1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я буду на перерасчет отдавать. Плюс 0,25 - 0,45 м. к габаритам. Стены 0,5 м. монолитный карамзитобетон.
    5 см. пеностекло, штукатурка и дерево.
    А насчет тамбура, в чем-то соглашусь, но не более застекленной пристройки.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Так в Питере что зима что лето одинаковы почти Это ж не Сибирь В сибири может и двух тамбуров мало
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вчера замерил телефоном шум от своего камина. Мерил в самом шумном направлении, т. е. напротив камина в метре от него. Не претендует на лабораторные замеры, но дает представление.
    Шумовой фон на улице в почти полной тишине был около 20 дБ.
    Повторюсь: источники шума примерно сопоставимы с тем, что и у котлов.
    ЗЫ: для сравнения: у очень хорошей сплит системы кондиционера у внутреннего блока считается очень хорошим (комфортным) уровнем шума в 21-22 дБ. Обычный уровень - 25 дБ.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Чему там шуметь Шнек находится внутри бункера с пеллетами, а не снаружи и поэтому его неслышно
    Ну очистку иногда если колосники грязные
    А во время работы пеллеты до дна практически и не долетают и висят в воздухе Только слышно их может быть во время предзагрузки до начала розжига при включении когда колосник пустой Да и то чугун он глушит звук
    Только в основном воздух слышно через решетку от вентилятор обдува когда свыше 2000-2300 оборотов Но они там очень широкие идут и малошумные
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да нет, я отчетливо слышу в метре и работу шнека и падение пеллет.
    На втором этаже слышно, если прислушаться, звон от пеллет, но он не постоянный, а раз секунд в 10 особо звонко какая то пеллетка упадет.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Поздравляю, у Вас хороший слух.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В доме тихо, просто :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На любой мощности?
    BioMag! Ну хорошая техника, спору нет. Но Вы иногда такое скажете, что даже удивительно подобное слышать от специалиста.:)
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот большого приувеличения и нет. Это как была у детей игрушка шарик на конце загнутой трубочки Дуешь а он висит в воздухе и крутится Так точно и пеллеты горят здесь. Где-то, не найду пока, хотел выложить статью из научного журнала о горении пеллет во псевдоожиженном слое который они сами и создают
    Так вот при оборотах от 1700-1800 они на самом деле висят и это хорошо видно через стекло А горит там единовременно ведь, ну 10 -20 шт не более, у 6- то киловатной
    Да по 2-3 штуки добавляет каждая очередная порция
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да согласен, что это так и есть. Но на полной мощности. А на средней или тем паче, на малой? Или Вы хотите сказать, что, при изменении мощности, напор воздуха одинаков, а меняется лишь расход пеллет? Но так, по идее, быть не должно. Избыток воздуха на малых мощностях будет слишком велик, а КПД, соответственно, низок.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это камин с псевдоожиженным слоем - как на промышленных ТЭЦ и ГРЭС - шутка. В моей первой самодельной горелке пеллеты падали в горелку практически поодиночке: кап, кап, кап. И этот кап-кап я слышал на диване первого этажа (котельная в подвале).
    По-моему, мы обсуждаем практически пустячную проблему. DmitryDmitry будет очищать свою горелку струей сжатого воздуха и не боится шума компрессора, а это не шумок пеллет в горелке. Я когда-то отапливался отработкой и постоянно боролся с шумом компрессора. Купил тихий итальянский компрессор Фиак и установил его в звукоизолированный ящик и плюс на пол толстую пористую резину. И все равно слышно даже на второй этаж. Но в этом шуме есть большая польза - проснешься среди ночи, услышишь шум компрессора или пеллет: "В Багдаде все спокойно" и дальше давишь на массу. А компрессор хоть и дорогой, но ломался постоянно - мучение.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Обороты гуляют плавно в пределах каждой ступени мощности с 1 по 5 (это изменение видно на мониторе) Мощность автоматически - также меняется цифра на мониторе Если искуственно не ограничена
    Регулируем обороты чтоб только не вылетали
    Потомучто заводские настройки идут на легкую шестерку
    В продувке естественно все выбрасывает из горелки сразу Там обороты 3000 и более
    Продувка включается одновременно со шкрябаньем гребенки по пазам колосниковой решетки
    Частот импульсов и их продолжительность в милисекундах меняется для привода шнека
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дмитрий он хитозадый. По будням ухожу из дома в 5:55 и у меня есть час до 7 утра, чтобы хорошенько ей вдуть. :|: Ну а что до живности, одной кошке плевать, другая, которая в котельной живет, будет падать в обморок, но периодические обмороки в котельной - лучше, чем свежи зимний воздух. Попугай привычен. Он в квартире-новостройке вообще штробил (изображал). Оригинального процесса не слышали, но то, что выдавал попугай - впечатляло и спать не давало. Ну будет компрессором тарахтеть. Да и хрен с ним :aga:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    DmitryDmitry,
    провели себе на стройку под котел интеренет. Утепления на крыше еще нет, а связь почти есть, гы. Вопрос: нужен пошаговый мануал устройства контроля по сети (есть ли в мозгах свой сервер, другой софт, может ли напрямую отдавать на модем, какими эмуляторами можно заменить полноразмерный системный блок). Потому что эту зиму еще не перебираемся, а контроль будет нужен.
    Да, еще. Можно ли как-то вывести любой важный аларм на дозвон по телефону?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В мозгах котла есть только компрот. Софтина, которая работает с котлом, выкладывает на сайт в инет статистику, позволяет делать удаленный доступ к котлу, ставится на комп большой. Можно конечно попробовать в линуксовый роутер запихнуть, но думаю, что не получится.
    Нужен любой чахлый системник с компортом, чтобы винда хп на него вставала. Думаю, такое найти - не проблема. У нас контора с какой-то переодичностью выкидывает.
    Для оповещения о проблемах есть такие варианты:
    1. Смотришь на сайт котла и видишь
    2. Виджет для андроидного телефона есть. Я сам пока запускать не пробовал
    3. Отправка емайла.
    4. За отдельные деньги сколько-то sms. Типа случилась проблема - получи sms
    5. В новых прошивках есть контакт, где появляется 220, если котел встал по ошибке. Вот оттуда можно брать кситалом или еще чем-то аналогичным.
    Для всех пунктом, кроме последнего нужен инет и комп рядом с котлом.
