1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дальние от дверки... Те что дуют на стенку теплообменника можно вообще все закрыть, а те что в топливо воздух подают закрывайте средние 3 шт а по углам оставляйте...
  2. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Вы меня запутали)
    Вот у меня, если смотреть на дверку котла, то бункер и надув слева от дверки, дымоход напротив дверки, а дует плохо из отверстий которые дальние от бункера, т. е. справа относительно дверки котла. Какие отверстия предлагаете закрывать?)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня бункер за котлом... Потому отверстия со стороны бункера... У меня дальние от дверцы, у Вас слева от дверцы...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, в том месте где печется этот уголь, температура достаточна для пиролизации пеллет, а воздух на горение не подается. В общем, это особенность конструкции горелки Фачи, и ничего с этим вы не сделаете.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же ничего не сделаешь? Просто необходимо увеличить время подачи топлива, чтобы над горелкой была небольшая "шапка горящего топлива" и кусочки кокса выталкивались наверх...
    И еще момент... Печется уголь (кокс) или корж (расплав золы)? Если кокс (древесный уголь), то он сгорит как поднимется... Ну а если это коржик, то диагноз однозначен - необходимо поднять слой горящего топлива выше (из горелки) в т. н. шапку, чтобы горение шло главным образом по контуру горелки и коржи сбрасывались поднимающимся снизу топливом... Только выравнять продувку (ранее упоминал) по форсункам...
    PS Шапку можно поднять путем уменьшения времени паузы между подачами, т. е. подавать почаще, но поменьше...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так они налипают на чашу горелки намертво. Их молотком сбивать надо. Сами не выйдут. Если только подобная мера понизит температуру в том месте, где сейчас образуется этот кокс и он просто перестанет образовываться.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Он печётся только когда Горелка уходит в ожидание. На гречишных месяц без чистки. EC6658A1-09C7-41CC-83F8-C47BC6BD8048.jpeg BECC07CE-1F79-4354-A97D-81ABFDD4413B.jpeg B4C97035-4232-4EF9-B8BC-EF81C3C49CC5.jpeg
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @leo270474, фотографии поменьше размером вставляйте...:aga:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @leo270474, а пеллеты гречишные если в воду кинуть размокают?
  10. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Вот так именно у меня и образуются коржи на стенках горелки. Фото выше скидывал. И что делать что бы их не было, пока не понятно.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    просто тонут:)]:aga:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы случайно им не 100 квадрат отапливаете? :)]
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эту экзотику ещё надо где-то найти, у нас в ЦФО даже пеллеты из лузги почти экзотика, узнавал насчёт торфяных, как-то не нашел, хотелось тоже лично погонять на торфяных, да и на гречишных бы попробовал, получается они лучше лузги? На лузге котел надо чистить не реже 1 раза в неделю.
  14. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    206 кв. м.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Забыл сказать. :)]Эт не коммерческий вариант. Т. к. достались мне за пол цены. :|:Знакомый взял их а хранить только в гараже, гараж в доме. Запах пригоревшей каши по всему дому. :aga:Весь отопительный сезон. Перспектива такая его не устроила. :flag:А у меня бункер на улице :).Но походу птицы в гнезда не вернуться под крышу бункера. :(
