1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Послушайте, корректно, некорректно, тот же углерод окисляется, только почему то он лучше окисляется при более высокой температуре. Au revoir!
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тогда подогревайте воздух при подаче в зону горения, пеллеты подогревайте, процесс горения имеет косвенное отношение к теплообменнику. И если в обоих случаях используется одно слово КПД, то это не значит, что физический смысл одинаковый.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы сами себе противоречите, да предподогрев топлива, да предподогрев воздуха все это идет на пользу горению, Вам это любой скажет. Извините не удержался! Au revoir! :)]
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В каком месте и почему на котлах это не делают?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я насколько помню по нашим авто, то везде по разному, но не ниже 80°на авто это делается для увеличения ресурса двигателя, а в ТТ котлах от коррозии, но пока коррозия наступит на 6-мм котле, его уже в любом случае надо списывать, так как к тому моменту он морально устареет, даже Купперы с тройкой, лет десять прослужат, а котлы с шестёркой лет двацать.,как минимум.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять всё в кучу. Действительно, есть графики (немецкие, я упоминал о них), и @Alisan, прав, по этим графикам в пеллетных котлах с наддувом не возникает конденсат при температуре выше 38°С. Поэтому достаточно включать насос при 40°С. Но при включении насоса скорость разогрева котла уменьшается. Поэтому есть рекомендации о включении котлового насоса при 55. При этом не только скорость нагрева увеличивается, но и при переходе в режим стоп скорость остывания котла также уменьшается.
    При плавном открывании трёхходового термостатического, например, при 60°С происходит снова, ещё раз, снижение скорости разогрева котла, так как в обратку начинает поступать холодный ТН из СО. (Кстати, это все прекрасно видно на графиках с сервера plum, если контроллер подключен к интернету).
    СО должна быть, так правильнее, отделена от котла, все её вторичные контуры, включая батарейный, смесителями. Они стоят недорого. А уж ставить сервопривод или подкручивать вручную, это дело каждого...
    Тмин. котла должна быть такой, чтобы обеспечивать энергией БКН, батареи. С ТП всё проще. Это низкотемпературная система. Поэтому и есть такие рекомендации.
    Кстати, при снижении температуры батарей снижается их теплоотдача в несколько раз. Особенно лучистая составляющая. (Она пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры нагретого тела).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Упустил, ...и для зарядки ТА (или буфера), если он есть, нужна температура высокая.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я думал, что производители батарей покрывают специально их белой эмалью, чтобы свести к минимуму лучистую составляющую. В противном случае теплопотери через стены, на которых эти батареи висят, будут значительными. Особенно при горячем теплоносителе.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно поставить отражатель на стену за батареей. :)
    Чтобы не уходило, стены должны быть теплоемкими и утепленными снаружи.
    Конвективная составляющая тоже уменьшается при снижении температуры радиатора. Увы, тоже в несколько раз. См. технические характеристики, например, Kermi.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все зависит от разницы температур дом/улица. Потому не всегда рост Т дома на 1 градус будет сопровождаться ростом расходов в 5-7%.
    Разве что, в межсезонье нечто такое возможно. Например, в доме +22, на улице +2. В таком случае изменение Т дома даже на 1 градус, будет давать разницу по расходам в те самые 5%.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята есть подозрение что это мошенники, ни кто не сталкивался? https://pellet-tehnology.ru/
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Перезвонили. цена 7тр, но доставка длинномером, а он мне не подходит
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Причем тут перезвонили, ПЕРЕЗВОНИТЬ МОГУТ И С ЗОНЫ.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В Старом Осколе есть у кого знакомые родственники узнать, адрес село Котово ул. Мира д61
