1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Согласен, не написал, с крышей, так же все ок, в наших широтах, всевозможные СНИПы, ДБНы, ГОСТы, рекомендуют утеплять крыши, и перекрытия верхних этажей, если это базальт толщиной 150мм, я уложил 200, пол, под трубами тёплого пола, бутерброд так же норм керамзит, 250мм + стерадур + мат для тёплого пола от 100до 150 мм, черновая стяжка, гидроизоляция, чистовая стяжка!
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тогда давайте модель котла и объективные показатели - температуру дымогазов, подачи, обратки, какой насос и т. П.
    вообще газоанализатор в аренду бы взять. 1-1.5тыр в сутки не велики деньги
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Посчитал свой расход за декабрь, у меня в среднем получилось где-то 43кг за 24 часа. (как раз бункера на полтонны на две недели хватало)
    Температура была от -5 до -17.
    В доме держится около 20 градусов. От 19,7 до 20,3 если точно. Ночью 17 когда спим.
    43кг/24часов=1,8кг/час
    1,8кг/час*4,5квт=8,1квт/час
    Дом 140кв. С дырами и слабым утеплением крыши на мой взгляд. И не весь проконапатил ещё.
    Это получается 17,28ватт на метр?
    Средняя за декабрь по моск. области по интернету -4.
  4. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Модель котла: Kamen st480
    Т носителя, заходит в Котёл 43 выходит 53.
    С дымгазами сложнее.
    Пользователь.)
  5. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    В буферной темп. Носителя в пределах 52 гр
  6. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Получается около 60вт на кв. м...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уровень кислорода в исходящих еще знать надобно. Температуру в котельной. Косвенно показывает потери котла и обвязки.
  8. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    А ещё есть вот такой блок управления.
    Здравствуйте сайте отопительная рамка со все насосами.
  9. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Температур Температур котельной +23.
    Обвязка утеплена на фото видно!
    Уровень кислорода в исходящих, я Та понимаю газоанализатор нужен?
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Однако не мало при среднесуточной -4 градуса :(
    Лето будет продуктивное походу :)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    57,86 Ватт/м2 (8100: 140 = 57,8571) при средней температуре -4*С
    Утепляться надо или топливом запасаться на случай похолодания...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    57ватт на метр у вас расход...
    Днем 20грС я еще понимаю, но ночью 17гр это же колотун...
    При таком расходе топлива и такой температуре в доме, утепление у вас слабое...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Никогда не понимал таких огородов:son:.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел на котлы Kamen. Хорошие устройства. Правда, модель st480 это про контроллер. А котел какой именно?
  15. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Огородов, тексте ?
    Та блин телефон Исправляет, пишет фигню разную.
