1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. shogun1
    shogun1
    shogun1
    С бункером проблем нет, сверху над котельной строю помещение, в котором можно разместить 16 м3 пеллет и оттуда будет организована подача, а вот с зольником согласен, у пеллтеча единственного, у которого имеется зольник объёмом 54 литра, у всех остальных маленькие.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Продадите с небольшим дисконтом. Особенно если качественную вещь купите.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну не скажите. Есть и более объемные варианты. Есть еще и золоудаление.
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Не у всех маленькие. Из тех пеллетных котлов, которые Вы уже здесь упоминали, у Модератора Vento 50 кВт зольник под 65 литров. В котлах мощностью поменьше у Биотенов G-Eco и SX тоже зольники большие.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой у них объем?
  6. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Легким движением руки (вынуть два пальца) котел длительного горения превращается в автоматический пеллетный с поджигом и контролем пламени и шагающим колосником. обратное превращение в Стропува занимает 5 минут - снять дверку с горелкой и поставить глухую. Функционал котла расширяется.
    Сейчас работаю над автоматическим золоудалением по температуре трубы подачи пеллеты.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Стропува - далеко не самый лучший вариант для установки пеллетной горелки. Если Стропува уже стоит смонтированная, то, конечно, горелку в неё есть смысл ставить, но рассматривать Стропуву, как один из вариантов пеллетного котла с возможностью топки дровами, я бы не стал.
  8. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Может просто зольный пылесос купить и пылесосить через среднюю или верхнюю дверцу?
  9. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    4,5 кВтчаса/кг - это без учёта КПД котла (практически у всех производителей)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, это не так.
    У многих теплотворная способность 18 МДж/кг.
    Делим на 3600. Получается 5 кВтч/кг.
    Умножаем на КПД =0.9. получаем 4,5 кВтч/кг.
  11. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Да беру свои слова обратно действительно это так.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дополню.
    Иногда производитель пеллет указывает теплотворную способность в ккал/кг.
    Например, 4400 ккал/кг.
    В этом случае:
    4400 * 1,163 * 0,9 = 4,6 кВтч/кг (с учётом КПД =0,9).
  13. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Таки да, пылесос Кёрхер, однако. А на будущее сейчас монтирую вакуумное золоудаление.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сегодня произошёл интересный случай. Захожу в котельную осмотреться, и что я вижу? Температура в дымоходе на 40гр. выше чем обычно. Глянул мощность работы горелки, всё норм. Как обычно в этот период. Задумался, но недолго-). Накануне чистил котёл, сразу подумал, что такое увеличение Тд следствие этого. Чего то забыл. Но что можно забыть сделать в котле после чистки? Турболизаторы поставил, что ещё? И тут дошло, хотя и не верилось. Полез проверять и точно, не задвинул до задней стенки самодельную пластину в топке (на рисунке выделена красным) и газы пошли не тем путём как обычно. Но всё таки через основной теплообменник. Удивила здесь величина превышения Тд относительно "обычной". Практически на треть. Получается пластина работает. Хотя конечно не такой мере как можно подумать. Так как когда она выдвинута вперёд, то скорее вредит, затеняя нижнюю теплообменную поверхность теплообменника.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Господа пелеттоводы!
    Надеюсь что по адресу!
    Дабы не плодить темы спрошу тут пару вопросов. Выбираю между газгольдером и пеллетным котлом, изучаю плюсы и минусы. Сейчас топлюсь электрокотлом, хочется естественно уменьшить траты)
    Исходные данные - дом каркасный, 180 квадратов, отопление радиаторное, котла в 14 кВт хватает с большим запасом (при +22 внутри и -15 снаружи котёл работает на 7-9 кВт). Т. к. бываем наездами (выходные, праздники и иногда посреди недели) в доме поддерживается +15 в дежурном режиме (ночью котел топит на полную, днём дом остывает) за несколько часов до приезда включаем котел на +22 и дом нагревается.
    Вопрос именно в том как экономить когда мы в доме живем - выйти раз в сутки и засыпать мешок пеллет меня явно не обломает, т. е. вопрос автономности особенно не стоит.
    Вопросы:
    1) Можно ли пеллетный котёл устанавливать на улице, под навесом? Защитив от осадков, разумеется. В котельной 6 кв. м. котел ну никак не помещается - гидробак, водоочистка, электрокотел, бойлер. вот и все и нет места.
    2) Допускается ли использовать один и тот же дымоход как для котла так и для сауны? Поясню - у меня уже смонтирован дымоход по фасаду дома от сауны, а под этим дымоходом как раз есть место для монтажа навеса для котла.
    3) Бывают ли пеллетные котлы на 15-20 кВт без большого бункера и минимальных размеров и небольшого веса? Если капитально перетряхнуть котельную (перевесить электрокотел, переставить бойлер, передвинуть фильтры, купить гидробак меньшего объема) то немного места можно освободить, но не более 1 кв. м. Но этот вариант не хотелось бы рассматривать т. к. надо опять дырявить крышу под третий дымоход, а место для этого очень не удачное.
