1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел на улице установить возможно. Такое практикуется.
    По второму вопросу нужны пояснения. Как выполнена труба для сауны, диаметр, материал? Навскидку, если не топить одновременно, то можно. Хотя я лично не спец по дымоходам.
    По третьему вопросу для вас оптимален аквакамин. Его можно даже в доме разместить. Но если не надо, то будет в котельной. Размеры у аквакаминов минимальны из пеллетников.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного дополню уважаемого @Alisan.
    2. Использовать один дымоход для двух источников нельзя.
    Но, если использовать попеременно, с перекрытием неработающей части заслонкой типа "вьюшка" - можно. Ответственность на переключающем. :) Более точно можно узнать в разделе по дымоходам.
    3. Бункер - это независимая часть от котла. Может быть любых размеров и может быть самодельным, практически любой формы, в том числе высоким. От объёма зависит продолжительность автономной работы. Можно иметь и автоматическую дозагрузку основного, маленького по размерам, бункера.
    Переход от навеса к неутепленному помещению с некапитальными стенами тоже возможен в будущем.
    Или сразу построить котельную по каркасной технологии. Сам котёл теплоизолирован, под обшивкой имеет слой каменной ваты. Гидрообвязку котла тоже можно выполнить теплоизолированной Насосные группы поставляются уже с теплоизоляцией. То есть для творчества есть простор.
    Современный пеллетный котёл имеет и современный контроллер, в том числе, с возможностью мониторинга и управления котлом, и системой отопления в целом, по интернету. Можете менять установки параметров, задавать нужную температуру в контурах, включать, выключать, вcё, что угодно. Можно дополнить видеонаблюдением, цена которого в настоящее совсем ничтожная.
    Немного о СУГ. Газ дороже пеллет по теплотворной способности. Сжиженный газ тяжелее воздуха, в отличие от магистрального, и поэтому опаснее. Начальные вложения (газгольдер) очень значительны. Но пользоваться им удобнее: не нужно удалять периодически золу, как в пеллетном. Зато зола от древесных пеллет - прекрасное удобрение для огорода :).
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Somali, На улице в пристройке, маленьком контейнере и прочее - да. Просто под навесом - нет.
    И как заметил Алисан - аквакамин самый компактный котел из пеллетников. Газгольдер для наездов на дачу не нужен. Аквакамин + электрокотел. Самый распространенный вариант.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Дымоход - сэндвич 115/200 - Сауной пользуемся редко, два раза в месяц в лучшем случае, т. е. дымоход большую часть простаивает.
    @Мышевечный - то что на фото выглядит симпатично, и не массивно - это ваш? что за модель?
    Если такого компактного размера то вполне возможно что встанет в котельной, значит не нужно делать пристройку к дому (экономия бюджета!) С другой стороны пристрой организовать можно, да размеры судя по всему нужны в районе 4 м кв. - как раз и котел и ТА и запас пеллет можно будет там же разместить.
    Осталось прикинуть бюджет - стоимость газгольдера мне уже известна, стоимость варианта с пеллетами пока нет)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Somali, общим дымоходом пользоваться нельзя - у конкретно этой группы котлов ДЫМОСОС.
    Шибер не поможет. Даже если можно по высоте дымохода то все равно нельзя.
    Да он уже русский, но вам модель нужна старшая в линейке - Т20 например с 18 кВт.
    Плюсы - сами можете поставить, размеры 60*60 + 30 см по сторонам чтоб голова с отверткой пролезла. запчасти и сервис, это уже традиционно.
    Минусы - бункер 32 кг - сутки, полутора суток, энергозависимость.
    Начните с самого сложного и страшного - посмотрите как обслуживать железо.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Мышевечный,
    Ничего страшного в ролике не увидел - потратить час времени раз в полгода не критично. Автомномность в сутки тоже устраивает - потребность в пеллетах есть только тогда когда мы находимся на даче. Изучаю тему дальше, спасибо за посыл (в хорошем смысле) :hello:.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если правильно устроить сочленение дымоходов то можно. Правильно - имеется ввиду соединение должно быть в виде перевернутой буквы "У". Дымосос в такой конструкции не помеха.
    Другое дело, что вряд ли получится так сделать в уже готовом варианте.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за ответ. Если дело дойдет до фазы проектирования - проконсультруюсь в отделе про дымоходы :)
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня в котельной (все те же 4 кв м) прекрасно влез и валдай и его родной бункер (с дополнением высотой до потолка) и электрокотел и гидроаккуммулятор на 150 л и маленький для отопления, и электробойлер на 50 л для бани... Так что все вопрос в размещении оборудования. Да, еще копрессор стоял с ресивером на 50 л, сейчас убрал за ненадобностью...
    Постоянный и удобный доступ, по факту, нужен только к передней части котла и одной из сторон бункера, остальное размещать на стенах и углах...
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Фото бы для нуждающихся! Мы же мужики, глазами любим!
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да реально не на что смотреть, все весьма малопривлекательно, чтоб выкладывать на всеобщее обозрение. Я сторонник функционала, а не эстетики (По принципу, главное чтоб работало). А выложу, начнут поливать тут всякие...
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Сегодня утром чистил котел, пропылесосил маленько вокруг, и "обнаружил" в котельной еще два мешка шамотной глины, и лодочный мотор на 15 кобыл (типа храню в тепле)...)
  13. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Мы ещё и джентельмены - верим на-слово :). У меня котельная в форме куба, грани по 220см... дакон дор20, минибио10, бойлер дражице, ввод воды, окно и дверь открывающаяся вовнутрь...ещё должна была быть топка сауны и труба для неё, но решил ставить электрическую парилку. Места не много, как в подводной лодке, но на все хватает.
  14. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем здрям, читаю темы и уже просто голова пухнет.
    Нужен котёл, примерно на 15квт с лозунгом "простота и безопасность". Т. к. в доме периодически будет оставаться одна женщина, которой будет сложно справиться с заслонками и прочим. Нужно что бы засыпал пеллеты в бункер, нажал на кнопку. Всё. Если что то пошло не так, котёл сообщил. Вроде по всем параметрам мне подходит зота пеллет. Есть что нибудь лучше?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Вы думаете, что Зота делает котлы, работающие по принципу "включил и забыл"?
