1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Спасибо за оперативные ответы.
    Эх...
    К Питерцам, проживаюшим во Всеволожском районе, напроситься-бы послушать и посмотреть.
    Ау..., земляки.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мой камин очень несильно отличается от колтов с факельными горелками.
    Набор источников шума у него даже побольше.
    В первые минуты работы больше всего слышно вентиляторы подачи воздуха в горелку.
    Минут через 8-10 включается вентилятор обдува теплообменника, чего в котлах нет. Это создает пожалуй наибольшее звуковое давление.
    По приближении к заданной температуре, обороты вентилятора снижаются и более отчетливо становится слышно подающие пеллетки и автоочистку колосников.
    Спать в комнате с камином наверное трудновато, еще не пробовали.
    Но на втором этаже обычного по сути летнего домика при всех открытых дверях ночью, что бы что то услышать - надо прислушиваться.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    С моим камином спали ;) И я задремывал :son: Самый громкий звук - удар пеллеты о дно горелки. Реле внешнего термостата громче щелкает.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У каминов Ariterm - шумность - менее 45 dB
    По котлам данных нет. Но абсолютно точно, как заметил Дмитрий, наибольший шум от падающих по пластиковому шлангу пеллет. И восприимчивость к шумам - тоже дело личное. Но я бы не стал ставить котел за стенку\через пол от спальни.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Буду искать у кого посмотреть.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме шума от размеренного падения пеллет, он более -менее монотонный, бывает еще и хруст, создающийся при закусывании шнеком пеллет в трубе подачи. Звук значительно более громкий, чем просто шуршание пеллет при их падении.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хруст далеко не на всех пеллетах. У меня первые такие, все партии до этого без хруста обходились, но в любом случае хруст тише бряканья.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очень интересно мнение тех, у кого котел в доме стоит. Камин я слышал. Мне по барабану, а супруга ночью ворочается и просыпается, находясь в соседней комнате.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В факельной я слышу, как падают пеллеты (ночью), через стену. Звук, как если сыпать горох в пустую консервную банку.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    горелку нужно ретортную иметь - " консервной банки" не будет:)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так тут тоже надо осмотрительно выбирать.
    Fuzzy Logic мертвого поднимет свои гудением в момент, когда производится подача. :aga:
    Я не раз про себя думал - хорошо, что наш котел работает на складе. Где ночами никого нет.
    Для дома излишне шумноват.
    В таком случае рулят модели, где регулировка производительности подачи происходит за счет изменения оборотов двигателя с помощью ПЧ. Но таких мало и они дороги.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    не думаю, что хорошая идея ПЧ для шнека подачи, при плотных пеллетах на малой мощности может и заклиниь
    Когда я писал о треторте - меньше всего имел ввиду Fuzzy Logic, Вы же знаете, что я говорю об Ariterm. Шума, кроме нормального сыпания пеллет по шлангу нет. Ну разве пеллеты длинные и например, лиственные, попадутся, тогда периодическое переламывание есть, но не постоянно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кто о какой модели говорит, мы тут уже давно знаем. ;)
    Я просто указал, что надо на этот момент обращать внимание. Не все реторты одинаково бесшумны.
    А несведущий может и не разобраться сразу в том, что Вы говорили исключительно о Ariterm'е.:)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага :), и пеллеты благородные брать, если повезет :)
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если уровень шума критичен, то его недорого можно устранить (проблема в том, что нужны специальные знания и опыт). Если брать самое дешевое оборудование, то приходится мириться с некоторыми его недостатками. Например, у дорогих австрийских котлов с шумностью проблем нет. Из тех недорогих котлов, представленных на российском рынке (не буду говорить каких - представители их есть на этом форуме), проблемы в основном в шумности поднимающего шнека в металлической трубе и шума от падения гранул о саму горелку. При небольших усилиях эти две проблемы устраняются. Например, металлическая труба шнека заменяется на пластиковую. Но тут опять "но", пластиковая труба должна быть из специального композита с добавкой порошкового металла для устранения статического электричества и возможной искры. То есть самое дешевое не может быть самым лучшим.
    А акустика - очень не простая наука. Мы на своем производстве сначала пеллет, а теперь евродров, много лет боремся с шумностью. Периодически пользуемся помощью акустиков, даже вызывали для аудита на производство за немаленькие деньги. Общее впечатление такое - акустика вообще не точная наука, а что-то типа искусства или даже шаманства.
