1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если настройки в сторону увеличения воздуха на порцию горения пеллет помогают, то да. Главное не перебарщивайте сильно с воздухом, что бы не происходил чрезмерный выдув недогоревших пеллет из горелки. Всему нужна мера. Если нет прибора (газовый анализатор), поможет только опыт и контроль качества золы на стенках котла и в зольнике. Возможно, что в вашей горелке есть режим надзор (поддрежвающий тление и недающий уйти в полный стоп) и горелка, при не очень низкой температуре воздуха, очень часто находится в таком состоянии - тогда это издержки алгоритма работы горелки не уходящей в стоп. Нюансов много у разных горельных устройств. Выйдут профи и смогут больше подсказать по данному устройству.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Neuvyazok, так может воздушный камин поставить - 10 кВт, по цене пролезаем, с доп бункером три дня работы, но вообще собственный бункер на сутки.
    И если съедите, то просто с собой заберете.
    Выглядит это вот так, с учетом пятилетней эксплуатации:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это в Туле?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Simakoff, Все четыре в Краснодаре, промпроизводство и какие то окна. Электроэнергия 6 р/ кв, ночного тарифа нет.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А бывают пеллетные горелки которые устойчиво работают начиная с 2кВт, ну и до ..пусть 8-10кВт ?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, если пеллеты хорошие, то любую горелку можно заставить работать фактически ниже декларированной мощности.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Из форума понял что скажем пеллетрон не обеспечивает заявленные минимальные 3кВт.
    А у меня дом с расчетными теплопотерями 5кВт при дельте 50градусов.
    Те 3 кВт для него будет самый рабочий режим.
    От чего вообще зависит нижний порог мощности горелки?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На минимальной мощности есть большая проблема равномерно пеллеты подавать, порции маленькие, а фракционный состав неоднородный. Начинает сыпать то много, то мало. Найти пеллеты, которые все ровнехонько одного размера были б, да еще размер после прохождения шнека сохраняли, как по мне, малореально.
    У NBE у некоторых горелок вроде 2квт минималки было заявлено. У меня в opop-е показометр, конечно, 2.4квт на минималке показывает, но это киловатты чисто показушные и скорее всего при настройке на более-менее стабильную подачу и горение там поболее будет.
    Да и КПД на минимальной мощности никакущий будет. Лучше на разницу между дорогой и дешевой горелками при таком раскладе теплоаккумулятор хотя бы на полтонны поставить, тогда и с настройкой танцев меньше будет и комфорта больше
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот поэтому горелки с внутренним шнеком лучше для этого подходят. Но всё равно, режим корявый.
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Мышевечный, у меня нынче в СНТ тоже по 6р/квт, печь thorma verona с подъемом температуры справляется, поддерживают конвекторы, но хочется комфорта. Хочу температуру поднимать до приезда - отправив смс, например, на GSM розетку.
    По ТТХ подходит Termal-6 VENT, но вопрос - есть-ли там возможность подключить удаленный запуск?
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Те скажем греем ТА котлом потом переходим на электротен на пару часиков
    а уж опосля снова разжигаем горелку по новой?
    С целью уменьшить количество розжигов.
    Я думаю это очень неприятный режим для котла во всех отношениях.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    C ТА аккумулятором подойдет практически любая горелка умеющая работать в режиме С/С.
    Нагрели ТА до 80гр. и дальше он остывает согласно теплопотерям дома. Остыл до минимума и опять нагревается.
    - Редкое тактование (включение и выключение)
    - Горелка всегда работает на номинале мощности - Высокий КПД
    - Возможность подключения ТЭН (вместо резервного электро котла) - использование дешевой электроэнергии.
    - Дорого (для большинства) и занимает много места
    - Нужна правильная обвязка системы с узлом подмеса.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В принципе его можно организовать на любом умтройстве, если в нём есть физические кнопки "пуск" и "стоп". Подпаиваемся к ним и выводим наружу контакты. Потом подключаем к ним ЖСМ контролер с функцией управляемых контактов.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В ТА нужно запасти энергию чтоб котел включался пореже и работал в оптимальном режиме.
    Тогда еще пару вопросов.
    - Какой режим у горелки оптимальный, скажем производитель выпускает горелку на 15кВт.
    Мне представляется что режим около 10кВт для нее будет самое то что надо (в плане рессурса и надежности) или желательно использовать по максимуму?
    - С/с режим, с каким периодом должна разжигаться горелка для того чтоб иметь большой рессурс? Ведь при каждом розжиге происходят термические напряжения в самой горелке, да и система розжига (свеча) имеет немного гарантированных циклов.
    Может есть какая-то информация по количеству циклов для того и другого?
    Для осознанного выбора объема ТА это будет не лишним.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    1) Чаще всего номинал - 15КВт как в вашем примере (максимальный КПД)
    2) Чем реже тем лучше, мне тут добавить нечего.
    3) По ТА достаточно много инфы и его подбор должен быть осознанным.(Чем больше ТА тем больше накоплен запас тепловой энергии и соответственно меньшее кол-во С/С). У многих ТЭНы годами служат в режиме С/С и они ничего не знают о выходе их из строя.
