1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для того, чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо правильно сформулировать свою задачу. И под задачу подбирать каждый элемент системы.
    Если говорить об отоплении на базе пеллетного котла, то я бы в первую очередь обратил внимание не на его функции по управлению системой отопления дома, а на способность обеспечить максимальную надежность и автономность.
    Пеллетные котлы бывают:
    • полностью автоматическими
    • на базе дровяных котлов
    • с ретортной горелкой
    • с факельной горелкой
    Полностью автоматические котлы пособны обеспечить максимально длительное использование без вмешательства человека. В России есть только два производителя, выпускающих такие котлы. Есть зарубежные производители, но ценник как правило высок.
    На базе твердотопливных котлов с ручной загрузкой в России пеллетные комплекты получили большое распространение, так как сохраняется возможность топить дровами и углем. А менталитет живущих в нашей стране людей (а вдруг война, а вдруг пеллет не будет, а вдруг чего) способствует продвижению именно таких конструкций.
    Ретортная горелка, если изучить предложение польских производителей, в большинстве случаев дешевле факельной. Она проще в изготовлении, не требует компактности конструкции при производстве. Однако речь идет о производстве не в РФ. Поэтому как правило котлы на базе ретортных горелок дешевле факельных собратьев. Есть у неё плюсы (устойчивая работа в номинале на более менее чистом топливе) и минусы (сложность ремонта, сложность работы в режиме старт/стоп при минимальных нагрузках).
    Факельная горелка ставится в практически любой теплообменник. Способна работать в режимах старт/стоп, легко ремонтируется котел (сохраняется возможность работы в ручном режиме), легко отвезти в ремонтную мастерскую.
    Это вкратце о пеллетниках.
    Теперь о системе отопления на базе пеллетника.
    Поскольку пеллетный котел является неким роботом с механическими частями, то не исключена вероятность остановки котла из-за какой либо неисправности. Это может быть и выход из строя ТЭНа (это расходный материал), и какие то более неожиданные поломки (вентилятор набрал пыли и вышел из строя). Да мало ли что. Поэтому я рекомендую установку резервного котла на электричестве или на дизеле.
    А вот здесь как раз раскрывается один нюанс. На мой взгляд лучше иметь управление системой отопления отдельно от всех котлов. Если Вам придется по каким то причинам отключить пеллетный котел, то система отопления останется без управления.
    Так что если системы отопления еще нет совсем, а требуется управление температурными режимами и котлами, то я бы поставил во главе системы контроллер, управляющий СО дома.
    Он будет управлять теплыми полами, контурами радиаторов и даже отдельных радиаторов, выходами в экономичный режим, загрузкой ГВС, коррекцией СО по наружней температуре и самое главное - котлами. Если один котел не будет подавать тепло в систему, контроллер включит другой.
  2. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    и какой?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть у того же Tech достойные варианты.
  4. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Прошу просветить в вопросе, касательно соотношения мощности горелки к котлу, кто-то говорит, что горелка должна быть больше по мощности, чем выдаёт котёл (к примеру если горелка 40 кВт, то котёл надо брать на 35 кВт), а кто-то говорит, что наоборот (если горелка 40 кВт, то котёл надо брать на 50кВт). Так где же истина?
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Как всегда, где то по середине наверно :)
    Надо смотреть конструкцию котла, площадь и эффективность теплообменника. Простого ответа на все случаи нет. Но если котел дровяной, чаще всего он нужен помощнее чем горелка
    Я, подумав, на горелку 15кВт взял котел на 20кВт (площадь ТО 2.5 кв. метра), надеясь, что теплосьем будет эффективнее. Но пока еще не испытал :)
  6. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Подскажите, из пелетников что можно посмотреть. Дом 200кв, смотрел на купер + горелка что то около 80 р выходит. Газ врод как должны месяца через 2 провести, не хочется сильно тратится. С ручной загрузкой боюсь что отъезд на пару дней может теплые полы разморозить
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На 2 месяца проще эл котел повесить... а потом его же в резерв оставить...
    рублей за 5-7 эл котелок для поддержания 10-15`С за глаза... :hello:
  8. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Стоит электро, 6квт, трубы чуть греет. Круто выходит. Сейчас отключил, работает 2 сплита, по ощущениям потеплее чем от котла. Вот и думаю, теплодар или тт котел, а сплиты на поддержание оставить.
    В кратце за месяц чото около 20к р, в доме 22. а хочется 25, да и греется только воздух, стены пол холодные, на окнах конденсат постоянно. И холодов еще не было
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Будет эфективный, имею горелку Биопром Аир 15кВт установленна в Калвис 2-20,когда котёл чистый при 15кВт ТУХ 90-95,при 7.5-80-85,на минимуме 65-70.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Купер не стоит...
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    6 кВт обогревать 200 кв. м. это просто супер...
    А что в нем ТЭНы на 9 кВт заменить? Все дешевле будет...
    У вас только строительные работы закончились? Или активно продолжаются... Думаю котёл ТТ ни чего не изменит.
    Как вариант у вас ТП не справляется с вашими хотелками и источник выработки тепла не чего не изменит... Либо у вас "сырой" дом от проводимых строительных работ и пока он не просохнет тоже не чего не изменится
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Будем коллеги, только котел не тот :)
    Не за низкие ли газы? Дымоход не обрастает?
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Больше бывает когда котёл месяц не чищу, тогда да, аж несколько раз видел 133. Дымоход правильный, пеллета очень сухая, с оголовка ничего не дымит, может правда секунд 20-30 при розжиге еле-ели видный дымок, пару раз выдел парок при -8,конденсата нету от слова совсем, дымоход после 2.5 месяцев непрерывной топки ещё местами и блестит внутри.
  14. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Стройка почти закончена, обзвонил магазины, цены не сложу. Пока решил взять просто дровяной, после ремонта много остатков.
  15. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Гарантированно не даёт. Может дать при благоприятных условиях.
