1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Скоро предстоит тоже делать отопление, но вот с котлом никак не определюсь
    хочу ставит пеллетный свозможностью в будущем перевести его на газ
    и электро (3ф)
    по рассчетам мне надо 15кВт (150м2 дом)
    но, судя по инструкциям/отзывам, ТТ котел должен работать на 70-95% номинальной мощности для максимальной эффективности, отсюда я делаю рассчет, что большую часть года мне надо 5-8кВт будет, и только в пиковые холода до 15кВт (какраз догревать электро котлом до нужного, также электро котел для ГВ и для стабилизации температуры)
    НО котлов менее 15кВт я вообще не нашел :( есть ли подобные модели от 5 до 10кВт на пелетах? (+дрова желательно) ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первое, что приходит в голову, Пересвет 10 М, МА, ВС.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Еще можно глянуть пелетные камины
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Газовый котел и твердотопливный котел - это разные котлы. Как проведут газ - приобретите газовый котел, а дровяной или пеллетный продайте: покупатели всегда найдутся.
  5. Михаил_Электр
    Михаил_Электр
    Михаил_Электр
    Любопытно, к чему вы пришли. И почему, будучи в лесу, не рассматривали вариант котельной на щепе? спрашиваю, потому что сам думаю о щепе, у меня здание сопоставимое по объему, но (сильный минус, который идею щепы и угробит) в городе.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Михаил_Электр, пелетты дают меньше зольность и дольше автономность
    а щепу/дрова надо вручную закидывать...
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Щепа подается в котел автоматически из бункера таким же шнековым податчиком, как и в пеллетном котле. К слову сказать, бывают и гидравлические податчики щепы (толкатели).
  8. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    Уважаемые форумчане, ветку читаю 3 день - голова пухнет. Помогите пожалуйста. Нужно отопить автомойку 60 квадратов, постоянно открываются ворота со всеми вытекающими, нужно поддерживать хотя бы +15 градусов, мойка каркас 100 мм пенопласта и 30 пеноплекса, электричеством топить слишком дорого. Котёл нужен до 100 т. р, и желательно что бы подходить к нему не чаще 1 раза в сутки. Буду очень благодарен за ответ
    Ps: Урал, Пермский край, средняя температура за зиму -15 ,-25
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расход энергии при любом теплогенераторе зависит от теплопотерь здания, которые равны дельтаТ/R конструкции.
    Можете хоть полметра теплоизолятор поставить, но если ворота настежь... :(
    Обычно, в таких случаях ставят тепловую завесу.
  10. Crispus
    Crispus
    Crispus
    Москва, КЧР, Чухлома, Сахалин
    Щепу к нам никто просто так не привезет, автоматизация со щепой не так проста (перевалка,хранение), как с пеллетами.
    Открытые вопросы: где ее взять, как хранить, как засыпать и еще влажность щепы?
    Если на все эти вопосы есть простые ответы, то я бы изучил их.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Теплодар, если есть возможность подходить к нему и чистить раз в сутки.
    https://www.teplodar.ru/catalog/kotly-s-pelletnoy-gorelkoy/45-kupper-s-pelletnoy-gorelkoy/modification13052/
  12. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    По котлам кроме Купера Вы не впишитесь, да и то что Вам предложили- верно для утраченного дома, а не для мойки с постоянно открывающимися дверями. Минимум 15 кВат надо, да и хватит ли на пиковые холода. А воду греть как будете?.. Посмотрите на местные драгоны с терминатором или на авите костржеву продают. В Вашу сумму.
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья, приветствую! Столкнулся со следующей проблемой, зола чёрная и образуется копать. Раньше все было гуд. Котёл кострзева мини био 10 кат. В конце того сезона менял мозги, сгорели. В чем проблема, что смотреть?
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Скорее всего недожег из-за нехватки кислорода при горении. Слетели настройки (при замене блока) и (или) поменяли пеллеты, которым необходимо больше кислорода при горении. ИМХО конечно.
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Настройки в принципе те же восстановил, пеллеты поменял. В принципе тоже так думаю, поко увеличил воздух. Сей час прожигаю, зола как токовая вообще отсутствует, в зольнике не догоревшие головешки и немного шлака. Тоесть чернота возникает из-за недостатка воздуха?
