1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Есть у нас счастливые обладатели котла Pel-Tec, хотел бы напроситься в гости, пощупать, потрогать, поговорить, как сие чудо работает?
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    С Новым годом всех, хорошего и ремонтнопригодного вам года собаки!
    Я поехал в Новосибирск по делам. Да 9го не появлюсь.
  3. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Всех приветствую и с Наступающим Новым Годом!
    В общем в год уходящий я нашёл решение своей проблемы с газом, и умудрился сократить расходы на технологическое подключение в 3,5 раза, что однозначно выдвинуло согласиться на газификацию своего объекта, но осталось одно НО! Срок исполнения договора на технологическое присоединение составляет 1,5 года, что ставит меня перед ситуацией остаться в этот сезон без отопления, который в принципе переживу, но вот следующий полноценный сезон надо уже чем-то временным обогреваться, поэтому хотелось бы услышать предложения, что можно прикупить дешёвого, из пеллетных котлов, и с дымососом, что бы не городить полноценный дымоход, а сразу осуществлять вывод дымовых газов через наружную стену котельной, в дальнейшем, через этот вывыод в стене будет организован коаксиальный дымоход от газовых котлов.
    Вводные по котлу, мощность 30-40кВт, подходить к котлу смогут раз в неделю, что позволяет снизить требования к автономности, обязательно дымосос, что бы исключить строительство полноценного дымоходы с обеспечением необходимой высоты и бюджет до 200.000 руб., но желательно гораздо дешевле, так как потом это оборудование будет демонтировано и я не питаю надежд на его продажу, поэтому скорей всего просто будет стоять и занимать место.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дешёвого, хорошего и с дымососом - не бывает...
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На такой короткий период нецелесообразно покупать пеллетный котёл. С дешёвым замучаетесь, а с дорогим - дорого. Тем же дизелем будет выгоднее топиться, так как стоимость котла намного меньше, и мороки меньше.
  6. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Да, но у меня есть опыт отопления здания 360м2 дизелем, в сутки в среднем выходило 50 литров, там конечно здание дырявое было, но осадок остался, боюсь за сезон стоимость хорошего пеллетника выжгу.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1л солярки примерно 10кВтчас энергии.
    Для Вашего случая, 40 кВт на максимальной мощности, 4 литра за час, 96 литров за сутки. 48 литров при 20 кВт. Стоимость посчитайте сами.
    Ну, и запах... :(
  8. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Вот и выходит 50 литров в сутки, это где-то 1700 руб. х 30 дней = 51 тыс. руб. за 7 месяцев 357 тыс. руб. На эти деньги можно пеллетник купить и топиться целый сезон, плюс котёл по итогу останется.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты тоже ненулевой стоимости. Примерно, 4,5 кВтчаса/кг теплотворная способность (уже с учётом КПД). Грубо, 2 кг пеллет "равны" литру солярки.
    3 тонны в месяц для Вашего примера. 20 тонн за сезон.
    То есть за год на пеллетах относительно котла на ЖТ экономия примерно 160-200 тыс RUR.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вряд ли получится такая экономия. Да и на объект надо бы посмотреть. Выяснить реальные цифры среднесезонного теплопотребления.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Экономия для средней мощности теплопотерь 20квт, приведенной @shogun1.
  12. shogun1
    shogun1
    shogun1
    расчёт затрат на обогрев взят исходя из одинаковых условий для двух видов топлива, так что даже если теплопотери здания будут больше, то расходы вырастут при использовании любого вида топлива, а этих расчётов достаточно, что бы не связываться с дизелем.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если вы морально готовы к тяготам пеллетного дела - складирование и организация хранения и погрузки объемного топлива, то все плюсы пеллетника на лицо. С такими теплозатратами идеально дешевое топливо - из лузги, но тут оборудование более интересное надо с выгрузкой золы и всем функционалом очисток, но и стоимость топлива при больших объемах потребления снивелирует стоимость оборудования.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, не учёл, что у Вас такой большой расход. Тогда есть смысл брать пеллетник, и даже с нормальной трубой, без дымососа, который можно оставить потом в резерв и как дровяной, и как пеллетный. А если этот котёл ещё и на пеллетах из лузги будет работать, то, как уже правильно выше заметили, вообще неплохой вариант получится.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если расходы будут больше, то хорошо. Но если меньше, то не очень. Чем меньше расходы, тем меньше выгода, тем дольше окупаемость.
    И еще непонятен один момент.
    Подход раз в неделю не понижает требования к автономности, а увеличивает.
    Плюс, чтобы протянуть неделю в холодное время, надо сжечь почти 1,5 тонны пеллет. То есть, надо бункер на 2 куба и зольник у котла соответствующих размеров. Не каждый котел такое имеет.
