1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Для этого и спросил совета на форуме!
    Спасибо!
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    На пеллетах экономить не собираюсь +- 20 000 погоду не сделают! Поэтому и думал о биодоме!
    Как дела обстоят ещё не знаю) нахожусь в 18 км от Москвы! Буду искать и думаю надо будет съездить на производство! В стаканчик насыпать, водой залить)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А при чем Словения? Я читал про Биодом, он вроде уже made in Russia.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Электроника оттуда...
    Металл 09Г2С, скорее всего.
    Не P265GH...
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я сейчас посмотрел, котлы делаются у нас, а вот мозги, вентиляторы, датчики, тэны из Словении.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Лучше купить мешок на пробу, сжечь и по золе сделать вывод.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Читаешь и не поймешь: это хорошо, плохо или нейтрально?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам виднее, вот и скажите.
    Недавно ролик в одной из тем был...
    Украинский... Про металл.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мозг Словения, вентиляторы Италия, прессостаты Швейцария и США, тэн Китай, насос котловой Россия, про датчики температуры пока ничего не скажу.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Компания HUBA, те самые датчики разрежения производит, швейцарская...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для меня разницы нет: можно использовать и 09Г2С, и ст. 20К (или ее европейский аналог - Р265GH).
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно, что чему аналог?
    Вот ролик
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут же на совести производителя и поставщика стали. Если бы проблема была тут бы весь форум про это хором пел. Все драгоны валдаи и прочее уже прогорели бы. Частный случай данный ролик, а не мнение эксперта.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ролике, если заметили, котел не пеллетный.
    В пеллетном более "льготные" условия. Правда, правильную обвязку никто не отменял.
    В инете 09Г2С не приравнивается к P265GH, только 20...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, ваше мнение (вместе с "поддерживающими") ещё менее экспертное...
    Приведите экспертное сравнение физических свойств стали, тогда будет понятнее ваша точка зрения.
    "Хор певцов" здесь ни при чём...
    Аргументируйте, пожалуйста, обоснованно.
