1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, это самое простое, без обратной связи. Глянул - у Микроновы тоже есть GSM модуль, который через com-порт печи работает, но у наших продавцов он стоит каких-то безумных денег.
    В принципе, можно организовать через инфракрасный шлюз управление (Broadlink RM mini3 или аналог Xiaomi), но тогда необходим стабильный интернет.
    Вот нашел описание, человек заморочился, выложил коды ИК пульта микроновы, и даже под com-порт на Ардуино разработал контроллер, в общем - молоток.
    Другой вопрос - помимо термала что-то осталось на рынке РФ из пеллетных каминов?
    Раньше (в 2015г симотрел) китайчик был - Везувий.
    Флюменфайр, mbs... Термал возили печи, теперь вроде на месте клепают. Как-бы должна была цена нормальная держаться, но че-т не заметно.
    Дизайн отсутствует. В гараж ставить - норм, в гостинную... Эмн, ну не знаю, на картинках как-то так.
    Tim Sistem Rittum нашел (Сербия), на той-же Микронове, по цене даже интереснее, чем Termal, сделан вроде аккуратнее, и не так кондово (Rittum 7 в керамике). Кто-то видел-щупал?
    MBS одна модель осталась, чуть-ли не в единственном месте...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде ещё финны были, но это, понятно, дороже.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Чем реже ... это понятно.
    Я думал есть накопленный мировой опыт по частоте холодного запуска горелки или по количеству запусков за срок службы.
    Вот скажем автомобильный двигатель при холодном старте в -20С получает ущерб сравнимый с износом за пробег 800км.
    Типичный пробег современного мотора легковушки примерно 250ткм.
    Может подобные цифры есть и по горелкам и все их знают один я не в курсе.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это какой то журналюжий миф. Тем более движки то же проектируются на разный ресурс. Когда то японцы, да и не только, с удовольствием производили, так называемые, "милионники". А сейчас да же ремонтных поршневых в запчастях многие не делают-(. Торгаши победили инженеров и технологов (по Задорнову)
    Ну не знаю, наверно. Вот у меня на шестом сезоне стал заметен износ передней стенки ковша. На следующий год приварю новую пластину из чернухи. Но допускаю, что если ту же горелку заставить работать всегда на максимуме, то этот же эффект будет "достигнут" значительно раньше. В прочем, как и езда "газ в пол" сильно укорачивает ресурс автодвижка. А можно и залить в него какую нибудь волшебную присадку и забить при этом, в слепой вере, на замену масла, тогда можно убить любой движок пости моментально. Мы какой случай рассматриваем? ;)
  5. Тася_8
    Тася_8
    Тася_8
    Нужен совет: Какой пеллетный котел выбрать?
    Хотим сделать самотечную систему отопления, т. к. не хотим зависить от электричества на время отключения.
    Слышала, что есть пеллетные котлы с бункером, которые могут какое - то время работать без электричества.
    Дом 200 кв. м.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Интересен именно эффект термических напряжений в горелке.
    Конкретнее это может проявляться в виде трещин по сварным швам в местах контактирующих с открытым огнем. Каждый раз при розжиге там будет термоудар.
    Если ничего подобного неизвестно ни про какие горелки то значит опасения преувеличены.
    Другой вопрос ресурс запальной свечи, но это мелочь.
    Проблемы эксплуатации на максимальных режимах меня пока не волнуют. Понятно что спалить можно что угодно. Нужна защитная автоматика, но этот вопрос я легко решу своими силами и методами.
    ЗЫ. Про автомобили лучше не подстрекайте меня. Я жутко люблю эту тему, но нас отсюда выгонят...
    Если кратко то автомобили делятся на тойоты и все остальное...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На текущий момент большинство производителей давно решили эти проблемы, да же если они были.
    Именно так.
    И это в среднем так.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Термоудара не будет: пеллетные горелки имеют не пушечный, а растянутый во времени процесс розжига и перехода в заданный режим горения.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, Есть возможность дистанционного включения - покупной (GSM родной модуль), самодел (на кнопку 4 дисплея или пульта ДУ подпаивают сухой контакт GSM розетки, можно просто запрограммировать на автоматическое включение по времени - дешево и просто
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Люди. По слухам, есть случаи плохого влияния на работу цифровой электроники счётчиков электроенергии, установленных прямо на опорах и передающих данные прямо по эл. проводам. В этих случаях, получается, применение стаба с хорошим фильтрующим трактом или вообще отдельного устройства гальванической развязки (некоторые фирмы стали выпускать такие отдельно) является обязательным. Описываемые глюки выглядят красочно и разнообразно:no:.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Павел К., сможете посоветовать пример стаба с фильтр трактом?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, формально они есть у всех. Другое дело их качество. Если хочется вообще решить эту проблему, то нужен стаб с двойным преобразованием. Такие сейчас Штиль стал производить. Серия I. (не реклама). Но думаю достаточно любых стабов среднего и выше кровня. Тот же Штиль, Лидер и подобные. К слову, у меня на котельную стоит Лидер серии PS. Когда варю, свет в доме иногда помаргивал (когда на однофазке сидел), а в котельной нет. Т. е. работал, хотя это и не совсем те помехи. Вообще рынок таких устройств очень широк. Причём отечественные здесь рулят. Вечяслав наверняка подскажет ещё какие нибудь.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Plc? Чет мне кажется слухи преувеличены. Разве что радио приему на коротких волнах мешает. А так любой китайский импульсный блок питания, в котором на фильтре сэкономили, сифонит в сеть гораздо сильнее
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так. Но лучше перебдеть.
  15. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую.
    Есть вопрос. Имеем котёл виадрус на 3 секции, надо гранульную горелку. Нюанс в том, что нужна наименее выступающуя горелка, месторасположение не очень.
    Делитесь опытом, кто что видел.
