1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Это удивление. Но не в том, что Китайское производство это заранее плохо, а из-за того, что мне сказали, что делают это все в Краснодаре
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так быть. Ничего особенного. Всем хочется таможню того...-)
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я буду краток. Увидете Фачи - проходите мимо. Единственное, что можно еще перекреститься :victory:
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А можно с этого места чуть подробнее? 380 - это народ так три фазы называет. 4 квт с 3-х фаз - это извращение почище хоккея на траве и балета на льду (с) Раневская. Это вы даже чайник не сможете вскипятить. Поэтому сдается мне, что Вы ошибаетесь. У Вас скорее всего ограничение 4 квт на каждой фазе, т. е. 4*3=12 квт.
    Чтобы не гадать, сфотографируйте автомат вводной (на который провода с улицы приходят) и разместите фото тут.
    Стоимость электрокотла - гроши в сравнении с печкой, которую Вы хотите строить. С другой стороны, при наступлении полного коллапса с электричеством - печка лучше, но полные коллапсы все же редкость а комфорт наше все - поэтому я бы поставил электрокотел и печку ;)
    Какой-то замудренный котел Вам не нужен. Главное, чтобы он стоял параллельно пеллетнику, т. е. таким образом, чтобы пеллетник можно было отключить и снять, а электрокотел при этом работал спокойно.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ни каких отдельных допов не понадобится, просто контроль по температуре, когда СК не дает температуру, подхватывает пеллетный котел, вот и все.
  6. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    :) Повествую...
    Электричество я беру у соседей (бюджетная гос. организация РАН), как субарендатор. В настоящий момент у нас однофазное подключение 0,4кВТ. Т. к. длина линии около 450м, а "висит по деревьям" СИП16, то потери очень большие, не хватает напряжения. Поэтому, у меня был вариант попросить 380 (две фазы) и провести новый кабель СИП50 (4-х жильный, соответственно). Но в заявление, которое я писала на новое ТУ снова указано) 0,4кВТ
    По-поводу фото, боюсь, сто не получится, т. к. счетчик стоит у них и оттуда просто идет кабель к нам. :|:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, вы путаете. Не 0,4кВТ, а 0,4кВ. Это разные вещи. И линия 0,4кВ и есть на "380". А разрешённая мощность должна быть указана в договоре отдельным пунктом. Примерно так:
  8. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Так. Запуталась. Съездила к гл. энергетику, но, к сожалению никого нет на месте. Возьму новую бумагу с ТУ посмотрю что там указано и отчитаюсь (если можно :)). Спасибо большое!
  9. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Супер, но:
    1) не подходит мне по мощности
    2) хочу :) новую модель
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это я для всех, часто спрашивают именно эту модель.
  11. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    После прочтения огромного количества материала на форуме и попутного заглядывания на сайты продавцов, - (сделав выводы, может ошибочные - поправьте, пожалуйста) вот как я себе это вижу:
    1) Пеллетный котел Китурами 50PA (новая модель)
    2) СК либо Sapun, либо ЯSolar (ищу весомые аргументы в пользу либо одних-трубки, либо других-плоские) + бак на 350-400 литров (со встроенным ТЭН для подогрева ? вдруг гости приехали). Бак такого большого объема, т. к. количество точек разбора горячей воды большое (4 санузла, кухня)
    3) нужно решение, куда девать излишки СК летом, т. к. солнце у нас сильное и много. Еще один бак ТА или чугунный радиатор (как пишут)? Теплых полов у меня нет и не будет. Радиаторов 25 шт. Стальные Будерус. Расчет был на Ткотла не более 50градусов для экономии топлива.
    4) в качестве дублирующего (на случай "ядерной войны") котла - электрический малой мощности (для того, чтобы банально вся система не замерзла). Как посчитать какой мощности достаточно будет для этого?
    5) на одном из этажей для аварийного тепла - кирпичная печь или печь-камин (как получится).
    6) еще необходима правильная и грамотная схема обвязки котельной, с учетом того, что после установки я останусь один на один со своей СОиГВС, хотелось бы с ней дружить и не мучить друг друга :)
    7) дом постоянного проживания. Модуль GSM мне не обязателен. Какие нужны датчики (для дыма, уровня пеллет, проч.)? Или вообще не нужно и баловство все это?
    8) хочется уложиться в какие-то разумные деньги (к примеру, за 20000 руб. я туфли себе на каждый день не покупаю, т. к. считаю это не разумным) :)
  12. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    И отрезок времени для принятия решения 7-10 дней :ogo:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Про 20000 руб. сразу забудьте!
    Излишки летом достаточно большой ТА будет хорошим решением
    Помимо электрокотла, можно бы еще бесперебойник поставить, или как вариант генератор
    Схема обвязки должна быть самой простейшей, чем проще тем надежней.
    По поводу работы котла на 50 градусов это Ваше большое заблуждение, получите не экономию а большой геморрой. :)] Котел должен работать не менее 60 градусов, лучше более 70 градусов, а вот температуру на Ваши отопительные приборы подавайте при помощи узла подмеса.
  14. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    20000 - это было по отношению к паре туфель :)
    "Излишки летом достаточно большой ТА будет хорошим решением" - это по отношению к дополнительному ТА или к первому, который поставляется в комплекте с СК?
    Бесперебойник - да, планировала (не написала о нем)
    "Схема обвязки должна быть самой простейшей, чем проще тем надежней" - согласна, только какой именно? :)
    50 градусов... Как так? Меня снова обманули? Или в случае с пеллетными котлами - их нужно использовать на пределе?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лично я на пеллетах не вижу смысла держать темп. выше 50°,да и не только так я считаю, есть примеры, у которых уже по несколько лет пеллетные котлы работают на 35-50°,и ничего, на сырых дровах да, лучше выше, а на пеллетах никакого конденсата нет в помине, чем проще СО, тем лучше.
