1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значить закрывайте полностью шторку у вентилятора отцепляйте гофру стальную не заглушайте ее.
    И параметр ожидания сделайте, вот не помну у меня сколько попалам вроде ставил. :)Ну и турбулизаторы в трубки ставьте. :super:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну я успел по топить и китайскими из тростника. :)]Кошатники лоханулись. отдали за бога ради 8с чем то тон. почти год топился. Только одна проблема это жуткий запах на выхлопе когда котел открываешь и Стеклянные купола выростают за 4-6 дней. :)]:aga:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я неоднократно всем говорил. Я не гоняюсь за КПД. в конце месяца температура выхлопа по разному и 200 и 180. гр. :|:Дешевое топливо и держать кпд эт жить у котла. И это не мой вариант. :)]:aga::hndshk:
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Один знакомый, который уже немало лет топится пеллетами и имеет большой опыт, в этом году принципиально не чистит теплообменные поверхности котла с ноября месяца. Сжёг порядка трёх тонн серых высокозольных пеллет. Ночью топится электричеством на ночном тарифе. Падение КПД, если исходить из цифр снижения температуры дымогазов, составило пока не более 2%. 3 тонны - это приблизительно 20000 рублей, 2 % от 20000 рублей - 400 руб. Но так как КПД снижается постепенно, и не все 3 тонны сожжены с КПД минус 2 %, то реальные финансовые потери ближе где-нибудь к 200 руб. Да пусть даже 300 - всё равно ерунда. На агропеллетах падение КПД будет, конечно, более значительным, если долго не чистить котёл, но сами агропеллеты дешевле древесных, поэтому и финансовые потери будут не столь весомы.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И бывает с пеллетным отоплением, со временем становится лень чистить часто котел, мой знакомый тоже когда топился пеллетами, сначала чистил раз в неделю, потом раз в две, а потом уже не чаще месяца, а теперь, после пожара строит новый дом, в два раза меньше и топиться будет газгольдером, лень его победила. Но все равно, я считаю есть какой-то предел, когда уже чистить просто необходимо, все обрастет толстым слоем золы, особенно на агропеллетах, у меня за 4,5 суток налет на лузге был как на серых после трёх недель, думаю на лузге 2 недели это уже просто предел, ну как минимум, если лень, то хоть надо промежуточные экспресс-чистки делать вместе с выносом золы. Я чищу раз в две недели, а вот попробовал раз в 3 недели, да ещё и погода была холодная, зола дошла почти до горелки, честно говоря, мне не понравилось, раз в две недели чистка происходит комфортнее и чище, если мне будет некогда, тогда ладно, можно и месяц не почистить, но а так зимой буду стараться чистить 2 раз в месяц, так как по мне, лучше сделать две-три комфортные чистки, если можно так сказать, чем одну гиморрой, когда зола будет по всей котельной, Имхо, чем чище котел, тем и в котельной будет меньше грязи и она так не выматает, как большая чистка, но у меня была мысль, делать промежуточную экспресс-чистку,короче попробую.
  6. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    а дом то из за чего сгорел? ... неужели из за нечищеного котла?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, я уже где-то писал, котел не при чем, дом был деревянный, сгорел дотла за считанные минуты, точной причины он не знает, но пожарники предполагают, что из-за проводки или из-за старого холодильника и рядом заваленными вещами, дело было в мае, котел не топился в тот момент.
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    это коржи не от того, что пеллеты из дуба или бука, а от содержания того, чего не должно быть а пеллетах, если кожи твердые это песок или другие неорганические примеси. не знаб из какой вы области, но в мск, не нашел пеллет из дуба и бука, хотя мониторю рынок 3 года. диапазон работы котла очень маленький 53-55 градусов, это куча циклов вкл/остаеов в час. я думал у меня маленький, 55-60. попробуйте увеличить температуру или уточните в инструкции или производителя диапазон регулировки температуры.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите с таким вопросом. В среднем соотношии какой коэффициент литража бункера по отношению к весу его загрузки в кг? Мне под ретортную горелку, сварили бункер на 700л,вот и интересно про реальность загрузки по весу. Спасибо.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Маловато будет, от 60 и выше, лучше не ниже 65 градусов.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насыпной вес должен указываться в сертификате на пеллеты.
    Обычно 600кг/м3, примерно
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та какие у нас там сертификаты?)Спасибо!Мне просто примерно хотелось понять из реальности.
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всех приветствую! Мужики может кто составит рейтинг котлов? или есть где почитать?
    Нужен 30 квт.,ухожу от дизеля. Вроде как остановил свой выбор на биодом но прочитав всю тему от корки до корки понял, что ему только хорошие пеллеты подавай!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Драки хотите? ;):aga:
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    не реально, каждый свое болото хвалит.
