1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сотни градусов? А как тогда формула Зигерта? Температура ДГ должна тоже возрасти, иначе отрицательное число получится.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вывод пользователя о том, что компания "Модератор", использующая контроллер ecomax 850 компании Plum, как то использует в управлении горением сигнал датчика температуры подачи (топлива, а не воздуха), неверен. Надуман...
    Этот датчик - защитный.
    Вывод о каком-то "перегибе" значения лямбда в точке 26 °С - фантазия.
    Правильно сказали, температура подаваемого воздуха мало зависит от температуры патрубка подачи топлива.
    Дело там совсем в другом, имхо.
    Пока нет ответа о температуре ТН в котле...
    Настройка по ГА делается в трёх точках мощности. Сомневаюсь, что так это было сделано...
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как Вы смогли увидеть, что Mug7799 сделал вывод, "что компания "Модератор", использующая контроллер ecomax 850 компании Plum, как то использует в управлении горением сигнал датчика температуры подачи" - я не знаю. И зачем Вы критикуете этот вывод, который сами же и сделали за Mug7799, - я тоже не знаю. Это уже что-то из серии "натянуть сову на глобус".
    А вот те наблюдения, результатами которых Mug7799 поделился с форумчанами - вполне естественны. С изменением температуры подаваемого воздуха и, следовательно, ещё и его массы, значение лямбда в дымовых газах должно изменяться и будет изменяться, если не происходит корректировки подачи воздуха с помощью, например, того же лямбда-зонда.
    А ещё больше значение лямбда будет изменяться, с подобной организацией приточки, когда будет изменяться уличная температура. При падении уличной температуры, влиять на горение будет уже не только снижение температуры подаваемого воздуха и соответствующее увеличение его плотности, но и увеличение тяги, которое приведёт к ещё большему увеличению подачи в котёл воздуха по массе.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А причем здесь формула Зигерта? Думаете, она описывает все досконально точно?
    Вот, почитайте на досуге.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900
    Почитайте внимательно то, что писал автор вывода в самом начале.
    Допускаю, что запятые он не расставил, что привело к недопониманию моему...
    Но, чем плотность воздуха выше, кислорода там больше. А по его " наблюдениям" при снижении температуры наблюдается копоть.
    Не вяжется...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура может играть более существенную роль, чем наличие дополнительного кислорода. Да и сколько там его добавляется? А интенсивность реакций зависит от температуры, если мне не изменяет память, в четвертой степени. И потому, даже малая добавка температуры в камере сгорания горелки, может оказывать положительный эффект.
    Что касается инструментальных исследований, то не всегда при малом СО получаем абсолютно полное сгорание. Сам наблюдал в своем пеллетнике подобную картину. СО десятки ppm, а по кончикам пламени черные языки, свидетельствующие о не полном сгорании углеводородов.
    Конечно, если бы был газоанализатор с ячейкой на CH, он бы показал наличие углеводородов в исходящих. Но у кого из пеллетчиков есть такой?
    И потому, чисто визуальная оценка качества сжигания, как в процессе горения так и после, по виду налета в топке котла, на ТО, по качеству золы, инструментальным контролем никак не отменяется.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Напомню один показательный пример, который хорошо говорит о возможности копчения при большом избытке воздуха:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20126400/
    Начало истории с картинками здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14897284/
    Окончание здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14910686/
    И за прошедшие после этого три года можно ещё накопать на форуме похожих примеров, но этот просто наиболее яркий. Поэтому, нет ничего удивительного, что с увеличением подачи воздуха, да ещё и с его охлаждением, горелка у Mug7799 начинает коптить.
    А вот по этой ссылке: https://www.forumhouse.ru/posts/6383560/ можно посмотреть, как сильно избыток воздуха влияет на температуру горения, а следовательно, на его качество, полноту сгорания, ну, и на недожог и наличие копоти, соответственно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Mug7799, повторяю вопрос...
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Зависит от контролера, рабочая примерно 66-68 градусов. Завтра сниму видео котельной. Сами все увидите. Фото где есть сажа, температура подавателя до 25С градусов.
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    На этой фотографии место тоже, температура подавателя 30С. Результат существенно иной, настройки горелки прежние, разница в температуре входящего воздуха в горелку.
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    У меня установлен стабилизатор тяги. Мин. -15 Па макс. -20 Па. Для тех у кого нет стабилизатора это факт.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция есть к ecomax850?
    Откройте страницу, на которой схема #3.
    Под ней рекомендуемые установки.
    При измерениях ГА они были выполнены?
    Измерения делались в трёх точках мощности?
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да. Всё было по инструкции, моя схема в приложении.
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Как обещал смотрите видео как организована приточка в котельной.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Шум от котла приличный...
    Только для отдельной котельной;)
