1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка типа РВ от ОМ достаточно компактна. Пельтех, по моему то же не крупные.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подскажите, от какого котла поискать шланг подачи пеллет, чтоб подешевле и подлиннее был (ну 0.8-1м)? Нужен диаметр 76мм, но в принципе, сгодится, наверное и потоньше. Хочу бункер своему опопу передвинуть, родной шланг коротковат и дороговат...
    Самый дешевый вариант, у которого понятен размер - теплодаровский. Но вот он точно легкоплавкий?
  3. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Есть дом ПМЖ в дачном кооперативе, без газа, с электричеством по 4,03... Собрались делать отопление, остановились на пеллетах, но застряли на выборе котла, помогайте... Отапливаться будет около 100 квадратов, чуть меньше, живем круглый год, т. е. отопление постоянное, за исключением лета. Что выбрать аквакамин Термал (12?) или Куппер с АПГ-25 (какой Куппер тогда ставить?)? Муж далек от технической стороны дел, поэтому нужно как можно более простой в обслуживании вариант. Подскажите, пожалуйста...
  4. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Простой не значит лёгкий...
    Тем более качественный.
    Это как "объять не объятное"©
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам одной будет тяжеловато, если вы не технарь в душе, конечно;). Может вам будет приемлимо вложить это средства в дополнительное утепление. И топится электричеством, просто развесив эл. радиаторы и нажав кнопки?
  7. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Электричеством не вариант. Вопрос какой пеллетник ставить...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы вы написали откуда вы, было бы немного проще. Это вопрос возможного сервиса.
  9. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
  10. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Тверь
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда в выборе железок вас ничего не ограничивает. Далее нужно определиться с желаемой автономностью. У каминов она меньше.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Сюда бы ещё можно добавить качество пеллет, которые есть в Вашем регионе. Моему соседу 2 года возят пеллеты из Твери судя по коржам - они не для каминов)
  13. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день. Подскажите в выборе пеллетного котла. Основное в выборе это функциональность и надежность. Цена важна, но несколько вторична.
    Дом 210 м. Два этажа и цоколь. Первый этаж 38 поротерм, второй бревно. В след году буду дополнительно утеплять. Хочу пеллетник, к нему есть комнатка 8 м куб, где планирую сделать стационарное хранилище для пеллет. Думал поставить ТА на 1-2т с внутренним бойлером. И параллельно ТТ котёл. Чтобы и резерв был и можно деревяшки пожечь.
    Подскажите чего выбрать. Ибо голову уде сломал.
    Регион - Калужская область
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    тогда камин
  15. Zubnik86
    Zubnik86
    Zubnik86
    Отзывы реальных обладателей горелки.
