1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    К примеру, у меня котел отапливает 165 м2 в бункере 110 кг. в среднем этого бункера хватает на 6-7 дней, держу температуру 22 гр. но помещение очень теплое, а если держать температуру в 10 градусов можно и 2 с лишнем недели на таком объеме сидеть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Wadik, Не растянется. Важен средний расход пеллет.
    А он пропорционален теплопотерям дома.
    Теоретически средний расход топлива меньше при режиме старт/стоп, так как КПД котла выше при работе на номинальной мощности. Но практически это почти неуловимо. И много других факторов, которые могут изменить это.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    :aga:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это было не Вам.
    Я исправил сообщение...
  5. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    О каких сложностях, при отоплении пеллетами, идет речь? Может я что не так делаю? Раз в неделю засыпал и раз в две недели счистил и выкинул золу. С дизелем могу сравнивать. Пару сезонов отапливали дом дизелем. При холодных неделях, те же раз в неделю заправки расходного бака. Плюс запах.
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Добрый день! Как поживает котел?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Без замечаний, но если они будут, то напишу в соответствующей теме.
    Правда она на чистке и походу бесконечной;)...
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Всем доброго времени суток! Задумался о пилетном котле! Но их оооооочень много! для начала, дом 100кв2, брус 150×150,пароизоляция и сайдинг, внутри гипсокартон, второй этаж каркасный! требования к котлу: все в одном блоке, автомат,!что посоветуете? понимаю что сколько котлов столько и мнений, у каждого хороший тот который стоит! Но все же если не претвзято! И да территориально Вологодская область!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Требует расшифровки. Все пеллетники в той или иной степени автоматы. И не указали ценовой диапазон. Пеллеты, скорее всего местные будут?
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Насколько я помню, в ваших краях преобладают пеллеты серая 8-ка, так что нужен "все в одном блоке, автомат" с механической автоочисткой.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В одном блоке - будет сразу ценник повыше.
    Если это не просто фальшпанелью внутренности прикрыты.
    Вот недавно Lazar где-то обсуждался. :)
    OkoFen - тоже хороший ;)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, в Вологодской области уже леса хорошего нет? :)
    Или наоборот, там только "светлые"?
    Или к чему вопрос такой?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если пеллеты местные, то скорее всего хорошие.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Честно говоря, вам бы подумать об утеплении дома тоже необходимо, если у вас ПМЖ, 15 см брус это по сути ни о чем, десяточку утеплителя я бы заложил в стены, ну а полы и крышу тоже желательно утеплить не менее 20 см утеплителя, пеллет будет уходить как на 200 квм с хорошим утеплением. Даже имея газ, я бы утеплился, не говоря уж о пеллетном отоплении, что минимум в 2 раза дороже.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Biodom.
    Но дом вам надо утеплять...
