1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Нет у меня в регионе компаний, специализирующихся на пеллетных котлах. В одном месте нашла установленный в прошлом году Faci, а еще есть цех, который изготавливает котлы сам. Так там мне предложили котел 50кВт. Хотя, по правде говоря, их котлы стоят штук 10 километрах в 300 от меня.
    Хорошие люди, говорят, что на каждом котле стоит фирменное клеймо сварщика и проч. Но как-то не убедили, в т. ч. ценой.
    Плюс им - они сами делают пеллеты и доставляют. Планирую брать у них древесные. Вот как то так :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком разрезе лучшего варианта Вам не стоит и искать. Вы купите котел у производителя, и он же сможет делать Вам требуемое обслуживание и ремонт, при необходимости. 50 кВт котел Вам не нужен, хватит и на 35 кВт.
    Горелка, используемая в этом котле, довольно хорошая, пусть и не факельная. У нас на форуме есть тема про котел с такой горелкой. Одни положительные отзывы от человека.
    Есть, конечно, и более интересные решения, но все они не для Вас. Потому как обслуживать их некому.
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...устанавливали котел и монтировали всю систему отопления сами с сыном...отработал пока один сезон, проблем не было...раз в три дня засыпал пеллеты и раз в неделю высыпал небольшую горстку пепла;):hello:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не Боги горшки обжигают ©
    Это я про обслуживание.
    Котёл, горелка и автоматика - не самые лучшие. Кроме того, в описании слишком много слов в превосходной степени, не соответствующих действительности. Неужели это не настораживает? Многие функции контроллера, как обозначено в описании, только разрабатываются. Какой же он "модерный"©. :(.
    Большой дом, хорошие люди, имхо, достойны более хорошего котла с более функциональным контроллером, как минимум, уже способным управлять температурой в различных помещениях.
    P. S.
    Контроллер Kom-ster из Плешева (Польша), примененный в выше обозначенных котлах, морально устарел. Лидерами по контроллерам являются компании Plum, Tech, Estyma (к сожалению, сейчас сдала позиции свои). Горелка тоже из Плешева, где в каждом "сарае и гараже" производили котлы, от которых сами поляки давно отказались...
    Потому как их продажа в Польше с 1 июня 2018 года запрещена как несоответствующих стандарту EN 303:5 - 2012г. А выпуск был запрещен с осени 2017 г.
    (в РФ аналог этого стандарта - ГОСТ 33016 - 2014г., Введен в действие с 1.01.2016 г.).
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/posts/14654193/
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Almaria, в принципе все уже сказали
    Продавец котла должен иметь запчасти и возможность приехать к Вам, спросите у него где что ставил, постучитесь покупателям. Думаю не откажут.
    Пусть будет Фачи, если они там сидят крепко.
    По реторте - важно правильно подбирать мощность и не завышать ее.
    Иначе котел будет больше простаивать, а там подача снизу, опасно.
    Пеллету брать древесную и летом, берите прямо сейчас.
    Сразу при покупке берите нижний шнек, датчики температуры дыма и воды, стабилизатор.
    Это что бы наверняка.
  7. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Да, беда в том, что Фачи поставили только один. Нет у них (продавцов-монтажников) потока на пеллетные котлы. Поэтому, мне кажется, что может взять Китурами 50 или местного производителя. По деньгам отличие не сильное...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И на какое обслуживание можно рассчитывать, если котел будет единственным в целом крае?
    Да, котёл, горелка и автоматика - не самые лучшие. Но только эта горелка, в отличие от расхваленной Кипи Рево, безпроблемно работает на любой лузге.
    А насчет управления СО - захотят, сделают отдельное управление СО. И оно будет не менее удобным, чем от управление от Плюма. Только было бы кому это вообще делать.
    Контроллер Kom-ster котла сделает основное - будет управлять самим котлом. Про горелку я уже написал. Людям нужно простое, надежное отопление с минимумом хлопот. Про стандарты в местах предгорья Эльбруса упоминать пустое дело.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фачи не берите. Уж лучше Китурами.
    Или от местного производителя. Он, кстати, при покупке котла какие-то льготы по последующему приобретению пеллет у него делает?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в стандартах даже, а о дремучести данного "комплекта".
    В данном случае, я не о раскрученных горелках ...
    А если надо на "лузге", есть более совершенные.
    Если делать, а для дома большой площади с наличием большого числа помещений придется делать, управление СО, но нижегородское творение вряд ли лучшее, что можно предложить.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уж лучше так. Сам котёл отличный. Управление всей СО добавить приличное... От Tech, Esbe...
    А одним контуром котёл может управлять, вернее, управляет котлом для одного контура... Что не есть хорошо. Это для маленького дома.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел хороший. Но не для лузги. СТАРТ-СТОП каждый час на лузге удовольствие ниже среднего.
    Поэтому, если брать этот котел, то к нему древесные пеллеты как основное топливо, а лузгу только как вспомогательное.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это точно, не для лузги. Но, вроде бы, и не нужен такой...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, непонятно предназначение дома. Для проживания семьи? Или коммерческое здание?
    Как представлю, 1700 метров, сравню площадку... в Якутии в 100 км от п. Ыныкчанский на Юдоме-реке, высота тоже 1700 метров...
    Зачем там дом 400 кв. м для жилья семье? А если это коммерческое здание, то подход к выбору "подешевле" без оценки качества и надежности - тоже непонятен...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему непонятно? @Almaria не раз упоминала - дом жилой, 5 человек. А 400 квадратов, может быть вместе с цокольным этажом?
    А насчет размеров. Почему-то у нас частенько так бывает - дом большой, а денег на хороший котел нет. :(
