1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    электрика- прикольная вещь: чем меньше ампераж, тем больше цена. Ощутимо.
    В общем, вчерась подключил все насосы и котел к одному 10С.
    А как ты из бойлера через котел ТА закоммутировал? Что-то у меня в кумполе не рисуется картина. Там же, по идее, обратный принцип должен быть: остыла вода в малом круге- до котла должен включиться насос бойлера, выработать ресурс накопленной воды, а затем уже включается котел.
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Берите нормальный котел, с более большим КПД, а горелка может менять мощность автоматически или вручную
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, я в какую-то лавку попал (она сейчас закрылась уже), там что, 1.6, что 6, что 10, что 16 практически одинаково стоили.
    А бункер собрал? Это было самое сложное для меня в запуске котла :aga:
    Малого круга у меня нет пока. Через неделю переделывать буду, но там нормальный та будет, малый круг и я не буду из бойлера сосать. Или пока не собираюсь.
    Сейчас у меня так. L5 на мозге управления горелкой, а туда 2 насоса. Котловой и бойлерный. Если бойлер не совсем остывший, то быстрее температура в котле поднимается. Напряжение на L5 появляется после нагрева котла до 45 градусов, а пропадает после 30 или 40 (не помню). Но! Это на новой прошивке, где есть температура включения насоса.
    На старой было заведено через вторую часть защитного термостата (которая с регулировкой). Там получалась одна температура на включение-выключение насосов. Точнее небольшая разница была, но совсем небольшая.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Котел с не очень высоким КПД в режиме недогрузки теряет его (КПД) еще более интенсивно.
    Для таких котлов выгоднее всего номинал. (собственно номинал выгоден любому котлу)
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Согласен с Вами, но потери меньше если подается меньше топлива и воздуха для горения -тоесть происходит модуляция как топливом так и воздухом, а вот когда много топлива и регулировка происходит только подачей воздуха, совсем другое, тогда потери довольно существенные из за того что происходит задавливание или раздув!
  6. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    В связи с этим - случайно нашел в интернет-магазине котеk Bio Comfort 16 по одинаковой цене с Wirbel Ecо-CK-20. Может быть для моих целей (переизбыток мощности) выбрать его?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если там горелка NBE, что скорее всего, то берите. В опопе много вкусных вещей. Как статистика работы в инете, удаленное управление, зачатки логики работы. А в пелтече вроде как только вкл-выкл.
  8. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Добрый вечер, Господа. Нужна помощь. Потратил уйму времени на поиски схемы подключения котла OPOP WOODY24. Нужна схема устройства. Там на обратной стороне 5 выводов, в описании о которых - ни слова. Продавец отправил в сервисную службу (дал номер телефона) но дозвониться туда не могу. В Красноярске скоро зима наступит :)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кучно Красноярск опопом тарится. Вторым будешь, но первый не я. и;) Правда там опоп вуди, но это не столь важно. Дырок точно 5, а не 6? 2 верхних подачи, 2 нижних обратки (одинаковое сечение), а еще одна под гильзу с датиком температуры (меньше).
    Странно, что доку не нашел - https://www.opop.cz/ru-kotle-peletove-black-star.php
    Вот еще - http://opop.com.ua/?pid=bio24
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Здравствуйте! Там два ряда отверстий подключения - это сделан для удобства, так как можно подключить как с одной стороны так и с другой стороны. Не задействованные отверстия просто глушите!
  11. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Спасибо, может я не правильно выразился. Ссылки, которые дал DmitryDmitry я конечно же нашел и видел. интересовал вопрос устройства котла. какраз ввели в заблуждение задвоенные входы и выходы. ttkotel вроде все разъяснил. Но все же хотелось бы увидеть документацию об внутреннем устройстве котла. А отверстий там действительно 6, если считать выход дымохода :)
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сдавай котел назад. Тебя обманули. У моего котла 6 дырок, а если считать дымоход, то 7 :)]
    Не понял про внутреннее устройство котла. Что там в разрезе? Да фиг его знает, даже не озадачивался, но для тех кому надо есть болгарка. ;)
    На самом деле знания о том, что подача вверху, а обратка внизу - хватает для подключения и дальнейшей нормальной работы.
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Может не в тему, но не кинете ссылку, чем закончилось тестирование торфяных пеллет? Как пеллетные котлы на них работают?
  14. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я пробовал жечь в пелтече- опыт глубоко отрицательный, общемашовская горелка тоже не работает нормально.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Кому ж они их продают? Или это только для факельных так критично?
