1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Подскажите так можно подключить пелетник Валдай 100 кв. Схема отопления белкадизайн.JPG
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @SergeyErshov, думаю что циркуляция теплоносителя закончится на малом круге... и в большую гребенку не попадет...
    Гидрострекка и левый коллектор в этой схеме скорее всего просто лишние...
    Проще ТТ котел повесить с одной стороны левого коллектора а пеллетный с другой благо выводы там все есть
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    @Валера 163, Спасибо, вот так? а не будет котел большой передавливать маленький?
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Одновременно два котла смогут работать?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А почему они должны передавались друг друга? Давление в СО одинаковое.
    А что бы теплоноситель не пошел по малому кругу там ставят обратные клапана.
    Где то были выложены схемы включения. Котлы должны стоять параллельно.
    Потому как в домохозяйствах пеллетник многие параллелят электрокотлами в резерв или дизельными.
    А 200 литров РБ это так по расчетам получается?
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Откуда такой вывод?
    Широкоизвестная методичка die dietrich вам в помощь: https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=die+dietrich+альбом+технических+решений
    https://www.google.ru/search?q=de+dietrich-гидравлика+котельных
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вывод такой что в первой же ссылке котлы подключены к гидрострелке, а не к коллектору. который работает на гидкострелку.
    Человека простая схема у него нет необходимости снимать теплоноситель разной температуры с гидрострелки.
    Не если усложнить систему до предела а потом искать как ее заставить работать в нужном режиме то почему бы и нет.
    Все сугубо мое личное мнение, да и вы задали вопрос без аргументации:hello:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен с этим мнением. Не вижу смысла лепить в рассматриваемом случае ГС.
    Вообще мне очень нравятся схемы, скачанные один раз мною на каком-то американском сайте.
    Никаких ГС и все очень продуманно. Здесь выложить не получается. Файл слишком большой.
    Кому интересно - качайте здесь.
  9. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    @Тася_8, к сожалению, пока общедоступные энергонезависимые пеллетные котлы отсутствуют. Наименьшее энергопотребление у гравитационной полуавтоматической горелки Пеллетрон, но у неё максимальная тепловая мощность 15 кВт., а Вы пишите, что у Вас 200 кв. м.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    @Alisan, Да симпатично, но там мощность я нашел 50-60 кв, а у меня 150... Котельня Ам.JPG
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Каким образом кстати регулируется максимальная температура теплоносителя? В настройках котла?
    Если она будет больше заданного, котел же остановится?
    Если электричество отрубит или насос встанет, котел отключится?
    Может мне проще ТА купить, и сделать через него ЕЦ, а тепло уже с него забирать?
    Вон теплодар, очень рекомендует емкостную гидрострелку к своим котлам?
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А тот тут видел ролик со взрывом ТТ котла, очень впечатляет.
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Резервирование насосов. По этой ветке можно прокачивать котел насосом от другого котла
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Речь изначально шла не о смысле, а о работоспособности идеи.
    Вообще не очень хочется опять затевать споры про необходимость гидрострелки. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. В данном же случае мощность приличная, с наскока на авось лепить неправильно. По-хорошему, нужен специалист, чтобы грамотно спроектировал хоть со стрелкой, хоть без нее. Испортить мелкими деталями любую схему можно. А тут можно покритиковать общее направление и поправить то, что напроектируют
