1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тогда было бы уместно сказать и про толщину стенок котла (внутренних) из этой стали.
    Косвенно об этом может сказать масса самого котла. Например, Валдай 15 имеет массу около 200 кг.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нашел в рекламном листке.
    Биодом 27 кВт:
    сталь 20К (P265GH).
    Толщина 5 мм
    (Надо понимать, стенок топки).
    Интересно, а другие отечественные производители марку стали указывают?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Толщина всех стенок 5 мм.
    Вес котла (с бункером) 240кг.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    дайте ссылку на этот листок?
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    270 кг
    На сайте указан такой вес!
    Скачал техническую документацию там 240)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот это вес 278 кг.!:)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На сайте или в паспорте две разные вещи?
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Так же они пишут: время горения на одной заправке!
    При мощности 8,65 кВт-это 93,8 часа!-потребление 1,92 кг/час.
    При мощности 30,8 кВт-это 26,4 часа!-потребление 6,82 кг/ч.
    Откуда взялась автономность от 1 до 3 недель, если в минимальном режими это максимум 4 дня.)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Практика эксплуатации пеллетного котла и его долговечность не так уж и сильно будут зависеть от того, что за название имела марка стали, из которой он был сварен: Ст3, 09Г2С, 20К или ее европейский аналог Р265GH. Намного важнее, как качественно был сварен котёл и какие у него конструктивные особенности, в том числе их соответствие действующему европейскому стандарту EN 303-5.2012 (ГОСТ 33016-2014) по толщине стенок, виду сварных соединений и т. д. Перечень же допустимых марок сталей в этом стандарте достаточно широк и включает в себя не только 1.0425 (аналоги P265GH и 20K) - сталь конструкционная углеродистая качественная, но и 1.0114 (аналог Ст3сп) и даже 1.0038 (аналоги Ст2сп и Ст2пс) - сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества.
    И ещё более важно, как эксплуатируется котёл. Однозначно можно сказать, что при грамотной эксплуатации котёл из Ст3 прослужит намного дольше, чем котёл из P265GH, если его эксплуатировать неправильно.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так я Вам и говорю, на заборе тоже написано. Про расход все верно, где то так и будет. А там все зависит от объема топлива в бункере, его калорийность, утепления дома, температуры в доме и уличной температуры.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Учитывайте площадь, утепление дома, температуру за бортом.
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Да даже если взять супер утеплённый дом и предположим котёл работает на 8 кВт. Автономность с таким расходом выходить всего 4 дня!
    Или автономность растянется до 3 недель за счёт того, что котёл уходит в стоп?!?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет, тут скорее всего рассматривается вопрос поддержания в помещении минимальной температуры такой, что бы допустим вода не замерзла к примеру 5 гр.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Котел постоянно не работает, у меня 375 кг уходит примерно за две недели в период отопления. Площадь 200 м2 и не супер утепленный.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если взять супер утепленный дом (до 200квм) и врубить в нем котел на 8 кВт постоянно, вы умрете от жары...
    Естественно работа хотя бы по комнатному термостату.
