1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но раньше то было нормально.
    Может быть, "если у вас стал тусклее показывать телевизор, всего лишь надо протереть экран"?
    Так и тут. Котел как давно не чищен?
  2. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Други!
    А вот скажите пожалуйста, как лучше что бы работал пеллетный котел, включился, набрал температуру, выключился и перешел в режим наблюдения, включился через примерно 3-5 минут и так по кругу? Или всё же надо подобрать режим так что бы он не выключался и работал ну скажем не набирая 2-3 градусов до перехода в режим наблюдения?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это зависит от того что Вы ставите в приоритет: экономичность или экологичность...
    Переход в Стоп экономичнее...
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый вечер! Когда образуется корж в горелке, как правильно или лучше его дожечь? По моим наблюдениям он прекрасно горит. Силу наддува вентилятора нужно оставить согласно мощности или увеличить временно, мой контролер это позволяет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда "стекляшки", они не горят :)
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Как можно поджечь остеклованные шарики?
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А мой корж в этом году горит исправно, вернее активно тлеет. Он получается рыхлым и тлеет. И даже не знаю уже как настроить горелку. Коржит постоянно!
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    В моем случае песка нет. Есть корж покрывающий колосник, свободны воздуховоды. После мех. очистки эта масса сдвигается ближе к краю горелки и если добавить оборотов к вентилятору, хорошо горит, только коржу нужно больше воздуха иначе кратковременно меняется пламя, краснеет в месте горения самого коржа и коптит от него совсем малость.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    В моём случае - всё абсолютно так же! Но при корже имеется недогорание топлива, и это не радует...
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вопрос у меня: для чего пеллетнику с принудительным удалением дыма полноценный дымоход с сендвичем и прочими заморочками?
    Смотрю ролики англоязычные - там чуть-ли не труба в стене, а на ней колпак у пеллетников...
    Может можно делать дымоходы однотрубные?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На моем пеллетном котле, страшно название его писать:son: (реклама) дымоход однотрубный.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не все пеллетники имеют дымосос. Еще меньше имеют правильное управление им.
    Для пеллетников без дымососа нормальная дымовая труба обязательна к применению.
    Для пеллетников с дымососом необходимость нормальной дымовой трубы смотреть по месту установки .
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Я успел прочитать)
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Пеллетник с дымососом, на Микронове, термал. Дымоход сквозь стену на улицу, и там наверх.
    Вот такой примерно (про разделку противопожарную само собой, в стене будет сендвич):
    А вот примеры дымоходов для пеллетников от наших "западных партнеров")
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если пеллетный котёл (камин) с дымососом установлен в жилом помещении, то без дымохода, обеспечивающего достаточную тягу, значительно увеличивается риск не проснуться спящим там людям, в случае возникновения аварийной ситуации.
