1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Чтото не вижу кнопки редактировать. допишу тут.
    3 фазы, по 5квт на фазу.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если дом нормально утеплен, то надо просто брать горелку без запаса, допустим если 150 квм, то максимум 15 кВт, а если на 150 квм возьмете 30квт,то она будет большую часть времени будет тошнить на 3-5 кВт, а это плохо, у меня горелка на 25 кВт, БКН-150 литров, тёплые полы весь 1-ый этаж, общ. площадь.- 208 квм, так горелка максимум при -30° работает на 12 кВт, дома 22-24°,дом утепление хорошо, расход пеллет 1,2-2,5 кг в час, при -30 жрёт под 60 кг в сут, а так в среднем тонна в мес, 7-8 тонн в сезон.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Электрокотёл нужен, теплоаккумулятор не обязателен, котёл 20 к Вт - это уже с хорошим запасом. На стоимость теплоаккумулятора лучше автоматизировать систему отопления для большего комфорта.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут действительно самое главное горелка без запаса! Не котел, а именно горелка! Большинство производителей вставляют в котелки от 15 до 35 КВт одну и ту же горелку. Хочу подчеркнуть, что про горелку именно для будующего пользователя, а не намекая на Ваше высказывание (Вы и так все правильно написали). Как бы не лукавили производители горельных устройств вставляя одну и туже горелку в диапазон котлов от 15-25 (35) КВт, оптимальная ее работа близка к номиналу. И конечно идеальным вариантом является горельное устройство именно с номиналом близким к реальному теплопотреблению дома (с учетом ГВС). Иногда даже люди используют схему с тандемом пеллетник + эллектрокотел на случай больших морозов для того что бы не покупать чрезмерно переразмеренное оборудование. Если Вы решитесь брать ТА, то все выше описанное отпадет и подбор оборудования будет значительно проще, т. к. ТА всё сневелирует.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @ishppb, ясно, пеллетник + электрокотел
    вариант - пеллетный аквакамин, место не съест, выглядеть будет вот так
    минусы - только пеллеты, энергозависимость
    Плюсы компактность (а для домов до 200м2 сильно актуально), собран в Москве.
  6. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Посчитал более точно теплопотери с учетом инфильтрации, получились такие параметры:
    в самый холодный день (-26С°) - 18кВт
    при средней температуре (-3.1С°) - 9.7кВт.
    самые большие теплопотери на инфильтрацию и стены. судя по всему 20 кВт будет достаточно. чтоб не мучить зазря котел на низких оборотах, надо поставить ТА.
    я правильно мыслю?
    спасибо всем)
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Грамотно подобранное оборудование может обойтись и без ТА. Лично мое мнение если есть средства для покупки ТА и возможность его установки, то это не лишне. Если ТА большой емкости от 1000 литров, то можно и котелок побольше 25-35 КВт взять, обычно в стоимости разница не очень значительна.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. А вот над этим:
    стоит подумать. В вашем случае совершенно не обязательно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всегда "найдется такое межсезонье", при котором котёл, работая на номинальной мощности, вынужден будет уйти в "Стоп". Пауза в работе при этом будет определяться гистерезисом комнатного термостата, теплоёмкостью ограждающих конструкций и... погодой за окном.
  10. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Место позволяет.
    имеется отдельная котельная площадью 7кв.м. по идее туда все это влезет.
    по финансам пока не знаю) все зависит от стоимости котла и его обвязки.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Опять же свои 5 копеек. Есть еще ряд моментов которые подкупают у ТА.
    Возможность встройки Тэнов (минус эллектро котел и его обвязка).
    Возможность перебиваться ночным тарифом при необходимости, что с одним эллектрокотлом не прокатит.
    Если купить со встроенным змеевиком то это ускорит процесс нагрева ГВС в БКН или вообще его отменит при достаточной температуры теплоносителя. Кстати еще пришел к выводу что и летом толк в плане нагрева воды будет если вода из скважины будет проходить через змеевик и подогреваться от комнатной температуры ТА (но тут на лето теплоизоляцию надо будет снимать).
    Про обьем недостатков ТА писать не буду одна цена и громоздкость вещи очень серьезные.
  12. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Спасибо, тогда пока что без ТА, потом встрою в систему, когда финансы будут позволять, но делать все буду с учетом возможной установки ТА.
    в целом я думаю на 20 кВт котле можно и остановится.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТА в системе непосредственно, то он под давлением, которого могут не выдержать уплотнения ТЭНов.
    Вспомните опыт Паскаля с бочкой, трубкой до балкона, и сам Паскаль на балконе :)
  14. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    У меня пеллет ник 25квт 1 сезон, дом 200м2, электричеством топил в теплые месяцы без морозов до середины января по 15₱ в месяц, 2х тарифный счётчик. А теперь, даже в самые сильные морозы больше тонны не выходит в месяц. Пеллеты по деньгам выгоднее электричества существенно.
  15. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    У меня все время работает котел в режиме старт/стоп, даже в морозы 2-3цикла в час. Пеллетники плохо работают в задушенной режиме. Не покупайте котел большой мощности. Я брал на дом 200м2, 25 кВт, сейчас бы купил 15квт максимум. Ещё лучше купить котел с возможностью топки дровами, в этом году с Пеллетами были перебои и космическая цена до 11₱ за кг. При такой цене лучше электричество или газгольдер. я не закупил летом сразу, покупал то там, то там, разными частями (отличный опыт). отдельной топкой. На КПД не смотрите, от пеллет зависит. Запчасти и сервис важное, пусть в договоре пропишу все и время поставки.
