слишком большой выбор и разнообразие. Тем более, что надо выбирать с учетом серьезного дилера этой марки в Вашем регионе. Серьезного, чтобы запчасти были и умел котлы настраивать.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Весь вопрос в бюджете. Дом одно или двух-этажный?
    А так смотрите - http://thermopellet.ru/pellet.html, там же и бункер найдете.
    200 кг - на неделю хватит.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемые форумчане.
    Почерпнув много полезного из ваших баталий, остался почти не освещенный вопрос.
    Насколько шумно работает вся эта конструкция?
    Собираюсь закладывать в следующем году дом вот по такому проекту.
    http://www.weberhaus.de/nc/index/haeuser/haeuser-finden.html?tx_iccbrandboxdatasource_pi5[hausAction]=detail&tx_iccbrandboxdatasource_pi5[hausId]=3551
    Только стены из монолитного КБ толщиной 50 см.
    Котел планируется в левое нижнее помещение первого этажа.
    В такой ситуации, тишины ждать не приходится?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про шум писалось немного. Аппараты довольно шумные. Поэтому рядом со спальнями точно не стоит размещать.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня было 2 вида котлов. С ретортой и мотором подачи в 600 вт был очень шумный. Нынешний с факелом опоп. Тихий. Вентилятор чуть шумит, а самый большой шум - пеллеты, которые валятся по пластиковому шлангу.
    Если первый было слышно за стенкой в туалете и в процессе можно было сбиться с ритма мыслью "а чей-то он давно не подкидывает", то второй не слышно. Дом деревяшка брус, а часть перегородки между котельной и су - каркас.
    Но! Шумность - это личный параметр очень, так же как порядок и чистота.
