1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Вент каналы, заглушены, работает рекуператор, так как в деме никто не живет, котел "задушил" по максимуму, на блоке управления темп выше +42 не поднимается, меня устраивает, в доме +17. Для нежилого дома норм температура.
    Вопрос, Какая сила наддува нормальная для пеллет, у меня градация на блоке управления от 2 до 100 едениц.
  2. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Нет дом не новый, все просохло, отапливается третий сезон.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Наддув зависит от подачи пеллет. Подача выставляется по мощности горелки. После этого уже настраивают воздух по дымогазам или визуально по пламени, чтобы не коптило, не было агрессивным. Недодув чреват недожогом, быстрым загаживанием котла и дымохода, передув уносом тепла в дымоход. И то и другое отрицательно сказывается на кпд
  4. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Други-качегары) что за штуки образуются у меня на стенках ретортной горелки. Они черные. Похожи на уголь. Со стенки горелки сбиваю их отверткой. Пахнут деревом. Практически не пачкаются. Такой кусок образуется за неделю работы котла. Котел Faci 24 Big. Топливо - пеллеты дуб, бук.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это и есть тот самый уголь. Продукт пиролизации пеллет. По всему видать, ваш котел часто и подолгу стоит в СТОПЕ. А в этом режиме образование подобных отложений, да еще и в таком котле, как ваш, обыденное явление. Если хотите уйти от этого явления, используйте уголь. Но с ним другие проблемы возникнут.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что Вас пугает? Кокс сгорит в горелке...
  7. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Ну как вам сказать... Да котел работает в режиме стар-стоп. На 55 град выключается и на 53 включается. Время простоя (пока темпер. падает с 55 до 53 град.) примерно 4 минуты. Время набора температуры до 55 град с момента включения - примерно 15 минут. Температура дым. газов 108 град. В доме 24-26 град. Котел у меня первый сезон. И эти коржи-уголь не сгорают. Они как бы ниже зоны горения пеллет. Может что то не так настроил?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В бункер дым не выходит переодически? Что бы нормально настроить Ваш котел прежде можно получить разрыв мозга, у меня достаточно большой опыт с разными пеллетными котлами, но у этого контроллер просто шедевр как говорится без бутылки не разберешся, я думаю просто с этим надо смириться. Да и он не может работать в режиме старт стоп, он работает в режиме тление-горение, это реторта.
  9. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Дым выходит в бункер когда пеллеты в неё закончились) а так вроде не замечал такого.
    Мне котел отдал знакомый без вентилятора и блока управления (автоматики). Вентилятор купил можно сказать аналогичный, а автоматику поставил польскую Komstar. Так то вроде настроил как то) но сделать так что бы воздух равномерно дул с горелки, не получается. Ближе к вентилятору дует хорошо, а дальше плохо. Уже не знаю что делать. Часами сидел и всё крутил и нажимал, но не получается сделать так что бы пеллеты в горелке одинаково горели как в левой части так и в правой.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так с этого надо было и начинать. А Вы не думали по какой причине Вам продали котел без вентилятора и блока управления?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Переходите в тему https://www.forumhouse.ru/posts/23282198/
    Чтобы заставить дуть равномерно по всему периметру, вставьте в дальние отверстия три подходящих болтика...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то ему отдали... А дареному коню... как известно не смотрят.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Потому что за 14лет эксплуатации только вентилятор и панэл -кнопки вышли из строя. И жрет этот гад что попало без остановки. :)]:aga: А панэль отдельно не продают. И вентилятор на старых жил в разы дольше и ремонтно пригоден. ;):hndshk:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я просто на фланец подключения шнека к котлу с верху установил пластину из тонкой оцинковки. и поток не бьет прямо в первые на пути отверстия, а заходит как бы с низу. Более менее равномерно.
  15. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Зачем мне о причине продажи думать, если мне котел так отдали, это первое. А второе, хозяин мой хороший знакомый и сам всё рассказал. Когда кончились пеллеты в отопительный сезон, в лохматом году у нас пеллеты продавали только в одном месте и в 300 км. от его жилища в г. Сочи. Пеллет у поставщика не оказала, точнее была большая очередь. И знакомый просто купил уголь на пробу. Оказалось хорошо горит и дешевле даже получается. Следом купил машину угля. Вот только уголь этот плохо почему то горел. Оказалось совсем не то что давали на пробу. Вот он и стал мудрить с настройками и в том числе штатный надув поменял на более мощный который смог в принципе оперативно найти в то время. Как то приладил его, но уголь всё равно плохо горел. А потом и контроллер крякнул. Он быстренько поставил электрокотел и отопительный сезон дожил. А уже к следующему сезону ему подвели газ. Так что котел со всеми причиндалами он отвез на свою базу. И в итоге через несколько лет, где был штатный надув он в принципе не мог сказать. Вроде был, а где не знаю).
    Спасибо за совет.) В дальние какие? Самые дальние от надува? Это которые даже не в горелку дуют, а дуют в дальнюю стенку от надува? Но ведь у меня и так из них плохо дует, зачем затыкать дальние?)
    Щас уже и панель отдельно продают)
    Спасибо за совет, тоже вариант). А какой примерно длины сделали пластину?
