1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Всем привет!
    Ребят, помогите советом.
    Котел Faci 24 кВт. Горелка ретортная. Проблема в следующем. Горение какое то однобокое, т. е. со стороны бункера (он у меня стоит слева от топки), в горелке воздух с левой стороны сильнее дует, прям реально сильнее, чем в правой стороне. Получается в горелке с левой стороны пеллеты прогорают совсем, а с правой ещё горка есть. Из-за этого пламя горит как бы под наклоном смещаясь в правую часть топки. Как только новая порция поступает пеллет, то пламя выравнивается, но не надолго. Левая часть быстрей прогорает и пламя сново начинает наклоняться.
    Уже и убавлял подачу воздуха и увеличивал. Всё равно из левых отверстий горелки воздух сильнее дует, чем из правых.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горелку почистить надо... Видимо часть каналов забита...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не помню как этот параметр называется. :|: Нужно в сервисе уменьшить мощность вентилятора на поддержание. И прикрыть шторку у вентилятора на половину. Если останется без изменений. То тогда открыть полностью (уменьшиться острие дутья) и снизить мощность вентилятора на 10 единиц. :hndshk: Я трубку подави воздуха в шнек снял. Заглушил только патрубок на шнеке.(потом подвел тушилку в этот патрубок. :hndshk:
  4. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Люди добрый всем здравствуйте нужна инф. может у кого-то был
    подобный опыт. Котел Faci 34 реторта, в режиме работа на протяжений 40 минут не включается шнек подачи, пиктограмма шнека на дисплеи появляется а волшебного гудения нет. Вентилятор работает, датчики все всё видят. Стаб стоит. Котел естественно начинает остывать, а потом бум вуаля шнек заработал. Сам не стого .. В чем может быть причина таких чудных фокусов?
  5. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Да забыл написать, шнек запитывали на прямую без контроллера-работает просто бомба он у всех Faciо такой громкий? Или...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шнек должен включается в интервале 4 (min)- 60 (max) секунд...
  7. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Знаю ... Но такого не происходит.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда претензию на завод... Пускай меняют блок управления...
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Xjr1200RR, я как представитель другого производителя категорически рекомендую обратиться звонком на завод изготовитель или продавцу. Информация будет полнее, точнее и из первых рук.
    Был случай когда человек с проблемным Т20 стучался в ВК, форумы, фейсбук, но только не на завод, телефон которого указан на шильде. Решение проблемы заняло гораздо больше времени.
  10. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Спасибо за совет. Выходим на завод. Продавец уже извещен о проблеме. Ждем ответа. Можно конечно и самим было вскрыть контроллер и посмотреть повнимательней на эту релейную группу питателя. Но там заводская пломба.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ищите аналог или оригинал перекидного реле для включения шнека просто оно у вас уже прогорело на контактах. 1272.JPG
    Здесь как бы в процессе замены релюшки. :)]Только синее седло (контактное) стоит. Замените и будет работать как раньше. :super::hndshk: Раз в три года меняю.
  12. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Всем спасибо.
    А зачем вообще нужна эта трубка подачи воздуха в шнек?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    для подключения зажигалки.
  14. Boriskanitro
    Boriskanitro
    Boriskanitro
    Добрый всем день! Помогите пожалуйста кто разбирается!
    1. Температура горения 220С
    2. Давление теплоносителя в системе есть
    3. За день сгорает почти все бункер
    4. На улице -14
    5. Раньше работал нормально
    Вопрос! Теплоноситель при всем при это нагревается только до 65С
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вам с таким изложением вопроса никто не поможет, причем по всем пунктам, звучит все странно. 1) Температура горения, это где, в горелке или на выходе из котла? На поверхности трубы, или датчик врезан в трубу дымохода? 2) Это к пеллетном котлу никак не относится, давление должно быть на любом котле. 3) Какого размера бункер, какая квадратура, какое утепление? 4) -14 ещё не так то и много. 5) Раньше-это на сколько раньше, месяц, год, 5 лет? Если вам 65° не хватает в -14,то что тогда будет в -30°? У меня в Подмосковье на юго-западе в последние 3 ночи было -15-18-20° и ничего, хватает 50° теплоносителя, в хате 23°. Подозреваю, что у вас дом решето, или котел-огненный ящик, раз холодно с таким теплоносителем и расходом пеллет.
