1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы путаете температуру котла и температуру включения насоса ЦО при пуске из холодного состояния...
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В своем котле установленная ТЦО 60 градусов. Модуляция начинаеться при 55. Больше 57 не поднималось - комнатный термостат срабатывает. Никакого конденсата.
    Только при старте на хoлодном котле. Конденсат высыхает не успев причинить какого либо вреда
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При какой температуре открывается термостат в двигателях внутреннего сгорания с (водяным) охлаждением? :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат здесь ни при чём. Такая обвязка неправильная. Но "простая и дешёвая" ;)
    И, кстати, модуляция мощности и температура котла - "две большие разницы"©
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня в доме тепло, есть горячая вода, расход маленький. Система простая и еффективная. Если чесно, не понимаю зачем вы все этот контролер всюду суете. Все может работать отлично и без него. Голова на плечах главное :)
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    какая, такая?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава, не все хотят иметь навороченную СО, как правило, за такую СО столько баблища отваливается, и хозяева не понимают, что к чему, я за простоту, а не за тёмный лес, я даже себе на первом этаже сделал только ТП, а многие ставят ещё и батареи, так вот у большинства эти батареи закрыты, так на "всякий случай" висят, если вдруг на улице будет -50°но даже если у нас зимой бывает -30°,то это ненадолго, в основном в районе 0°, у меня трубы лежат в ТП-олах через 20 см, и то чувствуются, что чуть тёплые только в -10-20,а при обычной темп в районе +5-5°,вообще их не чувствуется, а дома тепло, другу стелил, он попросил по чаще, я ему через 15 см положил.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять Вы уходите от ответа, ссылаясь на какие-то инструкции.
    Это совсем другая сторона медали. Понятное дело, при наличии сложной системы, и чтобы обеспечить всех потребителей, температуру в том же ТА лучше держать повыше. Но наше обсуждение началось с того, что Т котла надо держать минимум 70 гр. совсем из-за другой причины. Да и котлы бывают очень разные. Одни работают в СТАРТ-СТОПЕ, не умея модулировать свою мощность. При этом гистерезис достигает 10 градусов, а провалы из-за СТАРТ СТОПА и того выше. Таким котлам, чтобы не попадать каждый СТАРТ-СТОП в зону конденсации, поневоле надо держать Т котла повыше.
    А насчет управления котлом, так есть котелок HARGASSNER HSV 9 – 22 кВт с минимальной Т котла 38 гр. И почему то производитель как раз и пишет о том, что за счет широкого диапазона рабочей температуры котла 38-80 гр. С может очень высокая эксплуатационная эффективность котла.
    Да и не все пользователи, как пишет @Gri-Fon, желают иметь сложную систему отопления, с кучей всяких разных прибамбасов, из-за которых система отопления может иметь стоимость, сравнимую со стоимостью самого котла.
    Для таких пользователей котел, обеспечивающий штатную работу в широком диапазоне температур, например, как тот же HARGASSNER, в диапазоне 38-80 гр. С, самое то.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И вода есть и тепло, это все понятно, но вот простая и эффективная, расход маленький, это только с Ваших слов. Если бы на практике эксплуатировались 2 одинаковых дома как Ваш, и в них применялись разные решения и разное оборудование, тогда можно было бы сказать, что допустим разницы нет, или она есть. А так на данный момент получается, что Вас устраивает расход и другие показатели. А как на самом деле должно быть? Я лично сам сторонник упрощенных систем, но это не значит, что простейший трехходовой клапан с механической термопарой, или комнатный термостат являются космическими технологиями. :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без смесительного узла для управления СО.
    И плюм здесь ни при чём.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не скромничайте Слава, без плюма никак нельзя, Плюм рулит!
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, рулит. (Если Ваше высказывание не есть сарказм).
    Но основы управления при любом контроллере одинаковы. Можно поставить китайские термостаты и сделать то же самое (почти).
    У плюма есть большой недостаток - он относительно дорогой. И большие налоги при пересечении границы.
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Не собираюсь никому что то доказывать, ваше право не верить :)
    Факел висит у меня в воздухе, не касаясь никаких поверхностей котла. Какая разница дымовым газам какая Т котла 55 или 70 градусов? Все сгорает в горелке, нигде никакого дожига не происходит.
    Я пробовал несколько дней держать Т котла 70 градусов. ТДГ увеличились на ~20-25 градусов. Расход пеллет от 17кг увеличился до 19-19.5кг. Никакие настройки не менял. Погода и ветер были более менее такие же ~-5
    Вот такой мой опыт
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Простейшие регуляторы на батареях при большей температуре теплоносителя на входе могут повысить несколько и температуру регулирования. В результате температура в помещении может возрасти. В Вашем случае она точно оставалась той же?
    Теплопотери прямо пропорциональны дельте Т температуры внутри помещения и снаружи.
    Второй момент. Если котел в отдельно стоящей котельной, то могли возрасти потери непосредственно от котла, от труб в помещение котельной. В котельной температура оставалась той же самой?
    Третий момент. Пользование ГВС оставалось тем же?
    И напомню, уже не раз обсуждалось, повышение температуры дымогазов на 10% приводит к увеличению потерь с дымогазами на величину менее 1%. То есть всего на 2% - 2,5% максимум в Вашем случае. А у Вас примерно на более чем 10% увеличился расход.
    Не сходится :)
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас температура сейчас вертится в пределах 60 гр. это нормально, 60-55 не сильно важно, Если Вы увеличивали температуру до 70 и расход у Вас увеличился, хотя скорее всего увеличилась температура в помещении. Значит по Вашему, давайте опустим градусов до 40-45, расход должен упасть. :aga: Правильно, расход упадет, просто котел остановится к чертям! :)]
